Подскажите интегральный 1-канальный УНЧ с Mute
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Собственно, сабж.
Ещё надо, что б от 5V работал.
Нагрузка - от 4Ом
rjhaviy
Re: Подскажите интегральный 1-канальный УНЧ с Mute
Сообщение rjhaviy »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Собственно, сабж.
Нагрузка - от 4Ом
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA7056B.pdf
Минимум питания - 4,5v. DC volume control, mute mode имеются (при12V 5W на 8 Ом)
Eсть еще TPA0211, но там кажись Mute нету, есть Shutdown... и она совсем малюсенькая (0,65мм pitch)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa0211.pdf
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Dmitry Dubrovenko
Первая на 4 Ома не работает.
Вторая, подходит, но что-то дороговата. :wink:
Есть ещё предложения?
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
А какую максимальную выходную мощность хотелось бы получить на нагрузке 4ом?
Dmitry Dubrovenko
Полагаю, что 2W вполне хватит.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Полагаю, что 2W вполне хватит.
2W от 5V впринципе многоВаТТо. Те микры, что я предлагал BTL (Bridge Tied Load), видимо поэтому они все от 8 Ом.
Хотя:
TEA2025 В мостовом включении при питании 6V выдает 2.8W на 4 Ом. Минимальное питание 3V, но сопротивление нагрузки вроде как зависит от вольтажа (см. Datasheet), но Mute нету.... :(
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 000172.pdf
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Dmitry Dubrovenko
rjhaviy писал(а):поэтому они все от 8 Ом
Да почему же? TPA0211 4Ома поддерживает. Просто дороговата она (около 200 руб.), видимо из-за возможности переключения режима.
А вот LM4871, похоже, "то что доктор прописАл" (если ещё и звучать хорошо будет, вообще клёво). :)
Тенкс! :beer:
P.S.: Но, если найдёте ещё дешевле, "милости просим". :wink:
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Тенкс! :beer:
Я имел ввиду из дешевых... а переключение режима из BTL в SE - потеря в мощности да же на 4 ома.
Dmitry Dubrovenko
Ещё малость поканючу. :)
А если поднять верхнюю границу Vdd, скажем, вольт до 7-8?
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko писал(а):А если поднять верхнюю границу Vdd, скажем, вольт до 7-8?
Так подскажет кто-нибудь такую?
Glow2020
Сообщение Glow2020 »
ну вот же!
Dmitry Dubrovenko
Glow2020 писал(а):ну вот же!
Ну, это примерно то же, что влезть на какой-нибудь Эллдаташит. :)
