автоматическое вкл. и выкл. УНЧ на TA8210AH...подскажите
- papaniy10
- Грызет канифоль
Re: автоматическое вкл. и выкл. УНЧ на TA8210AH...подскажите
спасибо
щас найду детали и соберу а потом отпишусь
а регулируемый стабилизатор подойдет?
Можно попробовать заменить все 10микрофорадные кондестаторы на 100n обратно, это должно снизить пульсацию от трансформатора
[AMS]
Посути любой стабилизатор подойдет, лижбы он стабилизировал
[AMS]
- papaniy10
- Грызет канифоль
все равно так же пропускает
а может быть это из за навесного монтажа?
Попробуйте тогда сделать так, уберите дополнительный каскад входной, замените резистор 200к на ~700к и резистор в колекторе на 3к, так может быть вам и хватит чувствительности. Больше пока ничего сказать не могу, придется самому собирать и разбиратся почему так.
[AMS]
- papaniy10
- Грызет канифоль
tar через мультисим работает нормально...только если поставить резистор на вход хотя бы на 1 ком чувствительность пропадает
а можно без этих резисторов два канала через конденсаторы подключить?
- papaniy10
- Грызет канифоль
tar вот собрал и все отлично работает
нормально будет так?
и можно еще убрать резистор на 100 ом на базе первого транзистора?
- (165.41 КБ) 577 скачиваний
Попробуйте, если вас устроит то нормально, хотя меня бы конечно не устроило входное сопротивление
Обдумываю сейчас вариант с опером по входу с пол питания, но что то выложить смогу наверное только в среду
[AMS]
- papaniy10
- Грызет канифоль
пока что собирать на плату не буду
как преобрету детали соберу на операционном
- papaniy10
- Грызет канифоль
tar на компораторах не получается собрать
хоть и схему выложили
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1187964
