не работает осцилл с1-73, что делать?
Сообщение Chainik »
Ушел за пределы "экрана"
Сообщение bennyhill »
Отправил сообщение, но почемут оно оказалось перед сообщением чайника а не после
смотреть последний пост на 1 странице!
Сообщение Chainik »
Все там нормально - просто смотря как ты измеряешь (относительно чего) - открой на него схему - между 1 и 14 - должно быть 6,3 Вольта (накал), а при снятой панельке - там еще "подтяжка" к катоду ...
(48.92 КБ) 1571 скачивание
Измерял относительно 8 вывода (0). Так все таки конкретно что могло похерится?
Сообщение Chainik »
Если цепь "подсвета" в норме, то и сама трубка сесть ...
Ты точку или линию получаешь четкую (сфокусированную), но просто блеклую?
Сообщение Chainik »
В нете есть полная инструкция (описание его) + статьи по ремонту - вот, например:
А.Толстов Осциллограф С1-73. Устройство и принцип работы
Осциллограф С1-73 — один из самых распространенных в своем классе, пользующийся заслуженной популярностью среди радиолюбителей и специалистов. Относительно невысокая цена, небольшие габариты, простота конструкции, неплохие электрические и эксплуатационные характеристики — основные его достоинства.
Основные технические характеристики
Осциллограф предназначен для исследования электрических сигналов с характеристиками:
• частотный диапазон измеряемых сигналов 0…5 МГц;
• амплитуда измеряемых сигналов 20 мВ…120 В (с выносным делителем 1:10 верхняя граница амплитуды сигналов может быть увеличена до 350 В);
• возможность измерения как постоянных, так и переменных напряжений;
• диапазон измеряемых временных интервалов 0,4 мкс…0,5 с.
Осциллограф может питаться как от сети 220 В (в комплекте с дополнительным выпрямителем), так и от источника постоянного напряжения 27 В.
Рабочая часть экрана составляет 60 мм по горизонтали и 40 мм по вертикали.
Входное сопротивление тракта вертикального отклонения 1 МОм с параллельной емкостью 30 пФ на прямом входе и 10 МОм с емкостью 10 пФ при использовании выносного делителя 1:10.
Тракт горизонтального отклонения обеспечивает развертку сигнала в автоколебательном и ждущем режимах.
Масса прибора 4,5 кг (с дополнительным выпрямителем) и 3,2 кг (без него).
Мощность, потребляемая от сети переменного тока, 30 Вт, а от источника постоянного тока — около 19 Вт.
Внешний вид осциллографа со снятыми крышками представлен на рис. 1 и 2, а блока сетевого выпрямителя — на рис. 3.
Назначение составных элементов
Рассмотрим назначение составных элементов осциллографа по структурной и принципиальным схемам, представленным на рис. 4 и 5-7 соответственно. Аттенюатор И22.727.069 (см. рис. 1, поз 1, в дальнейшем — рис. 1/1, а также рис. 5) представляет собой три коммутируемых переключателем В1 частотно-скомпенсированных делителя напряжения (1:10, 1:100, 1:1000). Номиналы элементов делителей подобраны так, чтобы получить постоянную величину активного входного сопротивления, равного 1 МОм.
Предварительный усилитель вертикального отклонения, расположенный на плате И22.051.002 (см. рис. 2/1 и рис. 5), служит для согласования с аттенюатором и осуществляет нормированное усиление по амплитуде исследуемых сигналов. Усилитель питается напряжениями +10 В и –10 В, формируемыми стабилизатором напряжения, расположенным на той же плате (И22.051.002). Сигнал с выхода предварительного усилителя через линию задержки 1Лз1 (рис. 2/2 и рис. 5) поступает на оконечный усилитель вертикального отклонения И22.030.109 (рис. 1/2 и рис. 5), а с него — на отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) Л1 (рис. 1/3 и рис. 6). Оконечный усилитель питается напряжениями +10, –10, +80 В, формируемыми стабилизатором напряжения.
