Электронный балласт для ЛДС
aam
Re: Электронный балласт для ЛДС
Сообщение aam »
ViRUS_chelny писал(а):IMG_0317.JPG
Ой ГАВНО.... :shock:
54-я цветность это почти как ДРЛка по цветопередаче...
ViRUS_chelny писал(а):Т4 от Т5 сильно отличаются?
Сильно.
ViRUS_chelny писал(а):или может у кого есть полные характеристики по трубке FT4 30w/54
Электрические характеристики у всех трубок одного типоразмера одинаковые. Погуглите даташиты на лампу T4 30W, не найдете хамелион, поищите Осрам - там стопудов ДШ есть.
ViRUS_chelny
Сообщение ViRUS_chelny »
на просторах инета нашел табличку ламп от камелиона так на этой написано типа из 3хслойного люминофора с Ra более 92.... врут наверное.. ;-)
ps: на сайте http://catalog.myosram.com ламп Т4 вообще не нашел, есть Т5 и прочие....
а еще нашел файлик от корейского производителя ламп, был сильно удивлен, сколько вообще существует разных типов ламп... моя в шоке :-)
кому интересно вот он: http://www.neweysonline.co.uk/neweys/pd ... -lamps.pdf
PPS: граждане радиокоты помогите найти ТТХ на лампы Т4, чтобы их можно было заколотить в IR B designer! что то у меня ну никак не получается, а мозг уже взрывается... :-(
Enman
Сообщение Enman »
а разве без этой программы нельзя?...пляши от дросселя с зазором 1 мГн, Срез=10 нФ...На 15 В проверишь, где резонанс, на какой частоте остановится...а только потом подашь 300 В и замеряешь мощность( уже после моста по постоянному току и напряжению между ДВУмя конденсаторами)...R=82 k и C=0,33 мкФ.
ViRUS_chelny
поигрался с этой лампочкой....T4 30w. выбрал в балласт десигнере тампу Т5-35w, зашел в Advanced и убавил мощность до 30w, она все мне там расчитала, хотя она кроме
CRES, LRES и RFMIN, вроде бы ничего и не меняет, начал подгонять частоту балласта под ближайший дроссель что есть у меня 2.2mH(от 65w сберегайки), Cres получился 3.3nF (как раз стоят почти во всех китайских сберегайках) рабочая частота получилась 61 KHz (мощность лампы увеличил до 32w, чтоб попасть в резонансный дроссель с кондером), спаял все это дело, лампочка красиво зажглась (сначала спирали пожелтели, потом засветился около них люминофор и потом зажглась вся лампа, время разогрева стоит 3 сек!) :shock: даже шаманский бубен не пригодился :-( полевики IRF840 на такой частоте после часа работы холодные
полез измерять что там и как светит, напруга на лампе 380в! :shock: на последовательно подключенно резисторе 1.05 ом, падает 664mV (возможно ли подсчитать потребляемую мощность?)
привожу немного осцилограмм
будет ли мой балластик с этой лампой жить долго и счастливо? и все таки правильно померять мощность на лампе?
(4.6 КБ) 802 скачивания
(4.65 КБ) 688 скачиваний
(4.87 КБ) 634 скачивания
(4.54 КБ) 633 скачивания
(120.55 КБ) 567 скачиваний
aam
Сообщение aam »
ViRUS_chelny писал(а):сначала спирали пожелтели
Это плохо, т. к. они должны не желтеть, а краснеть
ViRUS_chelny писал(а):потом засветился около них люминофор
Это очень плохо)))
ViRUS_chelny писал(а):возможно ли подсчитать потребляемую мощность
возможно. Сохраняете осциллограммы тока и напряжения в файл, кажется, *.csv. Там будет таблица на 3 колонки (время, 1-й канал, 2-й канал) и на N строк. Вытаскиваете эту таблицу в Ексель и считаете действующую мощность по формулам из ТОЭ. Я так делал :)
Danniz
Сообщение Danniz »
Всем доброго времени суток!
Пользуюсь лампами Feron T4 30вт, зажигаю от эпра Feron т8 2*30вт. Работают отлично!
aam
Сообщение aam »
Да гав*о этот ферон. ЭПРА - г*но, как лампы - ХЗ
diesel170
Сообщение diesel170 »
Большинство кЕтайских ЭПРА - ...вно.
Качественней, надёжнее и дешевле сделать самому.
Danniz
Сообщение Danniz »
есть микрухи 2153 и 2520
скажите как они работают с лампами т5 и TC-L(2G11), 2*39вт т5 будут работать? 2*36вт TC-L будут работать?
