Видеокарта не включается
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Danniz »
Всем доброго времени суток!
Ув. Форумчане, помогите решить проблему!
Вообщем ситуация такова, видеокарта 8600 при включении компьютера запускаются вентиляторы и все так весит на монитор сигнала нет, система не грузится, мигает сидюк. Поставил в этот системник 4850 запустилось с "пол оборота". 8600 поставил в другой системник - запустилось с "пол оборота". при тесте 8600 никаких артефактов и прочих сбоев видеокарты не обнаружено.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
С Ув. Danniz
Сообщение GeparD »
Ну попробуй настройки в биосе сбрось на дефолтные, а мож просто контакт в разьеме видухи фиговый был
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение Danniz »
GeparD писал(а):Ну попробуй настройки в биосе сбрось на дефолтные, а мож просто контакт в разьеме видухи фиговый был
спасибо, но и дефолт был и даже новая прошивка
другая видуха работает в этом разъеме, ставлю обратно 8600 не работает
ставлю 8600 в другой комп работает
еще такой нюанс, с 8600 вентиляторы крутятся и ничего не происходит. но пройдя какое-то время она издает длинный сигнал. еще мигает сидюк и клацает бп. такое ощущение, что кто-то жмете ресет каждые 2-3 сек
Сообщение POS_troi »
Смахивает на блок питания. Проверьте.
Сообщение Андрей_Р »
С такими симптомами у меня сдох БП... Ну всмысле видеокарту я конечно не переставлял, но возможно он её не тянет.
Сообщение Danniz »
всем спасибо!
НО!
Блок один и тот же при тесте, вообщем бп запускает мать1+4850, мать1+8600, мать2+4850. не запускает, точнее запускает но результата нет, мать2+8600
мать1 - АМ2 х2
мать2 - 939
вот такой вот парадокс
Сообщение GeparD »
А ты попробуй рабочую конфигурацию на икакой-нить игр погонять, или нагрузи комп тестами программными... и мультиметром напряжения на бп замерь, ага...
Сообщение Danniz »
GeparD писал(а):А ты попробуй рабочую конфигурацию на икакой-нить игр погонять, или нагрузи комп тестами программными... и мультиметром напряжения на бп замерь, ага...
рабочая система(x2 4400+, 3gb озу, радеон 4850) бп тянет все оки, из игр не выкидывает, проблем нет тьфу тьфу тьфу
не рабочий комплект(3500+, 2г озу, жефорс 8600), при подключении бп с рабочей машины, включаются вентиляторы и все. Если поставить 4850 вместо 8600, система включается. Если поставить на рабочую машину с тем же бп 8600, то же включатся, пробовал игрушки - тянет без проблем
БП рабочий 100%
Сообщение GeparD »
ну я блин прям и не знаю даже.... А монитор протирать пробовал?))
Сообщение Danniz »
GeparD писал(а):ну я блин прям и не знаю даже.... А монитор протирать пробовал?))
и дискетку поломал и посыпал во имя проца озу видухи и мат платы
только 3,5 ломал, 5 закончились давно
Сообщение Sbor2511 »
Попробуй включить проблемный компьютер с отключенным винчестером (кабель питания и сигнальный кабель) и посмотреть, что будет. Как-то было похожее, но при этом постоянно после включения горел светодиод винчестера. Еще лучше – подключить временно ЭЛТ-монитор, а не ЖК.
Сообщение Danniz »
Sbor2511 писал(а):Попробуй включить проблемный компьютер с отключенным винчестером (кабель питания и сигнальный кабель) и посмотреть, что будет. Как-то было похожее, но при этом постоянно после включения горел светодиод винчестера. Еще лучше – подключить временно ЭЛТ-монитор, а не ЖК.
проблемный комплект включаю "на коленках" без винта и сидюка. ЖК в наличии нет))) только элт
общаюсь на эту тему на другом форуме, так люди пишут, что есть такой прикол у 8 серии жефорсов, что перестают включатся с той или иной материнкой. некоторые пишут, что включалась только с Интел процами с АМД - нет. так же было что не включалось с чипами Нвидиа...
так что решение только пока такое или оставить мать поставить другую видяху или оставить видяху поставить другую мать)
Последний раз редактировалось Danniz Вт мар 20, 2012 13:32:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Danniz »
Сообщение Foxtrot »
Danniz писал(а):проблемный комплект включаю "на коленках" без винта и сидюка. ЖК в наличии нет))) только элт
А. Тогда проверь частоту развертки монитора на карте 4850 и поставь ее 75 Герц.
А потом воткни 8600. Не поможет - попробуй на 60 Герц (хотя 75 Герц - де-факто для ЭЛТ моников). Имхо, собака где-то тут зарыта.
Сообщение Danniz »
Спасибо! но в дос я не знаю как это сделать
пробовал 8600 на другой мамке, с939, тоже не запустилась, вообщем из 3 матерей(с939, с939, ам2), запустилась только на ам2
уже неделю ей пользуюсь на ам2
кстати, вторая мамка на с939 тоже с чипом rx480. мамки с939 уходят в защиту. на вид похоже как-будто кто-то каждую секунду жмет резет
Сообщение bensaratov »
на 1 г она? проц опишите и параметры БП помоему я где то с таким встречался уже
извеняюсь увидел блок сколько выдает по мощности?
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Danniz »
bensaratov писал(а):на 1 г она? проц опишите и параметры БП помоему я где то с таким встречался уже
проц (939)3500 (939)3200 (ам2)4400
бп выдает 400вт, в пике до 460
на этом бп с ам2 8600 уже неделю работает
Danniz писал(а): проц (939)3500 (939)3200 (ам2)4400
а видюха то 1г?
Сообщение Danniz »
а видюха то 1г?
1гб?
не 256мб, может 512
Danniz писал(а):не 256мб, может 512
хм, так то я гляжу вы уже тут почти все пересмотрели
попробуй вырубить CD (DVD) от питания и попробуй запустить (тоже можно сделать и с floppy)
Вернуться в «Ничего не работает»
