Проблема с усилителем от Microlab Pro 2.
Gigavolt
Re: Проблема с усилителем от Microlab Pro 2.
Сообщение Gigavolt »
http://www.einfo.ru/catalog/comp-131423.html
Порадовала разница цен :)))
Stark
Сообщение Stark »
цена - ерунда. я её уже заказал. только вот прикол если заменив её ничего не произойдёт! :evil:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... 900SP.html вот даташит на неё темброблок действительно стоит после селектора, но если смотреть на схему там их два отдельно на левый и отдельно на правый канал. и вот ножка 9 не пашет...но ножка 8 то выдает напругу или разници нет и тембр один и это просто так на схеме их два нарисовали? :)))
Stark
Сообщение Stark »
ХА-ХА! там просто дорожка была чуть оборвана и по-этому напруга с одного вывода молчала соответственно пропаяв это место напруга появилась на этой ножке и всё бас стал регулироваться везде на обоих входах... 8)
всем спасибо! тему можно закрыть! :beer:
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Я тебе говорил внимательно смотри всё! С тебя 1000р :)))
tohasadist
Сообщение tohasadist »
так то да, вот так вот, невнимательность может бить по карману)))
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Андрей_Р
Андрей_Р писал(а):Это регулятор громкости (крутилка) :))) Просто мы то не знаем что у вас там и что проделали... Как вариант посмотреть нет ли "сухой пайти" (распаялся контакт) от баса.
Посмотрел... :)))
Stark
Сообщение Stark »
дело в том что там если смотреть сверху и не заметишь этого. Я почти под прямым углом краем глаза заметил что "шляпка" дорожки куда припаевается конденсатор слегка приподнята :)
теперь заказ на микруху придётся отменить :)
Чумак
Сообщение Чумак »
Для этого используют не глаза, а приборы. Для измерений их же.
Gigavolt
Внешний осмотр-это как бы правило хорошего тона перед ремонтом аппаратуры 8)
marges
Сообщение marges »
народ - может поможете :)
есть микролаб про2
при уменьшении или увеличении громкости происходит, как бы это точнее выразить, скачкообразно. увеличиваешь громокость - она может уменьшаться на 3-5 значений, потому увеличиваться, снова чуть уменьшается - увеличивается, в общем скачет туда сюда.
куда обратить свой взор? :)
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
marges писал(а):куда обратить свой взор? :)
На энкодер - заменить его.
marges
Сообщение marges »
это что такое? :)
если крутилку придавливать - работает как надо.
т.е. дело в механической части.
если кто знает - подскажите где купить?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Alter Ego, а я их разбираю и мою в спирте. Особенно грязнятся у микроволновок.
