Имеется ввиду мощность, выделяемая на полевике?koyodza писал(а): Это другой вариант управления. Его недостаток - слишком большая мощность (которую нужно куда-то отводить) при включенной нагрузке
При малых нагрузках она совсем мала.
Имеется ввиду и полевик, и мост. При мощности лампы 40Вт в этой схеме рассеиваться будет не менее 1Вт, при нагрузке 200Вт будет уже не менее 6ВтFlasher писал(а):Имеется ввиду мощность, выделяемая на полевике?
Вам не нужно никакой развязки, МОС будет лишним. Более того, в Вашем случае он будет мешать.ipf писал(а):Хотелось бы подключить нагрузку по такой схеме http://avr.ru/int/Files/Picture/avrsbs/Step7/ds.gif не ловя ноль (или не будет работать?)
Челюсти вставить новые?ipf писал(а):Лучше помогите мне разжевать эти переходы через ноль
Нет, не правильно.ipf писал(а):Спасибо, теперь все стало понятно, тоесть чтобы держать 60% мощьности, то мы ждем нуля, затем отнимаем 40% и подаем импульс, задем ждем опять следующего нуля и опять отнимаем 40% и опять импульс и так далее. Чтобы отключить, не подаем ничего. Чтобы дать 100% мощьности то мы ждем нуля и сразу импульс, затем так-же при следующем нуле... Правильно?
