Аквариумный контроллер
Сообщение SergeyK »
Шо то автор совсем забросил :(
Каким образом можно узнать что именно часы не пускаются. Все собрано согласно схеме и даташиту. Кварцев уже штук 5 поменял.
Автор АУ................!!! :?
Сообщение purgen »
Не понятно каким образом у вас появляется приветствие РАДИОКОТ. В исходниках такого нет
Сообщение SergeyK »
purgen писал(а):Не понятно каким образом у вас появляется приветствие РАДИОКОТ. В исходниках такого нет
Что можно сказать по этому поводу, полтергейст видать. Две прошивки пробовал с разными версиями и в обоих появляется приветственная надпись :shock: :)) 8)
В исходниках не ковырялся так как не умею :?
Сообщение purgen »
akva cont v .... есть в исходниках, радиокота нет. Откуда берётся?
Сообщение netduke »
:) Не помню точно, какая у меня прошивка последняя, вроде как эта. тут вырезан кусок, отвечающий за watchdog и температурный датчик. Сейчас я пытаюсь прикрутить PH сенсор, но времени вообще нету.
11.zip
(4.86 КБ) 392 скачивания
Лучшее - враг хорошего....
[url=http://indahost.ru/shared-hosting.html]Хостинг от 42,5 руб/мес.[/url]
pps
Сообщение pps »
Себе возьму пожалуй на заметку!
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Сообщение purgen »
netduke
Что заставило отказаться от термометра?
Сообщение SergeyK »
Подскажите есть такие люди у которых девайс заработал?
Без датчика температуры он работает, DS18B20 поддерживается?
И есть какая метода для проверки что микруха часов запустилась и работает кроме программной?
Сообщение purgen »
В Протеусе всё работает. Только датчик не DS18B20, a DS18S20. Автор обращал на это внимание. Мистики нет, 2 исходника авторских. В одном выводится на экран Vitall, в другом Radio kot. Авторский файл Протеуса не рабочий.
Сообщение SergeyK »
purgen писал(а):В Протеусе всё работает. Только датчик не DS18B20, a DS18S20. Автор обращал на это внимание. Мистики нет, 2 исходника авторских. В одном выводится на экран Vitall, в другом Radio kot. Авторский файл Протеуса не рабочий.
Ну мне протеус как мертвому припарка, мне интересно у кого в железе работает, к протеусу реальные лампочки и обогрев не подключишь :)) 8)
А в протеусе без датчика температуры работает?
И кто исходники ковырял что опрашивается при запуске без чего он в перезагрузку уходит???????
Сообщение Garin »
Здраствуйте, по началу как появилась эта статья , я тоже заинтересовался этим таймером, но как-то у меня он тоже не пошел.
Сейчас сделал устройство попроще, собрал и заработало с пол-пинка.
Статья про это устройство, здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/36/
и насколько я понял для аквариума тоже есть прошивка, здесь в форуме http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=40
Сообщение SergeyK »
Garin писал(а):Здраствуйте, по началу как появилась эта статья , я тоже заинтересовался этим таймером, но как-то у меня он тоже не пошел.
Ну если ничего не получится тож прийдется чаво другое собирать. Жалко просто, хочется начатое довести до ума!!!!
Сообщение purgen »
Чудес на свете не бывает, если в Протеусе работает, то должен и в железе
Сообщение SergeyK »
purgen писал(а):Чудес на свете не бывает, если в Протеусе работает, то должен и в железе
Я полностью согласен в идеале так и должно быть. Но в реальности получилось наоборот. Я уже не один раз спрашивал как происходит инициализация устройства из за чего он может перезагружаться. И протеус это хорошо но повторюсь что к нему лампочки не прикрутишь, и хочется оживить в железе.
Сообщение netduke »
Я датчик вырезал временно, пока делал прошивку, ибо датчика небыло на руках и в ближайшем магазе тож небыло.. Постараюсь вернуть в след.прошивке вместе с куском для ph, ибо на плате всё развёл.
Сообщение purgen »
Авторский хех и в Протеусе глючит.Попробуйте перекомпилить из исходников и прошиться новым хех. Очень даже может глючить микруха часов. Если делали по печатке автора проверьте правильность запайки диодов, а если нет батарейки, лучше их ваще не ставить, перемычки. Перекомпилил на Атмегу8, в Протеусе всё пашет. В железе проверю на след неделе
Сообщение Vet-RX »
Сори что давно не заходил!
Попробуйте эту прошивку, немного изменил функциональность кнопок: теперь можно принудительно отключать свет и компрессор, и включать фильтр не дожидаясь окончания отсчета таймера.
И кто то писал про пеашметр интересно взглянуть на програму и схемное ришение
akv bascom.rar
(26.97 КБ) 424 скачивания
Сообщение purgen »
Спасибо! Кстати, проверьте чтоб процессор был без буковки L
Сообщение Vet-RX »
Сторожевого пса удалил совсем, что то не могу с ним разобраться.
Датчик температуры DS18S20, с буквой В не было у меня.
Если в программе изменить кусок отвечающий за чтение температуры, то можно поставить другой датчик.
Тоже самое касается и часов реального времени ставил то что было, если у вас руки не кривые можете заточить прошивку под другие часы.
Прошивку что в предыдущем сообщении только что откомпилировал, прошил в контроллер и проверил в протеусе везде работает!!!
Сообщение Vet-RX »
Насчет буквы на маркировке контролера ничего подсказать не могу ( даже у себя не обращал внимания).
И еще пробовал в протеусе отключить часы, то прошивка показывает температуру, то есть если у вас не работает мс часов то по идеи прошивка должна работать
