Не работает осциллограф С1-68.
Сообщение konor »
Здравствуйте! Дело вот в чем, достал осциллограф С1-68, прошлая его история мне не известна. При проверке от 2КГц выдает следующую картину
по оси Х нет ничего, показания только по оси Y, еще заметил что корпусе лучевой трубки что то болтается если немного поболтать, звук похож или на кусочек стекла или железа. может пластина отвалилась? как Вы думаете?
(55.78 КБ) 2965 скачиваний
Сообщение konor »
Нашлась причина громыхания, откуда то из середины вывалилась сначала шайбочка, а затем дюралевый квадрат с резьбой по середке. :shock:
Сообщение Borodach »
konor писал(а):Здравствуйте! Дело вот в чем, достал осциллограф С1-68, прошлая его история мне не известна. При проверке от 2КГц выдает следующую картину
по оси Х нет ничего, показания только по оси Y.
Я бы, для начала, просто включил развёртку Х ... . :)
Сообщение konor »
Я все включил, результат тот же. На переключение тумблера нет никакой реакции, может в схеме усилителя или генератора развертки что то?
На фото развёртка Х отключена ... . :)
Сообщение konor »
А я так думал развертка включается от тумблера с боку. а где тогда на панели это можно сделать?
Вот этот переключатель должен стоять в положении "х1".
(11.09 КБ) 2407 скачиваний
Сообщение Андрюха 007 »
Блин опередил.Шустрый однако :)))
Кто же мешал с обеда отписаться ... ? :))
Сообщение konor »
Спасибо мужики :) Все! теперь как часы работает. Дело в том что когда я переключал на это положение тумблер сигнала не было, все дело было в плохом контакте в ручежке уровень. Покрутил и поехало :love:
Кстати у меня такой же осцил :oops:Теперь откалибруй его по внутреннему генератору,документация надеюсь есть на него там все описано и за работу :solder:
Сообщение konor »
Все сделал :) Только вот зараза при определенных положениях подстроечных резисторов сигнал пропадает, думал продорожить, разобрал, а они залиты напроч :( . А так в общем работать можно, аппарат дельный :beer:
Это какие подстроечники ты крутил?Я бы не советовал что-то крутить,можно сбить заводские настройки
Сообщение konor »
Внутри ничего не подкручивал. Я имею ввиду внешнее регулирование "Балансир", "Уровень". Щас зараза другая проблема вылезла. :( Постепенно во время работы стал тухнуть экран, луч становился все тусклее и тусклее, потом совсем ничего не видно стало. Но при выключении в середке расплывается яркая зеленая точка. Что может быть?
Блок питания посмотри,какие напруги выдает когда есть луч а когда его нету.А так же элекролиты проверь,может какой высох (их бы все сразу заменить).Контакты на панельки и трубке почистить не помешало бы.
Сообщение konor »
Спасибо Андрюха за совет :)
Его конечно чтобы разобрать надо много нехороших слов вспомнить :kill: . какую-нибудь бы инструкцию найти по разборке :lol:
Да там вроде не чего сложного,я свой разбирал (хочу тоже профилактику ему сделать,контакты почистить,элекролиты заменить).Есть средства типа KONTAKT 60,KONTAKT 61,KONTAKT WL или им подобные - первый очищает,второй- смывает а третий защищает контакты от образования окисла и грязи.А разбераешь так- открутить боковые винты (не до конца),снять верхнюю и нижнюю крышку а потом на задней крышке открутить 4 винта и снять её и всё.
Сообщение konor »
Я пробовал сначала только верхнюю крышку снять, все боковые болты не откручивал, только те который крышку держат. Потом еще 2 болта от регуляторов "длительность" и "усиление" и 2 цилиндрические гайки похоже латунные, кое-как крышку приподнял, дальше проводы не позволили. У меня до этого опыта работы с такими аппаратами не было, думаю привыкну. Еще раз спасибо за поддержку советом :)
