Передатчик на mc2833
Котёнок.
Re: FM жуки на микросхемах
Сообщение Котёнок. »
Непонятно какой смысл делать жук на микросхеме которая предназначена для других целей. Параметры такого жука мало чем будут отличаться от жука на транзисторах.
Уж если делать жука на микросхеме, то брать нужно микросхемы как рах для этого и предназначенные.
Вот в этой же теме на предыдущей странице жуки как раз сделаны именно на такой микросхеме.
viewtopic.php?p=975395#p975395
Есть множество и других микросхем предназначенных как раз для подобных целей.
samuel
Сообщение samuel »
А у Вас есть список микросхем предназначенных для использование в РПДУ? Прочто жук будет у меня из той микросхемы которую смогу найти во Владивостоке.
MC2833 специально для таких целете предназначена?
samuel
Сообщение samuel »
Вторая схема, Вами выложенная. Написано провод должен быть посеребренный. Это важно? Колебательный контур C1 - генератор? Если я хочу добавить усилитель мощности, куда лучше его монтировать? Перед антенной наверное?
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
из РадиоАматор №7 2003 стр 57
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
samuel
Сообщение samuel »
Эта схема работает в WFM? Скажите. кварц на 27 МГц можно настроить на пятую гармонику? Или если применить катушку с подстроечным сердечником, как сделать подстроечный сердечник? Металлический стержень?
samuel
Сообщение samuel »
Если в это схеме использовать двухвыводный микрофон, что нужно изменить?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А немного самому подумать???Посмотри схемы жуков с двухвыводными микрофонами,там и увидиш как микрофон подключить.
Или набрать в поисковике электретные микрофоны и схемы подключения.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
samuel
Сообщение samuel »
А какое назначение R2 33кОм?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
R2 33ом и С9 образуют развязку по питанию.
samuel
Сообщение samuel »
Это фильтр RC? т.е. что бы с коллектора на остальные каскады ВЧ не попадало, она идет через 33Ом и C9? А через электролит не идет изза индуктивного сопротивления?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
да это фильтр RC,чтоб ВЧ не поступало на вход микрофона.С9 замыкает ВЧ на общию шину.
samuel
Сообщение samuel »
А можно поставить R9 параллельно R11?
просто я не пойму. если убрать R2 то и ВЧ не сможет пройти на вход микрофона...
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А лучше ненадо,потом из-за такой самодеятельности начинается а почему возбуд или частота скачет. :)
Схему не дураки проэктировали.
Есть схема собирай.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот подправил для двухвыводного микрофона.
(142.45 КБ) 6410 скачиваний
samuel
Сообщение samuel »
Еще вопрос. Так всетаки тут широкополосная FM?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Да в этой схеме широкополосная ЧМ.Для приёма на бытовой ЧМ приёмник самое то.
Котёнок.
Схема, что выше будет с NFM
download/file.php?id=99998
От верхней схемы, что здесь
viewtopic.php?p=1189724#p1189724
и где последовательно с кварцем включена катушка можно если постараться выжать девиацию порядка 30 кгц и на приемник c WFM будет слышно довольно прилично. Как делать такую катушку конструктивно для получения большой девиации много говорили здесь на форуме.
Нижняя схема без кварца точно с WFM
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Делай нижнюю схему - без кварца... без бубна и шамана с кварцем большую девиацию не получишь...
Я тебе эту схему привёл не для того что бы ты её собирал - а по просьбе "как увеличить мощность?"
samuel
Сообщение samuel »
А в схеме без кварца мощность не увеличить? Что если воткнуть туда такой же УМ как и в схеме с кварцем на картинки из журнала...
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ну на конец то!!! я ж для этого и привёл эту статью :))