подскажите возможно ли вывести все 95ст этой темы на одну страницу?
Enman
Сообщение Enman »
2520, видимо более предпочтительный вариант.
Danniz
Сообщение Danniz »
Доброй ночи!
подскажите, можно ли доверять тем данным, что выдает Балласт Десижн?
я понимаю, что посмотреть все сразу страницы не получится(((
если не затруднить, поделитесь печатными платами рабочей схемы.
или хотя бы рабочей схемой для т5 ламп!
Спасибо!
С Ув. Danniz
Picap
Сообщение Picap »
Доброго дня всем котам!
Случилась у меня беда, сгорела увеличительная лампа с подсветкой.
(21.08 КБ) 368 скачиваний
Так и не понял как она в выключенном состоянии задымилась...хорошо что сам был дома. Сгорели транзисторы 13003 и их обвязки.
(187.26 КБ) 572 скачивания
Теперь и не знаю что дальше делать, хотел лампы заменить светодиодами(на фотке плата видна) изначально неудачная идея была как оказалось. Светодиоды надо применять с большим углом освещения(((
Стоит ли восстанавливать этот "ЭПРА" или лучше чем то более надежным заменить, какие эл.баласты тут подойдут?
В лампе стоят 2-е люменисценки по 7ватт каждая с патроном G23
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Купите пару энергосберегаек на 7...11 ватт подешевле (они обычно светят похабно, но балласт у них нормальный) или "постреляйте" неисправные с потерянной эмиссией у знакомых. Выдерните оттуда балласт и припаяйте с к своим лампам.
Picap
Сообщение Picap »
КРАМ писал(а):Купите пару энергосберегаек на 7...11 ватт подешевле (они обычно светят похабно, но балласт у них нормальный) или "постреляйте" неисправные с потерянной эмиссией у знакомых. Выдерните оттуда балласт и припаяйте с к своим лампам.
Спасибо за наводку)))
Только покупать рабочие лампы чтобы их разломать на наш путь....будем сгоревшие искать :)))
Picap
Сообщение Picap »
В магазине небыло 7 ваттных люминисценок, взял 2-е энергосберегайки на 9 ватт по 72 рубля и тупо впихал их в корпус лампы.
Пришлось маленько повозится, но теперь результат отменный :)) зажигается мягко, горит ярче чем ранее и ровно без мерцаний...
Все таки надо было на 11 ватт брать, размеры одинаковые с 9 ваттками только чуть длинее. Как раз бы влезло!
Теперь посмотрим надолго ли их хватит....
aam
Сообщение aam »
Непонимаю, зачем возиться и делать чего-то из сберегаек? :roll:
Неужели заняться больше нечем??? Тратить свое время на такое г***о!
Ведь если делать чего-то самому, то делатьл лучше, чем то, что можно купить, иначе какой смысл? А ведь полно микрух продается, которые НА ПОРЯДОК лучше автогенератора!
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
А почему бы и не сделать? Можно подумать если делать с нуля, то быстрее будет.
Вот только на днях понадобился БП крутить пару 12В вентиляторов 80х80мм и 5В на 30мА туда же для питания управления.
Дочь как раз умудрилась сломать лампу в новой энергосберегайке на 11Вт при попытке вкрутить. :)
Намотал 11 витков провода в изоляции прямо на дроссель, остатки лампы и кондер высоковольтный параллельно ей стоявший снял естественно.
Добавил 2 диода, 2 конденсатора 78L05 и, вуаля - БП готов. На холостом ходу 11,8В, при нагрузке в 0,6А падает до 8,9В. Т.е. при расчётных 250-300мА меньше 10 не будет точно. Хватит и вентиляторам и 78L05.
Всех затрат лампа купленная на распродаже за 15 руб и 78L05, уже не помню, но то что меньше 5 руб точно. Кондёры и диоды с разборки.
Если знаете как сделать быстрее, дешевле - поделитесь как. :))
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
aam
Сообщение aam »
Stalker007 писал(а):Намотал 11 витков провода в изоляции прямо на дроссель
Баян.
Было в Радио.
Stalker007
Что фото нужно? :))
А вот хрен, не хотим верить - не верим, проходим мимо...
diesel170
Верно всё, из дросселя вполне можно трансформатор сделать.
Я, например, намотал на дросселе сгоревшей КЛЛ мощностью 20 Вт около 25 витков, нормально тянет лампу А12-21 (потребление такой лампы около 15 Вт). Если добавить нагрузки, чтобы выжать все 20 Вт - тоже тянет, но дроссель начинает сильно перегреваться.
