Магнитола Panasonic CQ-FX323W нет звука.
Сообщение slavik2243 »
Есть даная магнитола.Есть схема.При включении дисплей загорается,на кнопки реагирует,но нет звука.УНЧ микросхема работает.Как проверить проц.?
Panasonic CQ-FX323W.pdf
(6.71 МБ) 591 скачивание
Сообщение Chainik »
Стандартно - кварц, керамика, порты, шины, генерация ...
Сообщение evgeniy-k »
а почему сразу проц? там на регулировке громкости еще микросхемка имеется
Сообщение Chainik »
Там еще и Муте со Стендбаем есть ... :))) Хотя они судя по всему - работают ... раз "звук" через УНЧ есть.
На проце ,на кварце удалось посмотреть синус,похож как на схеме.Питание приходит.
Сообщение Chainik »
И что? Саунпроц? Прошивка? Тракт сигнала?
Походу звуковой проц. Все напруги есть, только на 1-1.9 вместо 5.2 вольт,и на 32-1.8 вместо 5.0.(IC201) Как проверить управление с главного проца?
Сообщение Chainik »
Только осцилом - обмен по шинам при первичном включении и нажатии "регулировок" по саунду.
Спасибо,вечером попробую осцилом пощупать.
Добрый вечер!Ну вот я и добрался до осцила с магнитолой.Проверил сигнал с проца на 1 и 32 ноги саунпроца.Что-то вроде есть.Не нравится мне напряжение на этих ногах ,постоянка занижена.1,2 вместо 5 вольт.
Сообщение Chainik »
"подтяжку" на шинах проверил?
Проверил стабилизатор 5 в. на Д711,R727,728.нет 5 вольт.(2.1в.)ПроверилQ709-эмитер в обрыве!D1994AR-что за зверь?Пойду искать.
Сообщение Chainik »
В Гугль и добавь к нему 2S ---- 2SDxxxx :)
Нашел.
2SD1994A.pdf
(72.33 КБ) 579 скачиваний
Поставил КТ315 сгорел через минуту :( Воткнул КТ815!!!-напруга появилась.И, о, чудо-аппарат ожил!! !А я его хотел на разборку.Спасибо за помощь.А я приобрел бесценный опыт. И теперь у меня есть не плохой тюнер.
Последний раз редактировалось slavik2243 Ср мар 21, 2012 05:51:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Chainik »
"...Воткнул КТ814..." - а по даташиту он проходит? Достойной "фирмы" на замену нет?
Сообщение Gigavolt »
Работать то проработает какое то время,но по хар-кам КТ814 не аналог.Взять падение напряжения на к-э у оригинального транзистора и у заменяемого.КТ перегреется и сдохнет :))) В таком случае пластинку-теплоотвод 814 в помощь прилепить бы не мешало .
Да,Дорогие Коты,Вы как всегда правы!Погонял минут пять,пощупал транзюк градусов 60.Однако дальше температура вроде не растет. Насчет "импорта" туговато.Ближайший радиомагазин(базар) КМ за 30...Да и что спрашивать-???Попробую радиатор повесить.Ну а сгорит-поменяем!Для себя-же делал.
ну и что за чушь?
slavik2243 писал(а):D1994AR
структура n-p-n
slavik2243 писал(а):Воткнул КТ814
структура p-n-p :shock:
slavik2243 писал(а):Насчет "импорта" туговато
верю, но и среди совдепии есть транзисторы помощнее чем КТ814- КТ818, 819 к примеру.
Пардон,конечно КТ815Б!!! На радостях,что заработало, опечатался. :oops: (исправил) Но пока работает.А 819 туда крупноватый.D1994 размером как кт315.
slavik2243 писал(а):На радостях,что заработало, опечатался
:)) ставь КТ972- корпус как у КТ815, но до 4А. http://www.5v.ru/ds/trnz/kt972.htm
