Dialog W-3000
Сообщение MURCHA »
Доброго времени суток! У меня поломалась Dialog W-3000, состоящая из саба и двух сателлитов. Схемы я ненашёл (точнее отправляют на форум датагор, там типа спроси, но там регистрация за деньги). Однако нашёл выложенный кусочек на другом форуме
Что было:
После включения через некоторое время начиналось шипение в одном из сателлитов и звук в нём пропадал (только тихое шипение). Возможно что-то с прогревом ...
Недавно, после резкого изменения сопротивления (делал тише) сабвуфер сильно загудел и задребезжал (похоже на какое-то самовозбуждение). Однако один из сателов работает (тот, который НЕ шипел).
Что сделал
Вскрытие показало, что потекли два конденсатора [1][2] (3300х25+105С), почистил подтёки, заменил на (4800x25+105С).
После замены сабвуфер гудит, но уже не дребезжит (просто гудение, без сильных басов). Сателлит один работает, второй нет.
Проверил проверил диоды [3][4][группу 5] - НЕ пробиты, сопротивление идентичное. Всё на фото.
(166.67 КБ) 4020 скачиваний
Ещё с другой стороны (нормальное фото сверху мешает сделать припаянный китайцами на сопли провод к задней стенке).
(168.62 КБ) 3463 скачивания
На обратной стороне платы припаян провод к одному из потёкших конденсаторов (от минуса конденсатора к задней стенке крепится, куда и один из TDA2030(?) для охлаждения).
(160.09 КБ) 3209 скачиваний
Последний раз редактировалось MURCHA Ср янв 05, 2011 18:06:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение otest »
А что от форума нужно ? Купить тебе паяльник?
Сообщение MURCHA »
otest писал(а):А что от форума нужно ? Купить тебе паяльник?
Паяльник я себе сам куплю, мне бы подсказать в чём ещё собака порылась, что первым делом ещё проверить.
Тема закрыта, нашёл причину.
Сообщение tohasadist »
называется причина-дохлая ТДА2030а
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение valeramalko »
озвучьте!
AGILIA KDE
Сообщение MURCHA »
Перепаял диоды 1N5401 на HR307 и конденсаторы, гул пропал, работают оба саттела.
Однако осталось шипение в левом канале. Что могло навернуться и как найти 'это' левого канала?
Кстати, шипение изменяется при изменении громкости:
на минимальной и максимальной громкости его нет (система включена в сеть), на средней громкости есть.
Последний раз редактировалось MURCHA Чт янв 06, 2011 19:35:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gigavolt »
По дорожкам от входа 2030 левого канала проследите до 4558,её меняйте.
Сообщение MURCHA »
Где бы ещё найти ТДА левого канала ...
по дорожкам проследить до выходов на сателлиты
Сообщение FlashIsBack »
Здравствуйте! Несколько месяцев назад мне тоже посчастливилось стать владельцем данной аккустики. Недавно она сломалась.
Что было:
Стал гудеть саб и один сателлит.
Что сделал:
Вскрытие показало, что кондеры и диоды целые(не на глаз определил, мультиметром :) ). Заменил все три TDA2030A - результата не дало. Заменил обе микрухи 4558D, но только на аналог(как сказали в магазине) - LM358N. Сателлит заработал, саб гудеть перестал, но и играть стал очень-очень тихо.
Вопрос: Может всё таки аналог LM358N не совсем подходящий, и нужны именно 4558D? Если это не так, тогда куда дальше копать?
Сообщение Чумак »
В магазине неудачно пошутили. Выкинь "аналог" и поставь 4558 с любыми буквами, только не нарвись на "зеркалку".
Чумак писал(а):В магазине неудачно пошутили. Выкинь "аналог" и поставь 4558 с любыми буквами, только не нарвись на "зеркалку".
Большое спасибо, завтра пойду искать 4558.