Тракт горизонтального отклонения состоит из нескольких узлов: синхронизации (рис. 2/3 и рис. 5), генератора развертки (рис. 2/4 и рис. 5) — оба узла размещены на плате И22.051.002 — и оконечного усилителя горизонтального отклонения И22.030.120 (рис. 1/4 и рис. 6).
Схема синхронизации служит для преобразования синхронизирующих импульсов любой полярности и формы в короткие положительные импульсы нормированной амплитуды для синхронизации запуска генератора развертки. Последний предназначен для формирования синхронизируемого пилообразного напряжения, которое поступает далее через оконечный усилитель горизонтального отклонения на пластины горизонтального отклонения ЭЛТ Л1.
В составе осциллографа имеются также усилитель подсвета (рис. 2/5 и рис. 6), импульсный преобразователь напряжения (рис. 2/6 и рис. 6), стабилизатор напряжения (рис. 2/6 и рис. 6), калибратор (рис. 2/7 и рис. 5)— все узлы размещены на плате И22.051.002, а также высоковольтный выпрямитель И23.215.069, расположенный под платой оконечного усилителя горизонтального отклонения (рис. 6).
Усилитель подсвета подсвечивает луч на экране ЭЛТ в момент его прямого хода, а также в момент поступления измеряемого сигнала в режиме ждущей развертки (управляется от генератора развертки).
Импульсный преобразователь со стабилизатором напряжения и высоковольтным выпрямителем служит для формирования необходимых питающих напряжений: +10 В, –10 В, +80 В, +130 В, а также анодного напряжения и напряжения подогревателя ЭЛТ.
Проверка, регулировка и настройка
Регулировка и проверка электрической части осциллографа производится ежегодно, а также после любого ремонта.
Для регулировки и проверки параметров осциллографа необходимо следующее измерительное оборудование:
• высокоомный вольтметр (например В7-16А);
• осциллограф (С1-68, С1-74, С1-65 и др.);
• киловольтметр;
• цифровой комбинированный ампервольтметр;
• частотомер (верхний предел измерения частоты — не менее 1 МГц);
• генератор импульсов (Г5-26, Г5-41 и им подобные).
Регулировка и настройка элементов источника питания
Включают осциллограф (питание от сети переменного тока через выпрямитель И23.215.074).
Проверяют цифровым ампервольтметром ток, потребляемый осциллографом от выпрямителя (нормальный ток потребления должен быть около 750 мА).
После 5-ти минутного прогрева осциллографа приступают к проверке и регулировке выходных напряжений, формируемых источником питания.
Цифровым ампервольтметром контролируют постоянное напряжение 18…19 В на выводах конденсаторов 5С7, 5С8. Величину этого напряжения регулируют переменным резистором 5R5 (рис. 6).
Осциллографом и частотомером контролируют форму и частоту импульсов на выв. 4, 6 трансформатора 5Тр1. Частота следования этих импульсов должна быть в пределах 8…9 кГц, форма — прямоугольная, длительности положительных и отрицательных полупериодов должны быть равны. Регулировка рабочей частоты преобразователя напряжения источника питания (ИП) осуществляется резистором 5R21.
Цифровым ампервольтметром контролируют величину напряжений +10 и –10 В на выводах конденсаторов 5С16 и 5С14 соответственно. Абсолютные величины этих напряжений должны быть в пределах 9,5…10,1 В. Если напряжения отличаются от указанных, переменными резисторами 5R14 (+10 В) и 5R18 (–10 В) устанавливают требуемые значения (рис. 6).
Цифровым ампервольтметром контролируют напряжение +80 В. Указанное напряжение должно иметь величину +75…82 В. Регулировка напряжений +80, +2500, –650 В осуществляется переменным резистором 5R5. При регулировке указанных напряжений необходимо следить за тем, чтобы постоянное напряжение на выводах конденсаторов 5С7, 5С8 не выходило за пределы 18…19 В. Величину напряжения +2500 В контролируют киловольтметром на конт. 3 платы высоковольтного выпрямителя И23.215.069 или на пружинном контакте аквадага ЭЛТ относительно общего провода (напряжение должно быть в пределах 2375…2625 В).
