Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение malashigeri »
Спасибо)
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Сообщение saschai »
sinrab писал(а):saschai>
Как быть?
Странно, первый раз такое :)) , Проверь напряжения +5 на всех положенных ногах МК (именно +5)это опора и залог правильного измерения/
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm135.pdf шит на лмку стр 6 верхняя схема, проверь, на выходе должно(при комнатной температуре быть, порядка 2,65В, точно не помню, попробуй резистор 1К подвигать(в паралель 75К повесь) посмотри динамику, если Т больше, 1,2К Я даже посимить не могу, последняя версия протеуса, глючная на этот счет, а откатить не возможно. Попробуй пропаять как следует подстроечник
Сообщение sinrab »
saschai писал(а):Проверь напряжения +5
У меня исполнение в dip28 корпусе, а проектировал со схемы INDIKATOR.spl7 ну и там AVCC никуда не идет, так и спаял. +5 подал на acvv, теперь температура как нужно работает.
Спасибо. Ведь истину нельзя забывать - не работает что-то - проверь питание :)) Скоро выложу фотки итоговые.
Сообщение saschai »
Схему рисовал не я, так что ... :))
На моей лате все Ок! Там даже предусмотрена возможность запитать др. сторону отдельно при перетраве дорожки под МК
Сообщение sinrab »
Наконец всё заработало :)
Вот моя версия исполнения, крутилки только нормальные осталось подобрать.
Собрал по версии 14, от возбудов избавился впаяв 0.01 микрофарад между К Б vt3.
Так же использовал примочку козы (защита кз) и показометр с прошивкой версии 3 под lm235.
мк шил этим программатором и прогой http://avr.nikolaew.org/progr
Всё это есть на этом форуме или в соседнем, ссылки в первом посте есть.
Выдаёт 0-27в и ток до 5а, на 2х амперах можно работать круглосуточно )
За время сбора пожег изрядное количество транзисторов, в итоге поставил на 300ват транзюк :kill:
(130.58 КБ) 844 скачивания
(150.56 КБ) 878 скачиваний
(233.32 КБ) 854 скачивания
(202.9 КБ) 869 скачиваний
(229.53 КБ) 928 скачиваний
По ссылке ниже можно глянуть процесс изготовления. :solder:
http://picasaweb.google.com/11456012315 ... p9SktaqRMQ
Сообщение saschai »
Очень достойный блок, поздравляю!
Сообщение ZЁма »
sinrab, впечатляет! Достойно! :beer:
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
sinrab Платы смотрю все в ручную разведены, гигант, я уже забыл, как это делать :))
Да, вопросик, а чем так аккуратненько в текстолите дырка выбрана под транс и отверстие под индикатор сделано? Или лобзиком ручным?
Сообщение sinrab »
saschai
Наверное лет 7 ничего не собирал, вот решил проверить себя! Получил массу удовольствия от процесса 8)
Мой старый друг Штангенциркуль мне очень помог!
По радиусу насверлил дырок мелких, пробил зубилом, оторвал, дальше у меня есть маленький точильный круг с моторчиком, размер прям идеально подошел, им шлифанул окружность до идеала.
Под индикатор разметил прямоугольник, по периметру насверлил мелких дырок, проплавил выжигателем (можно и ножом), а дальше напильники да надфиля и аккуратность с усердием (мы же не спешим никуда).
На фото выжигатель, точилка, микродрель.
p.s. Нужно два датчика СБМ 20. :solder:
Последний раз редактировалось sinrab Вт мар 27, 2012 11:45:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kip96 »
Раз такакя пьянка,то тоже хвастанусь :))
(226.74 КБ) 1135 скачиваний
Последний раз редактировалось kip96 Пт мар 23, 2012 21:11:54, всего редактировалось 1 раз.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение saschai »
Выбранное вложение отсутсвует.
Файл ./../files/13885_01d2f315439d2c4c1772592dc191daa7 отсутствует.
Сообщение kip96 »
Перезалил.
передняя панель бликует, не важно на фотке вышло. :cry:
Сообщение Simurg »
Может, для увеличения быстродействия, поставить диод, который будет помогать быстрее разряжать конденсатор, и будет более устойчивая схема к возбуду?
(243.59 КБ) 975 скачиваний
Сообщение Simurg »
А, не - диод не поможет. Но здесь с емкостью узкое место. Он остаётся заряжен ещё некоторое время, а ограничение тока с первого операционника уже наступило. Может снизить емкость до 1000 пик?
Сообщение Starichok51 »
в родительской ветке на паяльнике Олег выложил версию 15, где оба конденсатора с движков переменных резисторов удалены вообще, и заменены на резисторы 1 МОм.
Сообщение sanyazmz »
Спасибо Автору за хороший БП.
И есть вопрос! В силовой части хочу применить четыре КТ819Г (В пластмассе) с выравнивающими резисторами по 0,05 Ом. Выдержат ли они ток 6 или 7 Ампер?
Заранее спасибо за помощь!
они-то выдержат, но вся проблема в отведении тепла от транзисторов.
Радиатор буду использовать с компьютерного процессора с куллером. Не помню откуда я его выдрал) но у него большая площадь охлаждения. Хотя бы 5 ампер, смогут эти транзисторы долговременно выдержать?
один радиатор с компьютерного процессора с кулером - это, в лучшем случае 100 Ватт сможет сдуть.
а 50 Вольт на 7 Ампер - это 350 Ватт.
Сообщение kip96 »
Всё зависит от напряжения трансформатора.
Если к примеру транс после выпрямителя даёт 50 вольт, а вы хотите запитать кучу мощных светодиодов , то на ваших транзисторах будет гасится (50-4)*5=230 Вт мощности! 4 транзистора по 60 Вт- 240вт.
