Радио Рк-86
Сообщение Ратмир »
На 18 -4,2В, на 20 0,6В,
На адресах тоже везде высокий уровень :(
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):На 18 -4,2В
ПЗУ читаться не будет.
Ратмир писал(а):На адресах тоже везде высокий уровень :(
Вообще непонятно... Может процессор "дохлый"?
а на выводах 17, 18, 19 процессора что?
R3Dio 73!
Сообщение VIRGO »
Кнопка "сброс" ничего не меняет? Напряжения +5, +12, -5 в норме?
ОЗУ можно пока вытащить.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
:oops: земли нет на проце :oops: , 11 -5В, 2 - земля, 20 +5 В, 28 +12В?
Сообщение uldemir »
Ратмир писал(а):Нашел откуда пила, убираю D20 из панельки на всех D, высокий уровень
Телепатический модуль рекомендует проверить цепь CS и RD связанные с этой микросхемой. И еще, гораздо быстрее будет, если будете не называть D20, а говорить что за микросхема, например, ВВ55 та, что слева.
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а)::oops: земли нет на проце :oops: , 11 -5В, 2 - земля, 20 +5 В, 28 +12В?
(54.74 КБ) 247 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение DiGiCat »
В панельках может не контакт где-то...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Ратмир »
Мой ослик начал немного ковылять,при включении светики горят так: на D0-0, D1-1,D2-0,D3-1,D4-0,D5-D7-1, при нажатии на сброс нулевые подмаргивают.
589ир12 вынул из панельки не возможно прикоснуться.
На рф по адресам какие-то сигналы 4 ножки и т.д.
Последний раз редактировалось Ратмир Пн мар 26, 2012 16:32:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
ИР12 так страшно не греется - проверить питание...
Сообщение DiGiCat »
Питание он вроде смотрел...
Сажает что-то... может "сопля" где-то или печать недотравлена...
Сообщение Ратмир »
ОК! проверю.
На ВА86 для шагалки не получилось подать с шины данных на прямую(т.к. входа реагировали только на ноль) я подал через тр. ключи, можно было так делать?
Сообщение Ратмир »
DiGiCat писал(а):Питание он вроде смотрел...
что интересно только она греется, остальные теплые
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):На рф по адресам какие-то сигналы 4 ножки и т.д.
Значит пошаговый режим не работает.
По этой схеме сделано?
(6.16 КБ) 231 скачивание
R3Dio 73!
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):что интересно только она греется, остальные теплые
ИР12 греется прилично. Сильнее всех. На ощупь горяченькая.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
схемка да, еще раз проверю, ир греется не прикоснуться
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):На ВА86 для шагалки не получилось подать с шины данных на прямую(т.к. входа реагировали только на ноль)
Это как? ВА86 - повторитель, что на входе, то и на выходе.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Не знаю :dont_know: собрал по даташиту, как и ВА87 тыкаю на входы светик загорается только на ноль :dont_know:на макетке
Сообщение Ратмир »
Сечас висит 8 транзюков, эмитер на земле, на базу подал D0-D7
Сообщение uldemir »
базу через резистор?
Сообщение Ратмир »
неа, 680 ом хватит?
