пока вариант только один - Эпоксидка. Как думаете, то поможет ??
Трещина на кинескопе 51ЛК2Ц
Доброго времени суток. по собственной неосторожности сегодня нанёс трещину в кине 51ЛК2Ц. Трещина около выводов накала. Вакум не нарушен. Вопрос - чем её залатать, чтобы под температурой тещина не разрослась?
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
Цапон-лак. Раньше им лампочки для цветомузыки красили - после прогрева лампу не отчистить.
Но теперь ПК придется на отдельные контакты разобрать, чтобы не создавать механических напряжений на цоколе или кинескопу долго не жить. Да и так-то ему не много осталось - от нагрева трещина со временем дальше пойдет. И еще ОСа тяжелая.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
---- http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=75832 - твой коллега - проХфи!ilsur писал(а):нанёс трещину в кине 51ЛК2Ц
Спасибо за советы ! Кин промазал сначала цапон-лаком, потом олифой. работало это всё 2 дня нормально, но затем при очередном включении всё таки воздух прошёл, в горловине показалось синеватое свечение, как следовало ожидать накал перегорел. Итог - кин в мусор. сегодня буду ставить другой кин. Вывод - при работе аккуратность и ещё раз аккуратность. Как поменяю кин, отпишусь. Всем спасибо.
KRAB спасибо, по ссылке нашёл много чего интересного.
- ну правильно - выкрасить и выбросить - все в стиле ламерства ...ilsur писал(а):Кин промазал сначала цапон-лаком, потом олифой. работало это всё 2 дня нормально, но затем
Трещины в стекле ремонтируются полимерным герметиком ультрафиолетового отверждения ............ он применяется например для ремонта автостекол .