Сообщение rassadar »
Столкнулся с такой проблемой связанной с этими колонками (появилась примерно полгода назад, куплены в 2008):
1. При положениях регулятора "tone" с середины и до максимума наблюдается шипение в правом сателлите. При этом, включал при отключенных напрочь регуляторах, шипение было максимальным. В левом сателлите - тишина.
2. В положениях ручки громкости отличной от максимума в правом сателлите наблюдаются звуки, наподобие приглушенного стрекота сверчка.
Что было сделано:
1. Промеряны напряжения питания на микросхемах - норма. (Замеры без подключенных сателлитов, регуляторов и т.д.)
2. Заменены конденсаторы питания на полностью идентичные по емкости и предельному напряжению. Они, правда, немного больше исходных по размерам, но прекрасно влезли на плату и никаких других элементов не касаются.
3. Заменен конденсатор в линии неинвертирующего входа TDA2030A правого канала.
4. При попытке пробного включения, как в пункте 1 раздалось потрескивание и TDA2030A правого канала отстрелила свой уголок.
5. Заменил эту микросхему.
6. Еще раз проверил монтаж конденсаторов. Полярность - правильная.
7. При попытке включить снова появляется запах горелого и потрескивания перегретого пластика. Визуально все в порядке, но сильно нагрелась TDA сабвуфера. Полагаю, что тоже готова "выстрелить".
Соответственно, вопросы:
1. Менять все TDA на новые? Или нужно проверить что-то еще?
2. Почему начались спецэффеты после замен в блоке питания?
3. Правильно ли я понимаю, что замена конденсаторов питания сделала для "изношенных" TDA питание неприменимым?
Сообщение sniff »
Я как-то раз купил себе "Dialog",потом купил паяльник,потом завел аккаунты на датагоре и Коте...Хочешь стать радиолюбителем-купи себе "Диалог"!! :))
Меня зовут Денис
sniff писал(а):Хочешь стать радиолюбителем-купи себе "Диалог"!! :))
Хе-хе :))
Я, конечно, понимаю, что "Диалог" прекрасный повод повторно стать неопытным падаваном-радиолюбителем...
Но ответы на вопросы хотелось бы получить...
Сообщение sstvov »
rassadar писал(а):2. Почему начались спецэффеты после замен в блоке питания?
Наверняка где-то напортачили, вот и спецэффекты. :))
Сообщение Чумак »
rassadar писал(а): 1. Менять все TDA на новые? Или нужно проверить что-то еще?
1. Что то ещё.
2. Неквалифицированное вмешательство, проще: обезьяне дали гранату, но не сказали, за что нельзя дёргать. :)
3. Нет.
Читайте тему вверху раздела и ремонтируйте поблочно. Прежде, чем включить, уберите свои же хомуты. Если в статье по ремонту что то непонятно, с ремонтом следует повременить, пока не станет понятно.
sstvov, Чумак, благодаря за столь быстрый ответ.
Однако все еще не понимаю - если заменить электролиты цепей питания на точно такие же, как были по номиналу и предельному напряжению, но чуть большего физического размера (чуть больше диаметр), можно ли считать такую замены нормальной? Или есть какие-либо еще тонкости в замене электролитов?
И второй глупый вопрос - можно ли включать усилитель с напрочь выпянными микросхемами выходных каскадов?
Сообщение Чумак »
1. Можно.
2. Можно.
Сообщение BashOrgRu »
Мужики помогите, в комнате плед, который наэлектризовался, я после этого своей наэлектризованной рукой дотронулся до крутилки сделать тише, и чтот вдруг щелкнуло, и саб стал гудеть, и правый сателит перестал играть, через день я сидел слушал музыку с одной колонкой, решил сделать потише, прикоснулся, и о чудо чтото щелкнуло опять, и колонки заиграли нормально! Но сегодня утром я проснулся и опять, ничайно дотронулся до крутилки сделать потише, опять щелкнуло, и играет только один сателит, и гуд саб. Подскажите что надо сделать чтобы всё вернулось назад и играло нормально))
