Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделанный БП АТХ не держит нагрузку
Текущее время: Сб авг 23, 2025 18:43:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Переделанный БП АТХ не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 22:04:19
Вот и я тоже всем говорю,что главный показатель-это замер плотности ареометром! Я настроил все свои зарядки на 16...16,2V. Сижу сейчас и думаю.........значит всё правильно сделал! Спасибо! Да насчёт кондёров в первичке:Я прогоняю все блоки на разных нагрузках(А) и заметил что на 680мкф меньше греется транс и радиаторы и дроссель. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 22:14:11
Рейтинг сообщений: 19
Мне и иногда тоже приходиться всем это доказывать, с большим добавлением ненормативно лексики... :))) :kill: :oops: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 22:17:57
Ещё вопросик: один блок попался он в нагрузке от 5 до 6А начинает петь дроссель. После 6А молчит. Потом после "прогрева " в районе 6-7А..... Что это за напасть??
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 22:20:36
Возбуждение обратной связи...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 22:21:56
И что надо сделать??? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 22:33:46
Во первых выяснить какая ОС, по току или напряжению. Можно попробовать увеличить ёмкость электролита на выходе, можно "поиграться" с корректирующими цепочками с 15ой на 3ю ногу и со 2ой на 3ю. Вот ТУТ можно еще почитать посты falkonistа...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 00:49:52
Рейтинг сообщений: 28
Если не получится - уменьшить число витков дросселя и ещё раз
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 13:14:12
Рейтинг сообщений: 36
У меня нет ни одного аккумулятора обслуживаемого, все гелевые, а для них 16.2В - может произойти БАБАХ. Собрал зарядное из кодогена 250, с переменными резисторами сильно не заморачивался, поставил то что было и получил на выходе 2.5-23В, что наверное не есть гуд, но всё равно использую только 14В.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 13:57:23
Ну бабах не бабах а раздуть может не хило, если вовремя не отключите. А вообще для AGM применяется заряд с переходом в буферный режим. Сначала заряжают до определенного напряжения 14.5в - 15в по достижению которого зарядное переключается на хранение 13.2в - 13.6в. Да и вообще, в сети инфы море, да и на акб обычно пишут...
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 20:38:48
Сделав как предлогалось чуть ,чуть уменьшился писк.
"Jmup"]Если не получится - уменьшить число витков дросселя и ещё раз
Убрав один виток писк ещё меньше стал...
И потом убавил ёмкость выходного кондёра до 220Мкф писк стал еле слышен.... Думаю пойдёт????
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 22:34:06
блок должен быть абсолютно бесшумен (вентилятор не в счет)
но если писк не мешает, то пусть так.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 19:48:31
Перебрал блок Colorsit 350. Получилось на выходе 15,3V ,при нагрузке 10А--15,2V.. Кто-нибудь знает как подключить ограничение по току(регулируемое)...... :dont_know: :dont_know:
Последний раз редактировалось Патрон Ср мар 21, 2012 19:29:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 06:41:06
Рейтинг сообщений: 53
Изучай, там всё есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11684
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 14:07:30
Что под этим имеется в виду? Чем стабилизация тока Вам не ограничение? Если нужен вариант с отключением, то достаточно посмотреть на схему АТ или АТХ... Можно почитать умных книжек в сундуке кота.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 18:46:40
Всем спасибо!!! Там шим Sgd6105
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 20:06:58
Патрон писал(а):
Там шим Sgd6105
Я знаю, просто не внимательно прочитал что Вы писали:
Ну и не лень же было ковырять его. :))) :))) У меня были мысли, но все сводилось к добавлению ОУ для регулировки тока. Короче, мне страшно лениво с ней (6105) ковыряться. :))) :oops: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 06:45:23
Здесь практическая реализация на 6105.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 18:37:47
Я сделал,как в пятом варианте но без индикатора. Вроде работает,но идёт сильный фон который отражается на транзюках высоковольтных.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 07:00:47
Что за фон :shock: и каким образом "отражается"?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 14:44:15
50гц наводится на цепь ОС.
и естественно транзисторы работают а старт-стоповом режиме :)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
