Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение sashok17 »
Вот что у меня получилось :) И все таки, откуда могут браться муравьи, даже если сигнальный вход заведен на землю. Но при этом если прогреть детали феном, то все муравьи исчезают.
И должен ли прибор отключатся при превышении напряжения на батарее в 4.16 вольта?
п.с. Читать книгу по зоологии не пойду :)))
Хочу поблагодарить авторов проэкта, а также его доработчиков и испытателей! Невероятная работа! :idea: :)
(195.34 КБ) 1192 скачивания
(190.73 КБ) 1021 скачивание
(203.36 КБ) 924 скачивания
Последний раз редактировалось sashok17 Вт мар 20, 2012 20:03:31, всего редактировалось 1 раз.
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Прикол.... мурашки оказались из-за того, что линия была не четко по центру.... выставил в центр и все замерло :shock:
А вот с батареей вопрос остался
Сообщение BigallS »
ur3iku писал(а):
Altair писал(а):sashok17, какую прошивку зашили?
ur3iku, нет прошивки под такой индикатор.
Пробовал прошивку и под lc020 и LPH8836.Может кто сможет вставить ini в программу для индикатора под PO3-427.
Исходники открыты, можешь сам попробовать вставить инициализацию дисплея, но это не поможет т.к. у каждого типа дисплея свой контроллер и своя система команд.
hpt
Сообщение hpt »
ur3iku писал(а):Да вроде читаю.Подскажите на какой страничке?
на этой же странице( 241 ) на пару постов выше-подыми глаза и прочитай внимательно :shock:
у grott по украине
В наличии заводские платы и наборы к Хамелеону D. По желанию могу напаять АЦП и прошитую Мегу. Обращаться в личку.
у vlad465 по россии
Кому нужен набор деталей и плата для Хамелеона - обращайтесь в личку.
Сообщение ILYA007 »
Здравствуйте, опишите кому не сложно процедуру прошивки микроконтроллера atmega32, подключение програматора настройка программы и т.д., особо не знаком с этим хотелось бы сделать правильно. Программатор STK200/300, программа PonyProg200 2.07с Jan 7 2008.
Сообщение ur3iku »
Cпасибо всем за подсказки.РО3-427работает.Да ,насчёт откель я ,это для радиолюбителей.
ur3iku писал(а):Cпасибо всем за подсказки.РО3-427работает.Да ,насчёт откель я ,это для радиолюбителей.
работает без изменения прошивки? Фото если можно, и от какой модели телефона он?
Сообщение edzma »
Тишина.....а вокруг мёртвые с косами стоят.....
Последний раз редактировалось edzma Пт мар 23, 2012 00:09:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение atac13 »
привет всем заслуженным хамелионам! :beer:
просьба к тем кто из МИНСКА ИЛИ БЕЛОРУСИИ!!! :lol:
У кого есть ненужный экран ,ПОДЕЛИТЕСЬ! ПОЖАЛУЙСТА!!!!
плату почти собрал ,а экран найти ни где немогу :cry:
жду помощи!лучше в личку ,что бы не засорять форум!!!
итак много мусора!
Сообщение atac13 »
ребята, подскажите кто делал!
такой дисплей нашёл
LS020B8UD05 КАК ПОДОЙДЁТ? :dont_know:
и можно ли как нибудь проверить дисплей без хамелиона(пока не допаял до конца)а взял для проверки на неделю-гарантия.
Сообщение specialist2 »
atac13, этот дисплей подойдет, именно его и использовал.
Сообщение kam04 »
atac13 писал(а): и можно ли как нибудь проверить дисплей без хамелиона(пока не допаял до конца)а взял для проверки на неделю-гарантия.
лучше всего на телефоне, где не надо подпаиваться. Как показывает практика: дисплей без трещин и сколов всегда работает.
Читайте дети лекции....
Сообщение atac13 »
спасибо ребЯта за помощь! :beer:
дособираю ,буду пробовать!дисплей сняли с телефона,но гарантии что он рабочий нет!так как телефон не включали!
подключу ,посмотрю! :shock: а там видно будет!
Я свой при промывке платы вообще в воде утопил. Пришлось разбирать на слои, и каждый слой начисто вычищать. Работает)
Сообщение atac13 »
подскажите по фьюзам,(так сказать контрольный выстрел)
HIGH-?
LOW-?
какие должны быть? :shock:
(152.97 КБ) 581 скачивание
так пойдёт?
atac13. Фьюзы для хамелеона.
(38.48 КБ) 836 скачиваний
Сообщение atac13 »
а в вашёй программе конфигурацию фьюзов HIGH-?
LOW-? не показывает?
Сообщение rjn2 »
Всем доброго времени суток. Собрал Хамелеон D. Огромное спасибо авторам, спасибо vlad465 за набор.
Осциллограф заработал сразу, после нескольких дней эксплуатации обнаружилось, что при установке предела
10 в/дел луч уходит вниз экрана на остальных пределах все нормально. Может кто сталкивался с подобным?
Сообщение vlad465 »
Резисторы делителя этого предела проверьте/подберите.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение VeryLazyCat »
atac13 писал(а):а в вашёй программе конфигурацию фьюзов HIGH-?
в кодевижене не показывает, в студии показывает,
если нет студии - можно открыть любой он-лайн калькулятор
и вбить в него галочки по предоставленной картинке, и получите
те значения,которые вам нужны...0хBF 0xC9 на первый взгляд.
