как заряжать батарейку в плейере?
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение bump »
достался вот такой плейер без кабеля, попробовал зарядить батарейку от лягушки - вздулась...
правда, через пару дней опять вернулась к первоначальному размеру - менять это очевидно,
но возникает вопрос : как ее правильно заряжать ?
при внимательном рассмотрении не обнаружил на плате никакого контроллера зарядки!
насоветуйте, а?
(132.53 КБ) 587 скачиваний
(173.98 КБ) 516 скачиваний
Сообщение Андрей_Р »
А какой ток у неё ? М.б. просто через резистор включить ? Вообще помоему это мини USB, переходник 50рублй стоит, но можешь найти распин и подать на выводы питания 5в. А заряжаятся все похожие псевдо-плееры от ЮСБ. А так китайцы могли впихнуть туда стабилитрон с резюком.
Сообщение bump »
Андрей_Р писал(а):А какой ток у неё ... китайцы могли впихнуть туда стабилитрон с резюком.
емкость 170-190 ма, судя по даташитам похожим...
насчет стабилитрона, пожалуй да... могли сэкономить на нормальном контроллере..
найду кабель, замерю напряжение в конце зарядки...
а потом промяукаю и выброшу с чувством глубокого удовлетворения :))
Сообщение loki113 »
бери аккум сразу от телефона. там и контроллер есть.
У меня есть такая "банка", но вытянутая (аккум) Если плеер работает, то лучше от телефона баттарейку, но лягушка её убьёт быстро...
Сообщение myurrey »
Контроллер прямо в батарейке, его видно на фото, мелкая плата завернутая в скотч или во что они там ее завернули... Заряжать до 4.2В
У моей нету! И не факт что под скотчем она.
Сообщение myurrey »
Смотреть выделенное красным. Без контроллера если то значит на плате есть. Не может быть LiIon без контроллера ибо бомба это будет.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