Величину напряжения –650 В контролируют высокоомным вольтметром В7-16А на конт. 1 платы высоковольтного выпрямителя. Напряжение должно быть в пределах –630…–670 В.
Регулировка и настройка схемы управления ЭЛТ
Включают осциллограф и после его 5-ти минутного прогрева проверяют действие регуляторов „Яркость” и „Фокус”, расположенных на передней панели. Устанавливают регуляторами „Ч” и „Ц” передней панели линию развертки на середину экрана. Переводят осциллограф в режим „Калибратор” (переключатель на передней панели „ В/дел” устанавливают в положение „t5 дел”). Контролируют качество изображения на экране. Обнаруженные искажения развертки компенсируют с помощью переменного резистора R16 (расположен на плате оконечного усилителя вертикального отклонения). Переменным резистором R18, расположенным на плате оконечного усилителя горизонтального отклонения, регулируют астигматизм луча, одновременно регулируя его фокусировку регулятором „Фокус” передней панели.
Регулировка калибратора
Подключают частотомер к гнезду осциллографа „Ўа_|_|_ 1 В”, расположенному на левой панели прибора. Регулировкой резистора 4R5 (см. рис. 5) устанавливают частоту выходного сигнала на указанном гнезде, равную 1 кГц. С помощью другого осциллографа контролируют амплитуду этого сигнала. Если она отличается от номинальной (~1 В), переменным резистором 4R4 (см. рис. 5) устанавливают требуемое значение.
Регулировка цепей вертикального отклонения луча
Включают осциллограф и после его 5-ти минутного прогрева производят балансировку усилителя вертикального отклонения.
Для этого устанавливают переключатель входов В2 (см. рис. 5) в положение „|_”, а переключатель „ В/дел” в положение „0,05 В”. Регулятором „Ч” устанавливают линию развертки в центр экрана. Затем переключатель „ В/дел” переводят в положение „0,01 В” и регулятором „Баланс”, расположенным на левой панели, возвращают линию развертки в центр экрана. Так повторяют несколько раз в положениях переключателя „В/дел” — „0,05 В”, „0,02 В”, „0,01 В” до тех пор, пока линия развертки будет оставаться в центре экрана при любых положениях указанного переключателя.
Затем переводят переключатель „ В/дел” в положение „t5 дел.”. Устанавливают регулятор „Усиление” передней панели в крайнее правое положение. При этом размер картинки по вертикали должен быть равен 5-ти делениям сетки ЭЛТ, в противном случае регулятором „tВ/дел” левой панели устанавливают требуемый размер изображения.
Выбирают переключателем „В/дел” одно из положений: „0,02 В” или „0,01 В”. Устанавливают регулятор „Усиление” в крайнее левое положение и в случае вертикального смещения линии развертки вращением ручки переменного резистора 1R12 (расположен на плате предварительного усилителя вертикального отклонения — см. рис. 5) возвращают линию в середину экрана. Эту операцию повторяют до тех пор, пока при любых положениях переключателя „ В/дел” и регулятора „Усиление” линия развертки перестанет перемещаться.
К конт. 5 и 6 платы предварительного усилителя вертикального отклонения подключают цифровой вольтметр и при помощи переменного резистора 1R28, размещенного на этой же плате (см. рис. 5), устанавливают нулевой потенциал между ними.
Затем вращением движка переменного резистора 1R18, расположенного там же (см. выше), устанавливают напряжение между конт. 5 и 6 равным 0,5 В.
После этого переводят переключатель „В/дел” в положение „t5 дел”, а регулятор „Усиление” устанавливают в крайнее правое положение. Переменным резистором „tВ/дел”, расположенным на левой панели, устанавливают размер изображения по вертикали на экране равным 5-ти делениям сетки. В противном случае производят подбор номинала резистора R14, установленного на плате оконечного усилителя вертикального отклонения.
