- suslogon
- Друг Кота
попробуйте написать в лс пользователю: mss_ja
- Древолович
- Нашел транзистор. Понюхал.
аха, через его сообщения нашел хороший сайт:) спасибо
Люблю паять
- Гефестион
По-моему, на этом форуме мы так и не пришли к единому мнению на этот счёт. По-моему, особой разницы нет, статика или динамика, главное- не превышать номинальный ток (2-2,5 мА в статике) или чтобы среднее значение тока в динамике не было больше номинального. Вообще, ИН-12 - надёжные индикаторы, у некоторых людей часы на таких работают с советских времён.workman писал(а):Нашел несколько дюжин индикаторов ИН-12А ,хочу часы спаять,с секундами.
Нет еще однозначного мнения каким напряжением запитывать индикаторы (для долговременной работы в каком режиме дольше прослужат)?
Правда, некоторые говорили, что в динамике индикаторы звенят. Негромко, конечно, но всё-таки звук есть.
я уже писал... но прошлых страниц как я вижу никто не помнит не читает. повторю.
есть излишки, (при изготовлении чем больше-тем дешевле..
) такие вот "Sunny Clock"
http://www.youtube.com/watch?v=HGDwQcIE ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=rKUC0eGQ ... detailpage
Foks
Мои рекомендации по поводу ИН-12 - делать защиту от отравления.
У меня за полгода непрерывной работы в десятках минут цифры 6-9 отравились почти полностью и светили по маленькому кусочку. Когда я переставил этот индикатор в единицы минут, он восстанавливался где-то месяц.
А ток рабочий у меня маленький - где-то 1.5 мА (статика), и яркости более чем достаточно.
Giggity giggity goo!
- Гефестион
Травятся любые ГРИ, не только ИН-12. Но делать защиту от отравления имеет смысл только в том случае, если собираетесь переставлять лампы местами или использовать их в других устройствах. А в противном случае- ну отравились и фиг с ними, всё равно 6-9 в десятках минут и секунд не используются.
Вот ради интереса прикупил промышленных неонок Тесла.
http://imageshack.us/photo/my-images/17/dsc05402nd.jpg/
На одной написано 210-230В продавец сказал что можно без баласта подключать.Но что то мне кажется что она "сгорит" ведь нужно ограничить ток 3мА ?
- slyberkut
- Мучитель микросхем
вот и я похвастаюсь, наконец то дошли руки до инвертора, вот демонстрация b-9012, американские гри
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
Термит писал(а):Вот ради интереса прикупил промышленных неонок Тесла.
Ограничивающий сопрот может в цоколе стоять, я такое уже встречал. Конечно при первом включении стоит повесить внешний. Ну а потом с помощью измерений можно будет определить - установлен внутренний или нет. Ну или банально раскокать одну из неонок и посмотреть
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Нет там и так видно что резистора нет.С резистором я встречал только лампу "свечку" и еще одну неизвестного типа с сигнализации пр-а СССР.
Инвертор это обратный отсчет ???
Foks
Инвертор это повышающий (обычно импульсный) источник питания.Термит писал(а):Инвертор это обратный отсчет ???
PirotehniK писал(а):Взять лист оргстекла, хотя бы 10 мм. Насверлить отверстий, сквозных или нет, как больше нравится. Вклеить или посадить на не клеевом уплотнителе.
Добрый день!
Все-таки хотелось бы получить свои железки. Если Вам некогда заниматься с отправкой, то дайте свой телефон, я попрошу человека забрать у Вас.
С уважением Сергей
- suslogon
- Друг Кота
slyberkut
цвет какойто на фото не естественный
- Древолович
mss_ja, это я не часы делал, это просто счетчик на одном индикаторе
это мой первый девайс на газоразрядном индикаторе, так сказать для ознакомления его собрал
Люблю паять
- slyberkut
suslogon писал(а):slyberkut
да вроде вполне нормальный....
Древолович писал(а): это просто счетчик на одном индикаторе![]()
понятно
- Гефестион
Насколько я помню, инвертор - это преобразователь постоянного тока в переменный. Типичный пример - инвертор для питания ламп подсветки ЖК монитора. А из постоянного в постоянный - это конвертор)Foks писал(а):Инвертор это повышающий (обычно импульсный) источник питания.Термит писал(а):Инвертор это обратный отсчет ???
Его может быть не видно. Просто если на неонке указано рабочее напряжение, то наверное это подразумевает наличие встроенного резистора, который при таком напряжении обеспечивает нужный ток. Хотя, конечно, сначала включайте через внешний резистор.Термит писал(а):Нет там и так видно что резистора нет.С резистором я встречал только лампу "свечку" и еще одну неизвестного типа с сигнализации пр-а СССР.
Palmyr
- Вымогатель припоя
Гефестион писал(а): Насколько я помню, инвертор - это преобразователь постоянного тока в переменный. Типичный пример - инвертор для питания ламп подсветки ЖК монитора. А из постоянного в постоянный - это конвертор)
ХЗ, но DC-DC преобразователи всегда инверторами называют.
Наше солнце, гори - не сгорай!
SLvik писал(а):В дисплейном проце места уже нет....
есть конкретное предложение
переходим на PIC16F648, с меня 2 пика.
И Вы продолжаете нас удивлять новыми идеями проекта SLvik-300
P.S.
для тех кто незнает... (кто сам занимается тот так я думаю поймёт о чём я..
всё то что "наворочено" в проекте SLvik-300 viewtopic.php?f=3&t=3210&start=5980
поместилось в 4-х килобайтах (2-х процессорах по 2kb)... кто скажет что это "нефиг-делать" пусть попробует
.. и главное предоставить для всех готовый проект...а то любителей потрындеть-порисоваться здесь хватает..
это так-же не касается любителей "а нафиг оно надо..."
