Коммутация реле
Сообщение Bigcrash »
Собрал простую схему включения/выключения симистора. На силовые ноги симистора повесил кондер 100nF 630В. Коммутировал лампочку - все отлично работает. Но захотел скомутировать лампочку через реле. Включается сразу при подаче питания, и так на 3 шт. проверил. Когда включаю ему в параллель (на теже входы управления) лампочку (получается шото типа шунта) все отлично работает. Как такое возможно? По документации реле требует не менее 200В для включения. А на нем около 40В.
Сообщение tvorcheskiy »
Раз пятнадцать перечитал, ничего не понял. Честно, очень старался. В чём вопрос то?
Сообщение Flasher »
Нарисуйте Ваши "простые" схемы, а то ничего не понятно.
Сообщение ublhjnt »
Зачем? Нужна схема.
Так, попробую по другому
И вот что происходит. Подключаю лампочки - все прекрасно. Загораются, гаснут, опять загораются. Подключил лампочку через твердотелку - атлычно. Но нужно мне на таких релюхах коммутацию осущесвить (которые от ~220В). И тут началась ж... 5 точка. Соединил 1 вывод управление с однив из выводов тиристора, 2 вывод управления на нейтраль. В нагрузку реле посадил лампочку. Как только включаю питание реле тут же срабатывает, на симистре в это время около 180В (почему то), проходит время приходит сигнал управления симистор срабатывает, на нем где то вольт 20. Короче симистор работает, открыается-закрывается. Релюхе вообще по барабану. Она в момент подачи питания срабатывает и чихала она на все. Проверял на 3 шт, везде одно и тоже
Сообщение ublhjnt »
Вытри её сопли и начерти схему чёрного ящика.
Дак вот, в таком исполнении реле пофигу, замкнут или разомкнут симистор, оно коммутируется когда приходит питание в сеть. Если подключить к контактам упавления реле (А1 и А2) лампочку, то реле начинает работать нормально.
Сообщение ublhjnt »
Видимо влияет индуктивная нагрузка. Подключи RC цепь между 1-2.
Мне как бэ надо решить проблему..... так сказать на стороне симистора, чтобы его можно было использовать, а не устанавливать в исполнительные устройства.... доп. приспособы.
Да и к тому же на твердотельных реле все нормально, работают как часы.
Выкинуть симисторы и оставить одни MOC3083. Для коммутации обмоток реле их тока должно хватить.
Сообщение Enman »
Bigcrash писал(а):На силовые ноги симистора повесил кондер 100nF 630В.
наверное, теперь стоит его убрать...
Вернуться в «Теория»