Регулировка цепей горизонтального отклонения
Регулировка элементов узла производится только после его ремонта, а также после замены ЭЛТ.
Регулировка производится с помощью переменных резисторов 3R16 и 3R27 (см. рис. 5). Подключают осциллограф к конт. 3Гн2 узла генератора развертки (плата И22.051.022— см. рис.5 и рис. 2/4) и контролируют наличие пилообразных импульсов. Переменным резистором 3R6, который расположен на той же плате, устанавливают начальный уровень пилообразного сигнала (0…0,01 В), а также корректируют линейность начального участка „пилы”. Переменным резистором 3R27 (расположен там же) производят регулировку амплитуды пилообразного сигнала в пределах 4…5 В.
Регулировка оконечного усилителя горизонтального отклонения (плата И22.030.120 — см. рис. 1/4) сводится к следующему:
• переключатель „ В/дел” устанавливают в положение „t5 дел”, а переключатель „мс/дел, мкс/дел” — в положение „1мс/дел”;
• регулятор передней панели „Плавно” переводят в крайнее правое положение;
• переключатель правой панели „Синхр.” — в положение внутренней синхронизации (Ё•).
Совмещают регулятором „Ц” начало первого высвечиваемого импульса с первой (левой) линией вертикальной сетки экрана. На поле сетки должно уместиться 10 периодов сигнала. В противном случае производят коррекцию горизонтальной развертки переменным резистором R27 („tдлит”), расположенным на левой панели.
А.Толстов Осциллограф С1-73. Характерные неисправности и способы их устранения
В поиске неисправностей помогут осциллограммы сигналов в контрольных точках, показанные на рис. 8. В табл. 1-5 приведены режимы элементов осциллографа по постоянному току.
1. Осциллограф не
включается, на экране ЭЛТ отсутствует свечение луча, индикаторная лампа на
передней панели не светится
Вначале проверяют работоспособность элементов сетевого выпрямителя (см. рис. 3 и 7 — здесь и далее ссылки на рисунки первой части статьи): целостность сетевого предохранителя, обмоток силового трансформатора, исправность выпрямительных диодов Д1, Д2 и конденсатора С1. В случае неисправности силового трансформатора его можно заменить на унифицированный из серии ТН37-48 на частоту 50 Гц и напряжение 220 В.
При подборе трансформатора следует придерживаться следующих условий:
• его мощность должна быть не менее 40 Вт;
• вторичная обмотка трансформатора должна быть рассчитана на ток не менее 1 А и напряжение 20…22 В;
• возможно использование трансформаторов других габаритных размеров, только в этом случае необходимо произвести некоторые конструктивные доработки корпуса выпрямителя;
• если используется одна вторичная обмотка без среднего вывода, возможно применение диодных мостов типов КЦ409, КЦ418 и им подобных, только в этом случае изменяется схема их включения.
Если блок выпрямителя исправен, снимают крышки кожуха осциллографа и проверяют наличие питающего напряжения 24…27 В между конт. 55 и 69 платы И22.051.002 (см. рис. 6), в противном случае проверяют исправность элементов: предохранителя Пр1, диода Д2, выключателя В6 и дросселя Др2. Затем проверяют работоспособность элементов первичного стабилизатора напряжения — на выводах конденсаторов 5С7, 5С8 должно быть напряжение 18…19 В, в противном случае в первую очередь проверяют элементы: 5Т1, 5Т2, Т3, Д1, 5Д1, 5Д11, 5С7, 5С9, 5С23 (см. рис. 6). Если элементы стабилизатора исправны, проверяют исправность транзисторов преобразователя напряжения Т1, Т2, 5Т10, 5Т11, а также резистора R30.
