намотка трансформатора витой парой oт utp кабеля
Сообщение 777username777 »
насколько хороша\плоха намотка трансформатора витой парой oт utp кабеля,какой ток будет держать? :)))
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Сообщение .Андрей. »
а смысл? :)
МГТФ такая проблема найти?
держать не будет нифига по причине огромной толщины кабеля - коротнет тупо, да и провода короткие.
.Андрей. писал(а):а смысл? :)
я не кабелем мотать буду а одной витой парой(два скрученых дротика) :))) :facepalm:
:facepalm: :facepalm:
Сообщение les1982 »
Делал ИИП вторичку мотал таким проводом вроде работает пока
Последний раз редактировалось les1982 Сб мар 17, 2012 16:57:26, всего редактировалось 1 раз.
Люди могут жить без мозгов.
les1982 писал(а):Делал BBG вторичку мотал таким проводом вроде работает пока
понятно. какой ток держит то? :)))
сечения одной жилы на вид 0.35-04 по меди . но так хз ибо на кабеле только волновое сопротивления(100ом) :dont_know: кстате в utp кабелях на сечения есть стандарт или в каждом оно немного разное?
Сообщение les1982 »
В 2 провода 2 ампера спокойно вытягивает
Насчет сечения меди все зависит от жадности производителя
les1982 писал(а):В 2 провода 2 ампера спокойно вытягивает
понятно =)
Сообщение Tolmi »
Плохой вариант по сравнению с тем же МГТФ - полиэтиленовая изоляция становится мягкой и продавливается уже при +60, и при +120 становится совсем жидкой. Чуть зазевался, и витки сползут, закоротятся внутри, будет внутривитковое замыкание -> станет разогреваться ещё быстрее, и очень скоро получим небольшой костерок. При неудачной конструкции корпуса получим уже большой пожар, а не костерок. А оно вам надо ?
PS А вот ПЭВ держит спокойно +150 (хотя официально рабочая у него +105)
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение les1982 »
Tolmi
А ничего что щас есть негорючие сетевые провода ?
И когда зачищал провода от такого кабеля пахло как от МГТФ
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
les1982 писал(а):А ничего что щас есть несгорючие сетевые провода ?
Негорючие - это не поддерживающие горение. Плавятся точно так-же, как и обычные.
Жаростойкие уже получше, но мотать такими трансформатор :facepalm:
Тогда уж хотябы во фторопластовой изоляции поискать.
Сообщение les1982 »
Сегодня испробовал обмоточный кабель в изоляции(судя по всему что то похожее на фторопласт)
Удобная штука я вам скажу
Название завтра посмотрю этого кабеля
Сообщение Brigadir »
Читаю и удивляюсь: мазохизм какой то.... Обмоточный провод можно свободно купить и не заниматься фигней!
А поболтать?
Сообщение les1982 »
Пришел Brigadir и не дал пострадать извращениями)))
Ага! А Вы не пробовали бельевую веревку намотать? (пропитанную соленой водой).
Тут уже было: сделаю самодельный транзистор, сделаю самодельный процессор, сделаю конденсатор, микрофон и т. п. Совсем охренели....Лучше бы детей делали в свободное от работы время.
А поболтать?
Сообщение les1982 »
Ну насчет самодельных кондеров был грешок делал КПЕ самодельный
А по поводу намотки трансформатора витой парой, ну не было ничего подходящего в этот момент а надо было дать 12 вольт.
Насчет перегревов и кз думал заранее и поэтому пропитал обмотки лаком
Сообщение AcousticManiac »
Brigadir писал(а):Читаю и удивляюсь: мазохизм какой то.... Обмоточный провод можно свободно купить и не заниматься фигней!
Это смотря где жить. Бывает, что в городе есть целый трансформаторный завод, а провода-балда :)) , а если где и продают провод, то не менее чем 20-килограммовыми катушками :))) .
As
Сообщение As »
С Воронежа здесь ребята есть? Так вот, есть в Воронеже фирма "Кварц", делает, в том числе, аппаратуру связи. В импульсных источниках питания очень многих устройств они используют намотку трансформатора точно таким проводом в виниловой изоляции. Пока ни один трансформатор не сгорел и даже не подплавился, хотя в эксплуатации их тысячи! :))
Сообщение SeregaT »
А я мотал трансформатор витой парой :) Только маломощный импульсный :)))
