Помогите пожалуйста собрать сабвуфер
У меня есть два динамика и две коробки для колонок...Один динамик от маяковской колонки а второй кажется на 10 Вт (смотрите фотки)...Как лучше с всего етого можно зделать сабвуфер??? И по дешевле если можно...Заранее спасибо...
- 01.rar
- Фотки коробок и динамиков
- (238.67 КБ) 741 скачивание
Оne
По сайту не смотрели? - Сабвуфер на Visaton GF200 - часть первая. Констролим ФНЧ.
Внeштатный сотрудник
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Max
- Админ
Товарищ One выдал Вам ссылку - идите по ней и смотрите - там все есть.
Плюс к этому, могу посоветовать зайти вот сюда:
http://www.radiokot.ru/start/audio/acoustics/
Тоже очень познавательно.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Мышонок
- Друг Кота
Вот одна полезная ссылка: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3979
А вот другая: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=870
А если поискать, ещё найдутся!
- Max
- Админ
А что, содержимое ссылок уже прочитали?
Да Вы проглот, батенька
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Оne
- arty0
- Открыл глаза
Из того что есть
здраствуйте, у меня так получилось, что есть по немногу барахла, из которого можно собрать что-то лучшее, я в этих делах новичёк поэтому и обращаюсь к вам за помощью вот что имеется:
http://z2.foto.rambler.ru/public/arty0/ ... 1218293866
http://z1.foto.rambler.ru/public/arty0/ ... 1218293919
колонка под 6 динамиков 10ГДШ (я туда впендолил чтото типо 35ГДН)
2 микрохи TDA7294
радиатор с кулером от проца
2 больших радиатора
3 недоделанные платы (пытаюсь найти печатную плату)
трансформатор 12 вольт + и - (как сказали на 400W)
вакуумный индикатор
блок питания со старого компа на 230W
хотелось бы сделать хороший саб, с чего начать? на пока учу основы на этом сайте, есть желание, а самое главное время, много времени, вот и буду маеться, надеюсь на вашу помощь
2 микрохи TDA7294
2 больших радиатора
вакуумный индикатор
Re: Из того что есть
как соеденены? сопротивление каждого и оюбщееarty0 писал(а):колонка под 6 динамиков 10ГДШ (я туда впендолил чтото типо 35ГДН)
в мост? подойдетarty0 писал(а):2 микрохи TDA7294
лучше канечно пасивный но большой - зато не шумитarty0 писал(а):радиатор с кулером от проца
2 больших радиатора
под что они.. в чом недоделка?arty0 писал(а):3 недоделанные платы (пытаюсь найти печатную плату)
тоесть на выходе 12вольт? непойдет! надо перемотать и получить двухполярное +/-12(для ФНЧ) и +/-15..20(для мостового вкл. 2-х 7294 и зависит от общего сопротивления динамика)arty0 писал(а):3трансформатор 12 вольт + и - (как сказали на 400W)
не нужен (зачем)arty0 писал(а):вакуумный индикатор
блок питания со старого компа на 230W (не нужен - ибо импульсный не желателен в звуке)
!!! можно и не делать 7294 в мост и тогда ты можешь получить до 80 Вт (общая160Вт) и тогда надо будет соответствинно сделать колонку , а также перемотать транс с вторичкой не +/-15..20 а(стерео)+/-24..35 --- но наврятли сможешь уместить провода в транс.. такчто помойму делать прийдется в мост.
для начала измерь сопротивления каждой головки динамика, спаяй "рабочий" усилитель на своих тда 7294 в мост или не мост
1,1,2,3,5,8,[?],...
- myurrey
- Друг Кота
На 4Ом ±27В
На 8 Ом ±35В
Рекомендую перед сборкой усилителя почитать по ссылке.
http://cxem.net/sound/amps/amp129.php
На 8 Ом ±35В
- arty0
- Открыл глаза
на пока питаю от 5 ватт (колонка дженисовская), соединены параллельно около 3,1 ом сопротивление, отдельно каждую головку померять нет возможности через пару недель померяюNv писал(а):как соеденены? сопротивление каждого и общее
да, в мостNv писал(а):в мост? подойдет
одного хватит того?Nv писал(а):лучше канечно пасивный но большой - зато не шумит
я утюжным способом хотел, но на компе потярялось всё, а теперь в инете не могу найти, так и микросхемы и все схемы преда потерялись(( вот так у меня уборку блин делают пока меня долго дома не было((Nv писал(а):под что они.. в чом недоделка?
питание двуполярное точно! напряжение завтра замерю, как батарейку куплюNv писал(а):тоесть на выходе 12вольт? непойдет! надо перемотать и получить двухполярное +/-12(для ФНЧ) и +/-15..20(для мостового вкл. 2-х 7294 и зависит от общего сопротивления динамика)
ну как чтоб красиво уровень бегал!! этож супер!Nv писал(а):не нужен (зачем)
ага, понятно, даже если фильтр мощный сделать?Nv писал(а):блок питания со старого компа на 230W (не нужен - ибо импульсный не желателен в звуке)
и ещё хочу сказать, это нормальный объем для динамиков? большой или маленький? где и какие фазоинверторы сделать? звук пердящий, от чего? как прикрепить намертво стенку, она жужит((
- myurrey
- Друг Кота
Цифры на индикаторе это счетчик ленты был.
Можно и индикатор поставить для красоты. Кстати он питается тоже двуполярным напряжением, плюс еще на накал около трех вольт переменного идет.
Про колонку надо бы отдельно спрашивать.
И почитайте по ссылке что я дал, пригодится я думаю, там на множество вопросов есть ответы.
- arty0
- Открыл глаза
вообщем подключил и вот замерял напряжениNv писал(а):тоесть на выходе 12вольт? непойдет! надо перемотать и получить двухполярное +/-12(для ФНЧ) и +/-15..20(для мостового вкл. 2-х 7294 и зависит от общего сопротивления динамика)arty0 писал(а):3трансформатор 12 вольт + и - (как сказали на 400W)
3 - 5 : 2,5V(десятая плавает)
3 - 3' : 33,6V
5 - 3' : 33,3V
а как мне разобраться для чего разные выводы соединены?
они сейчас вот 1 и 1' 220, 7 и 7' неподключены соединены 2-2', 8-8', 10-10', 4-6', 6-4'
- myurrey
- Друг Кота
Там где соединены там средняя точка.
Все напряжения можно снимать как однополярное, так и двуполярное.
2-2 это должно быть 220~В лучше не трогайте эту перемычку. Первичные обмотки на таком трансформаторе последовательно подключаются через перемычку.
Щас глянул на фото еще раз, так там же все расписано должно быть, смотрите что написано на трансформаторе, все напряжения и токи должны быть расписаны.
PS:Марку бы транса, было бы проще.
На фото трудно прикинуть. Случаем не ТС-90-2 ?
- arty0
- Открыл глаза
нет, напряжения нерасписанны, при покупке мне не сообщали название, из всех надписей присутствуют цифры обмоток и ВЖ4.703.010 наверху цифры 01-91 и в треугольнике КЛ 18
вот сзади вид http://z4.foto.rambler.ru/public/arty0/ ... 1218434837
моя ошибка в том, что я боюсь ошибиться
- TRAKTOR
- Открыл глаза
Товарищ я бы тебе посоветовал не страдать фигней и собрать с этих динамиков колонки...У сабвуфера больше недостатков чем преимуществ...Собери схемку с сайта http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09 довольно простой и хороший усилитель
Если голова болит, значит она есть
