От воздействия на PORTB будет выход КМОП, а от воздействия на DDRB будет выход ОК (с открытым коллектором, то есть, конечно, истоком), что правильнее, в случае со светодиодиодами.Мима Крокодил писал(а):Ещё странно, что светодиоды зажигаются от воздействий на DDRB. Я всегда считал, что это нужно делать через PORTB.
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Никак не мог запустить нормально ШИМ на 2313, поэтому взял чужой код и изменил под себя. Вообще ШИМ тут не причём — функцию написал, чтобы не возникало подозрений, что это из-за неё. Тут дело в том, что светодиод гаснет после прерывания, а ведь этого не должно быть, так?pyzhman писал(а):Судя по комментариям, вы пытаетесь запустить чью-то разработку. И впрягаете на это еще кого-то. Не интереснее ли самому разобраться что к чему и выложить свой код?
Хорошо, изменил под себя. Так выкидывай ШИМ, оставляй прерывание и пробуй.
Docendo discimus
Пробовал и с ней, и без неё. В Proteus-е всё нормально, а на железе глючит =(
О-о-о-о-о-о-о-о..... Протеус.
Docendo discimus
Прямое указание на то, что симулятор это такой симулятор. Железо мучай.
Docendo discimus
Попалась мне какая-то странная партия ATmega48PA-AU. Странность заключается в подписи. То, что начитала дудка — в прикреплённом файле. Последний байт подписи почему-то указывает на ATmega88, а второй — на ATmega48. Контроллер прошивается наотличненько, только последнее время после усложнения программы появились непонятные глюки (хотя, это может быть мой быдлокод, однако, в Протеусе всё работает
). Вот и хочу понять: в МК дело, или в моей голове.
- (54.33 КБ) 319 скачиваний
День добрый. В CodeVisionAVR не могу прочитать тини 2313а, пишет ошибку AVRProg error entering programming mode. мегу8,16 нормально читает, программирует. Причем пробовал две разных тиньки2313а. Одну на плате с кварцам на 4мгц, другую без кварца. В чем может быть проблема? Программатор AVR910.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Одна тинька запустилась, был плохой прижим к дорожкам(она для смд монтажа)
Доброе время суток.
Народ такая схема управления с таким полевиком нормально будет управлять реле с током 75ма на 12 вольт.
Естественно управление с микроконтроллера.
- (7.88 КБ) 347 скачиваний
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 0.13.
А реле надо 75мА
А реле надо 75мА
То что тока хватает я знаю.
Вопрос в том откроется ли транзистор полностью.
R2 не нужен, R1 несколько десятков Ом. Полевик может и открыться от +5 В, но лучше взять другой с логическим уровнем управления.
Почему R2 не нужен? Ведь он работает как подтяжка к нулю. Мне нужно чтоб в случае наводок и если вдруг вывод контролера окажется в Z состоянии чтоб реле не сработало невкоем случае.
Может подскажете поливик с логическими логическим управлением в корпусе to92.
Тогда притяжку можно увеличить до 0,1...1,0 МОм. Транзисторы я бы искал типа IRLML. А вообще, выбирайте сами: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=350TRIOD писал(а):Мне нужно чтоб в случае наводок и если вдруг вывод контролера окажется в Z состоянии чтоб реле не сработало невкоем случае.
Вроде нашёл подходящий транзистор BS170. При 5 вольтах на затворе и токе 75ма падение всего 0.5 вольта.
Также в даташитах на на него написано Direct interface to C-MOS, TTL,etc и CMOS logic compatible input.
Хотя и bs107 тоже подходит у него всего 0.6 вольта падения.
доброго времени суток
будит ли uniprof работать с программатором через USB-COM на FT232BL ?
Должен. Вообще FT232 - это хорошая микросхема с которой дружит почти весь софт.
Lattice вроде серьёзная контора, но...
http://bsvi.ru/vidushniki-ot-lattice/#more-1117
Особенно 3-й ролик.
Особенно 3-й ролик.