При симптомах этой неисправности также может быть неисправен по той или иной причине первичный задающий генератор источника питания (при условии работоспособности первичного стабилизатора). Вначале вольтметром проверяют наличие питающего напряжения 12…15 В на коллекторах транзисторов 5Т9, 5Т12, а затем омметром исправность самих транзисторов и конденсаторов 5С13, 5С17. Осциллографом контролируют наличие прямоугольных импульсов размахом не менее 10 В (см. осциллограммы рис. 8) на коллекторах этих же транзисторов или на конт. 5Гн3, 5Гн4. Если импульсы отсутствуют или их размах значительно ниже нормы, проверяют исправность трансформаторов 5Тр1, 5Тр2 и еще раз транзисторов Т1, Т2, 5Т10, 5Т11.
Затем осциллографом контролируют сигналы на выводах транзисторов Т1, Т2, 5Т10, 5Т11 (см. осциллограммы рис. 8). Если на выходах стабилизаторов платы И22.051.002 выходные напряжения отсутствуют или сильно занижены (+10, –10, +80 и +130 В), то проверяют элементы узла, а затем нагрузки источника питания (ИП) на предмет короткого замыкания или утечек. Косвенные признаки короткого замыкания в нагрузках ИП следующие:
• сильный нагрев транзисторов Т1-Т3;
• уменьшенное напряжение на выходе первичного стабилизатора напряжения (ниже 15 В);
• частое периодическое перегорание предохранителя Пр1.
2. Осциллограф
включается, луча на экране нет
Вначале контролируют наличие всех выходных напряжений ИП. Затем проверяют напряжения на выводах ЭЛТ (см.табл. 1). Регуляторы „Яркость”, „Стаб.” и „Уровень” передней панели переводят в крайнее правое положение. Переводят осциллограф в режим внутренней синхронизации (переключатель „Синхр.” правой панели). Если луча нет, переводят переключатель „Развер.” правой панели в положение „ХmХ”. В случае отсутствия светящейся точки в центре экрана, контролируют напряжение +71 В на конт. 6 Гн2 усилителя подсвета (см. рис.6), в противном случае проверяют исправность его элементов, а также наличие питающего напряжения +80 В.
При отсутствии положительного результата проверяют подогреватель ЭЛТ, а также напряжения на вертикальных и горизонтальных отклоняющих пластинах трубки (они должны быть на всех пластинах равны приблизительно 44…46 В). Если напряжения на отклоняющих пластинах не равны, возможно, неисправны элементы соответствующего оконечного усилителя (И22.030.120 или И22.030.109). Чаще всего в оконечных усилителях выходят из строя транзисторы типа КТ602, неплохой заменой которым могут быть КТ683 с буквенными индексами А,Б, В.
При признаках этой неисправности возможны неконтакты между ЭЛТ и соединительной панелью, а также неисправность самой ЭЛТ.
3. Отсутствует отклонение луча по вертикали
3.1 Регулятором „Ч” луч перемещается по экрану, изображение измеряемого сигнала отсутствует
Эта неисправность типична при выходе из строя транзистора 1Т1 узла предварительного усилителя вертикального отклонения (см. рис. 2/1). Неисправность проявляется достаточно часто при измерении сигналов больших размахов в положении переключателя „В/дел” на малых пределах измерения и неиспользовании выносного делителя 1:10. В редких случаях также возможен выход из строя следующего за 1Т1 транзистора из состава микросборки 1У1. При замене 1Т1 подбирают его с теми же характеристиками, что и 1Т2. Чтобы не заниматься подбором пары транзисторов, используют отечественную микросборку типа КПС315А. Неисправные транзисторы из состава микросборки 1У1 (типа 217НТ2) можно заменить на КТ3117А.
Если указанные выше транзисторы исправны, высокоомным вольтметром (В7-16А) проверяют режимы по постоянному току всех полупроводниковых элементов цепей вертикального отклонения луча (см. табл. 2-4). После этого с помощью измерительного осциллографа проверяют каскады усиления от переключателя В1-4 („ В/дел”) до отклоняющих пластин ЭЛТ (при положении переключателя „ В/дел”—”t 5 дел”). После ремонта цепей вертикального отклонения луча необходимо произвести их балансировку и калибровку по методике, описанной в первой части статьи.
