Насчёт выброса напряжения на стоке не согласен, так как ему неоткуда взяться.
да? тогда откуда берется выходное напряжение, если на стоке нет выброса? и куда у тебя делись паразитные индуктивности монтажа, которые создают дополнительный выброс сверх выходного напряжения? в бустере при соотношении 12V- 19V амплитуда тока через ключ может быть более 3 значений выходного тока. при токе нагрузки 2 Ампера получается примерно 7 Ампер.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
В предыдущем моём сообщении написано, что напряжение на стоке ограничено напряжением на выходном конденсаторе плюс прямое падение напряжение на диоде. По-вашему, 19-20 В - это «выбросы», которые приводят к пробою?
Какое прямое падение напряжения на диоде пусть даже при 10 А? Пол вольта или может быть один? Это и есть разница между напряжениями на выходном конденсаторе и на стоке транзистора. Теперь рассчитаем выброс напряжения на конденсаторе. При импедансе порядка 50 мОм и токе 10 А получаем ещё пол вольта. Вот вам и иголки...
Aenigma (ток насыщения намотанного дросселя известен?) нет. Микросхему ставил до и после этого, пробило полевик и как-то страно пробило между затвором и истоком , и микру ставил две новых она не причем, те варианты что я предложыл не подходят ? насчет полевиков . (вылечить включением RC-цепи ) я так понял после резистора R3 добавить кондер на землю? Или взять полевик с допустимым напряжением выше.
gruzochek, если детали исправные, то проблема может быть только в дросселе, дополнительного ограничения напряжения на стоке не требуется. Если я правильно понял, у тебя сейчас стоит намотанный дроссель. Попробуй вернуть на место купленный, так как у него известен допустимый ток. Транзистор можно оставить IRF630N, но ему нужен радиатор немного побольше... Кстати, диод Шоттки живой? Потому что с КД213 проблем не было. И ещё, ты говорил, резистор R3 горел. Это не тот? А то может там уже не 20 Ом...
Aenigma (диод Шоттки) жывой. ( проверял резистор R3 горел) живой. ( Попробуй вернуть на место купленный) попробую. Поменял почти все . Starichok51 сори попутал вот так ?
Aenigma по Вашей рекомендацыи поставил купленый дросель дал нагрузку 1.5А из двух лампочек 12в 21 ват , пока полет нормальный, только на холостом дирчит дросель, под нагрузкой еле слишно писк беру рукой радиатор он вобще отдельно и пропадает и писк, полевик мучаю irf630 грееться рукой могу взять , пойду в машине возьму еще одну лампочку 12v 21ват думаю будет 2А , раньше для увелечения брал 1 лампочку 12v и 21ват и за ней фару 55ват 12в и давало 2А ,отдельно фара брала 4.4А .
gruzochek, это хороший результат. Только осторожнее, не перегрузи выход, желательно использовать предохранитель на 5 А по входу (он дешевле, чем полевик). Насчёт писка - да, это может и транзистор на радиаторе пищать, я с таким сталкивался. Причём в этой схеме такое бывает только на холостом ходу (при малой нагрузке), так как в этом случае генератор работает в режиме пропуска тактов (задействуется блокировка по 4-му выводу), и частота вполне может оказаться в слышимом диапазоне. Писк можно победить, прикрутив радиатор.
Извиняюсь за оффтоп. gruzochek Вольты правильно сокращённо писать В или V, именно с большой буквы, так как могут быть сокращения. Ватт пишется с двумя т на конце или сокращённо Вт или W.
Извиняюсь за оффтоп radteh , какая разница с большой или маленькой, так получилося , у кого как принято , главное что понятно , лучше по теме что-то добавить, прям кружок по литературе ...
Aenigma добавил третью лампочку нагрузка упала до 1.27А, кинул две лампочки в паралель и сгорел стабилитрон и транзюк , нагрузка была 2.6А. Полевики жывы или нет узнаю поже.
gruzochek, обозначения единиц измерения пишутся не так, как принято у тебя, а как принято во всем мире. для любопытсва можешь посмотреть все мои сообщения. я пишу: Вольты и Амперы. да, это не кружок по литературе, поэтому твои литературные изыскания здесь не к месту. нужно писать, как это принято во всем мире.
лучше расскажи нам, как ты умудрился в одном сообщении, практически подряд, слово "живой" один раз написать с ошибкой и один раз написать правильно? да и вообще, с твоими многочисленными ошибками сначала тебе нужно изучать русский язык, а потом уже изучать электронику и задавать вопросы. или тебе серое вещество в твоей черепной коробке зря дано? ели ты не в состоянии думать, что ты нажимаешь на клавиатуре?
далее, когда говорится установить параллельно RC-цепь, подразумевается последовательное соединение конденсатора и резистора, а не отдельно резистор в сток, а конденсатор параллельно.
Aenigma, я уже устал повторять, что ток в дросселе в несколько раз превышает ток нагрузки. и если купленный дроссель рассчитан на ток 2,15 Ампера, то, в лучшем случае, на выходе с этим дросселем можно получить 0,7 Ампера. и как я уже сказал выше, на твой покупной дроссель нельзя вешать более одной лампочки на 21 Ватт.
Спасибо уже нашел мне подходит лучше эта сылка http://www.mirea.narod.ru/felectron04-mosfet01.html просто как-то странно пробит полевик имено на затворе и истоке и я засомневался что он сгорел, хотел посмотреть как люди проверяют первый раз такой пробой вижу в моей практике , и хотя нагрузка была кратковременна я 2.6А полетел стабилитрон и транзюк я . Starichok51 ну оскорблять не нужно (серое вещество в твоей черепной коробке зря дано?) , здесь нужно разобраться кому что дано, а за ошибки я не в том возросте учить литературу, выше написано что так получилося спешыл был в процесе настройки апарата , и заместь обсуждать мои грамотические ошибки , нужно помочь человеку . Или этот форум для профи?.Тогда нет вопросов.Без обид.. Для умних Сокращения и обозначения В, V http://vseslova.com.ua/word/Международная_система_единиц-63422 http://ru.wiktionary.org/wiki/вольт http://vseslova.com.ua/word/Вольт-19994 есть что поучить некоторым. Ватты это ВТ а не ВАТТ..ТТТ. Сокращения и обозначения А http://ru.wiktionary.org/wiki/ампер и так далее ..... http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Список_сокращений http://www.bibliotekar.ru/biznes-58/26.htm В своем глазу бревно не видно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
