Изготовление печатных плат
Умею все, быстро обучаюсь. Поиск работы.
Сообщение просто КОТ »
sputnic1436 писал(а):Например просто КОТ на днях заказал у меня пару печаток - и как видите он не против чтобы я выложил фотки его плат - так он их увидит еще до того как они приедут к нему...
Кстати, там платки не изготовили ещё?! Фотки есть?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Uklunok »
Да уж... Кто ж так платы то разводит :facepalm:
Сообщение sputnic1436 »
По скольку часть сообщений снесли при переезде на другой сервер... то пожалуй продублирую...
Ваши платы отправлены в оговореные ранее сроки, номер почтового отправления в личке, вот фотки Ваших плат:
Ну и еще немножко других плат:
Как говорится клиент всегда прав - если нужно изготовить такую плату то изготовлю и такую...
А вообще это еще цветочки... когдато делал плату сразу после автотрасировки и без ручной коррекции, проводники 0,25 и двухстороняя плата размером с А4... вот тогда действительно поизвращаться пришлось... а это еще относительно нормальная разводка :)
Следующий выпуск плат - 15-го февраля (пересылка в другие города 15-17го).
Чтобы попасть на этот выпуск необходимо до 11-го чтобы у меня была разводка и оплата.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Я конечно дико извиняюсь, но разве в месте контакта СМДшных резисторов надо отверстия?!
З.Ы. в принципе они не помешают. . .
Все согласно Вашей разводки:
Увеличение по клику
Хм, вот что бывает, когда разный Спринты. В моей версии, к этим макросам отверстия НЕ полагаются. Вот скрин!
Но, как я уже говорил:
просто КОТ писал(а):З.Ы. в принципе они не помешают. . .
(2.8 КБ) 2447 скачиваний
Сообщение Flasher »
по-моему макросы включаются в lay файл. Скорее всего, ошибка интерпретирования.
В любом случае- имеет смысл всегда высылать соответствующим образом оформленные герберы.
Следующий выпуск 25-26 числа, пересылка в другие города 27-28го.
Чтобы попасть на этот выпуск необходимо прислать разводку платы и проплатить заказ до 21-го.
Выкладываю пару фоток 6-ти плат... остальные выложу по мере свободного времени...
Сообщение Владимир21 »
Нужна плата на Терминатор З! Когда будет готова? И как с вами связатся??
Сообщение Sailanser »
sputnic1436
Две платы 180х130 мм. 1 сторона. Платы простые мелких деталей нет. Пересылка заказным письмом, возьметесь?
На терминатор 3 есть уже готовые платы с лужением, стоят 37 грн/шт. Ждать их изготовления не прийдется
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=64244
Если нужны платы по другой разводке то пришлите ее разводку, соответственно если разводка и оплата будет до 21-го то Вы успеете на выпуск 26-го числа. Пересылка в друге города 27-28-го.
Связаться можно со мной либо через личку, либо по почте - sputnic(ГАААВ)fromru.com
Пока пересылка только по Украине.
На счет России пока думаю и изучаю инфу по вэбмани... возможно для эксперемента небольшие заказы на Россию попробую отправлять при оплате через WMU.
sputnic1436
Вы из России и на данный момент времени с Россией я не работаю (основная загвоздка с оперативным отслеживанием платежей и выводом денег, разумеется все это без похода за каждым платежем в банк)... но пока я прорабатываю возможности работы с зарубежом при оплате на WMU кошелек.
Если вопрос подождет 2-3 дня то на форуме я отпишусь о возможности пересылки небольших пробных заказов в Россию при оплате на WMU кошелек (по крайней мере данный способ находится на стадии проработки).
Сообщение serik2 »
Здраствуйте. Изготовите мне такие плати?
плати.rar
(382.09 КБ) 501 скачивание
Sailanser, пока мое решение по поводу изготовления печатных плат под заказ и отправку за границу следующее:
Пока я проверю как будет функционировать системма оплаты и отправки на уже готовых стандартных платах... если все будет нормально работать то тогда уже буду изготовлять печатные платы под заказ с отправкой за границу.
Подробнее об оплате и доставке я писал здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1154714
Добавлю еще фоточки плат :)
Следующий выпуск 25-го числа.
Чтобы попасть на этот выпуск необходимо чтобы у меня были разводки и оплата до 18-го.
А это то что наваял в этот выпуск
Сообщение BoRtO »
Можете сделать?
Gamma3_m2_G939.zip
(29.85 КБ) 448 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
С данным форматом файлов я не работаю.
Экспортируйте данный файл в PDF (1:1, чернобелый, без элементов так как должна выглядеть плата, желательно 600dpi)...
Экспортировать можно либо встроеными функциями программы либо например посредством печати на PDF принтере (например DooPDF).
То что было в этом выпуске :)))
Следующий выпуск 8-го числа (отправка в другие города 9-10го), чтобы на него попасть необходимо чтобы разводки и оплата были у меня до 1-го числа включительно.
Последний раз редактировалось sputnic1436 Вт мар 27, 2012 23:36:26, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Ищу работу»