3.2. Изображение измеряемого сигнала смещено по вертикали. Регулятором „Ч” линия развертки не смещается по вертикали или смещается
незначительно
При симптомах этой неисправности, вероятней всего, неисправны элементы оконечного усилителя вертикального отклонения.
4. Изображение исследуемого сигнала не синхронизируется в режиме внутренней синхронизации
Измерительным осциллографом проверяют цепи внутренней синхронизации: коллектор транзистора 1Т8 (конт. 1 Гн6), переключатель В1 (Внутр./внешн. синхронизация), переключатель В3-1, конт. 24 генератора развертки (см. рис. 5).
5. Изображение исследуемого сигнала не синхронизируется в режиме внешней синхронизации
Проверяют уровень внешнего синхронизирующего сигнала, его размах должен быть в пределах 0,5…50 В. Проверяют цепь внешней синхронизации: внешние соединители Гн3, Гн4, переключатель В1, переключатель В3-1, конт. 24 платы И22.051.022.
6. Отсутствие
синхронизации изображения в любом положении переключателя В1
С помощью измерительного осциллографа проверяют цепи прохождения синхросигналов (см. п.п. 4 и 5) и далее цепь: конт. 24 платы И22.051.022, транзисторы 2Т1-2Т3, диод 2Д4, транзистор 2Т4, транзистор 3Т1 узла генератора развертки. Если необходимо, высокоомным вольтметром проверяют режимы по постоянному току элементов узла синхронизации (см. табл.2,3,5).
7. Отсутствует горизонтальная развертка
Вращают регулятор „Стаб” передней панели вправо до упора. Переводят переключатель выбора синхронизации правой панели в положение „Внутренняя”. Регуляторами „Ч” и „Ц” устанавливают луч в центре экрана. Контролируют наличие питающих напряжений (+10 и –10 В) на элементах генератора развертки. Высокоомным вольтметром контролируют напряжения на элементах генератора развертки (см. табл. 2). Проверяют исправность элементов генератора развертки, в особенности 3Д1, 3Д2, 3Т1-3Т4.
8. Линия развертки
начинается и кончается каждый раз в разных точках экрана
Возможен неконтакт переключателя В1-4 (см. рис. 5) или неисправность одного из конденсаторов 2С2-2С7.
9. На экране видны
линии обратного хода луча
В этом случае проверяют исправность элементов усилителей подсвета (см. рис. 6).
10. В положении переключателя „ В/дел” — „t5 дел” на экране отсутствует изображение сигнала с калибратора
Вольтметром проверяют поступление питающих напряжений (+10 и –10 В) на узел калибратора (см. рис. 5). Затем проверяют исправность следующих элементов: транзисторов 4Т1-4Т3, диодов 4Д1, 4Д2, конденсатора 4С1. Также проверяют исправность переключателя В1-4.
да книжка к нему у меня есть , но там нет решения моей проблемы.
луч блеклый(при включенном свете в комнате еле виден) и размытый, на максимальной положении ручки яркость и максимальной фокусировке,
подскажите тогда какой узел мне копать? трубка по идее сесть не могла так как осцилл с хранения, не пользованный.
Написано что усилитель подсвета обеспечивает необходимую яркость - как его проверить на работоспособность?
Сообщение Chainik »
Тогда смотреть питания в первую очередь, а остальное - по схеме и картам напряжений - там они есть ...
Я проверил = в розетке ток есть! :)))
Сообщение pet22 »
Помогите ктто может У меня такая проблема достался мне осцилл с1-73 с вырванными внутренностями, а именно правая сторона где переключатель деления и сменный резистор все вырванно с корнем не знаю что куда спаивать
Сообщение Chainik »
качай схему и паяй ... только это дурное занятие ...
Сообщение pet22 »
схему скачал но она вроде неполная надо штобы ктото посмотрел как у с1-73 и обьяснил
Сообщение Serghey »
Помер смертью храбрых мой С1-73.
Бедняга с 1978 г трудился без ремонта.
Добротная военная советская техника
Огромное подозрение на межвитковое в вч трансформаторе. (ТР 1)
Кто-нибудь знает как проверить наличие межвиткового
без помощи осциллографа ?
