аналоговый мультиплексор для ацп пойдет?
Здравствуйте. Есть задача. Брать с четырех каналов сигнал 5-500мкВ 1-200Гц и подавать это дело на АЦП. Пока решено использовать инструментальные усилители. По одному на канал. Но дороговато для меня (хоть и удобно) вот и подумал, возможно ли использовать аналоговый мультиплексор для этой цели? Частоту выборки ацп поделить между каналами. Взять ацп на мегагерца 4 и на 4 канала распределить. Собственно вопрос в том, потянет ли мультиплексор и не испортит ли он измеряемый сигнал? Может есть более грамотные решения мультиплексирования аналогового сигнала?
- koyodza
- Собутыльник Кота
Re: аналоговый мультиплексор для ацп пойдет?
Если полоса сигнала 200Гц, зачем АЦП на 4МГц? Тут и на 4кГц даже с учётом мультиплексирования будет много.
Далее, аналоговый мультиплексор использовать можно, но осторожно. У Вас слишком малые сигналы, боюсь у Вас не получится.
Кстати, есть АЦП сразу с мультиплексором и дифференциальными входами.
Вы бы написали, что является источником сигнала, может получилось бы посоветовать что-то более определённое
Источник сигнала - кожа человека. Измерение потенциалов на поверхности, над мышцами. Сразу в нескольких точках. Если не сложно, ткните пальцем в многоканальное ацп с диф входами...я только учусь и мало еще что видел.
- koyodza
- Собутыльник Кота
У TI много есть подходящих.
Заходите сюда
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/pa ... STRY_PGE_T
выбираете нужное число каналов, Sample Rate и т.п. и получаете более 100 вариантов
Например http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1254.pdf
Заходите сюда
мне почему то сказали не брать сигма-дельта ацп...что то оно там суммирует...я не понял...если не сложно объясните почему оно не подходит для задачи...или подходит? Я правильно понимаю, что суммирующее ацп будет усреднять сигнал во времени и точность передачи упадет, но 200гц оно все равно с запасом померит?
- koyodza
- Собутыльник Кота
Подходит.
Не всегда подходят только те, что имеют SINC3 фильтр, но иногда как раз наоборот именно они нужны.
Если опыта нет - лучше вовремя откажитесь
это учебный проект...сложный потому, что давно хотел сделать именно это, а делать то, что не хотел...не доделаю. Сижу читаю,учусь
Помогите, кто знает можно ли через мультип. CD4051 пропускать сигнал термопары например ХК, не даст ли мультип. погрешность на выходе, и пропустит ли сигнал равный единицам mV?
Вот набросал схемку в протеусе вроде работает но на свободных каналах какойто выход мВ есть. Подскажите кто знает как от этого избавиться?