Может быть я, просто "зашел за угол" и сможете поправить.
Признаки:
От входа и до Т1 и Т2 постоянные напряжения все в
норме.
По переменке, мультиметр врет конечно, но главное,
что она присутствует. И по характерному звуку
где то даже с правильной частотой.
Во всяком случае на Т1 и Т2 она приходит и даже на
первичке отслеживается. Правда с очень маленькой
амплитудой. Если на базах мультиметр показывает
35 В переменки, то на коллекторах всего 4 В.
На вторичке, только на выводах 1-2 что то присутствует.
Какие то десятые вольта. На остальных по нулям.
Отключение почти полностью вторички (кроме 6-7, 8-9)
ничего не изменило. 6-7, 8-9 не стал отключать - диодные
мосты в норме и за ними КЗ нет.
Т1 и Т2 греются, потребление схемы вместо 750 мА
в два раза больше.
По мне - межвитковое, причем во вторичке.
Сам транс залит как положено советской военке
и ремонту явно не подлежит.
Варианты есть ?
(58.31 КБ) 1576 скачиваний
Сообщение nik-as »
Serghey писал(а): Кто-нибудь знает как проверить наличие межвиткового
Это всё равно что мерить напряжение в розетке пальцем, хотя ....
http://audioportal.su/showthread.php?t=40379
Один вариант нашёлся. :)))
http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_d ... 3-1-0-1867
Даже два. :)
Варианты есть ?
Варианты чего?
Импульсную технику без осциллографа можно ремонтировать только методом "научного тыка".
Сообщение Serghey »
Не поверите, но я лично знаком с таким. Он проверяет на щитовой наличие
фазы, просто проводя рукой по шинам. Правда всех кто рядом, предупреждает,
что так делать нельзя. У него кожа на руках дубовая, больше 2 МОм
сопротивлением.
Варианты чего?
Того. что я все таки "зашел за угол". Уж очень не хочется убеждаться, что виноват транс. :cry:
Ну, или вдруг у кого валяется такой транс, может осциллограф есть на разборку.
Вариант с металлодетектором не хороший - придется снимать экран с транса, т.е. разбивать его (он залит эпоксидкой).
А вот за схемку, огромное спасибо !
Ну а это просто для развлечения :))
http://www.yapfiles.ru/show/392714/a433 ... autoplay=1
Сообщение kasya-82 »
доброго времени суток! похоже у меня аналогичная проблема с осциллом с1-107 - после примерно часа работы начинает медленно тускнеть яркость луча, и в итоге исчезает совсем. далее, если прибор выключить, он чуть подостывает и лучь опять возвращается. Подозреваю на межвитковое в трансе, судя по такому долгому времени прогрева, как думаете ? измерений пока не проводил...
Сообщение hsv7676 »
Господа прошу направить в русло истинное
в книге по ремонту писано: ...Осциллограф
Вначале контролируют наличие всех выходных напряжений ИП. Затем проверяют напряжения на выводах ЭЛТ (см.табл. 1). Регуляторы „Яркость”, „Стаб.” и „Уровень” передней панели переводят в крайнее правое положение. Переводят осциллограф в режим внутренней синхронизации (переключатель „Синхр.” правой панели). Если луча нет, переводят переключатель „Развер.” правой панели в положение „ХmХ”. В случае отсутствия светящейся точки в центре экрана...
Замечательно, но не написано что похерилось если "...в положение „ХmХ”..." точка есть ???????? Чтот тогда??? Напруги питания в норме, видеоусилители вроде тоже, но не понятно какие напруги при внутренней синхронизации быть должны, а какие нет.
(рядом со занающим писателем должен сидеть дурак...)
Сообщение hsv7676 »
:)) банально 3Т2 2Т312Б кирдык. :))
Сообщение TerraTron »
Такой же девайс и у меня - при стабилизации вообще пропадает луч с экрана.
Молчание — знак нежелания выражать несогласие.
Сообщение Чумак »
Это плохо.
