BASCOM AVR в вопросах и ответах
vanyap1
- Электрический кот
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Год не пил никакого алкогольного, даже на собственной свадьбе... А сейчас выпил два стакана пива, голова кругом и ничего не получается.. Может по этому оно ничего и не работает у меня.
Короче. Сделал так, как Вы написали и ничего, тоесть если err = 1 то зациклить программу на выводе на дисплей сообщения об ошибке и ничего больше не делать. Так оно ничего и не делает - неважно, подключен датчик или нет. Просто пишет на дисплее что ошибка.
edm2007, спасибо что Вы помагаете таким пустоголовым как, например - я.
- edm2007
Это я проглядел что про I2C речь идет. Сам-то про 1Wire говорю... Так что можем еще поспорить, кто пустоголовый.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
vanyap1
- Электрический кот
Зачем спорить, я же первый не понял что там 1Wreset а не i2creset
Все равно, почему МК останавливается если не обнаружт одно устройство на шине? Все же надо сделать отключение опроса если датчик не обнаружен.
Ну, видимо, останавливается потому, что все-таки пытается найти этот самый отсутствующий датчик. Возможно, поможет небольшое изменение кода в плане опроса датчика. Попробуйте считать ID датчика, если 0, ошибка и переход в цикл индикации последней. Мне кажется так правильно.vanyap1 писал(а):Зачем спорить, я же первый не понял что там 1Wreset а не i2creset
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
sashashemelev1
- Открыл глаза
Уважаемые, подскажите, как можно в BASCOM организовать меню на графическом дисплее 128х64 с управлением 4 кнопками( вверх, вниз, Enter, Esc). Контроллер ATMEGA 32.
- edm2007
Меню в BASCOM на графическом дисплее 128х64 можно организовать командами IF .. THEN, ELSE, SELECT CASE, DO .. LOOP UNTIL и еще всякими такими же.
sashashemelev1
- Открыл глаза
Можно увидеть кусочек кода, желательно с симуляцией в протеусе? Я только начал осваивать BASCOM..
- edm2007
А можно увидеть кусочек задачи? Для чего, почему и прочее...
- Gordon Shumway
- Мучитель микросхем
Вот тут посмотрите.sashashemelev1 писал(а):Можно увидеть кусочек кода, желательно с симуляцией в протеусе? Я только начал осваивать BASCOM..
С уважением,
Алексей.
Алексей.
sashashemelev1
- Открыл глаза
В общем и целом есть желание сделать сканер для авто. На Атмега 32 и 4х20 LCD проект человеком разработан и работает, теперь задумка на Атмега 64,644,128 и GLCD 128х64. Хочу попытаться сам попробовать.
sashashemelev1
- Открыл глаза
Это просмотрел и вроде понял. Попробовал подкинуть код на атмегу 32 - ругается на INT3...
- edm2007
Да ну? А вот если взять, и назло всем посмотреть даташит? Или хотя бы распиновку этого МК. И увидеть что у atmega32 небыло никогда INT3...sashashemelev1 писал(а):ругается на INT3...
Может стоит начать с чего-то более простого?sashashemelev1 писал(а):Это просмотрел и вроде понял.
sashashemelev1
- Открыл глаза
Придётся видимо с простого начинать...
- edm2007
Сканер для сигнализаций или в смысле K-Line? Если решили использовать дисплей 128х64, то привинчивайте его, и выводите всякие непотребства. Крутите - вертите, заодно разберетесь что и как работает...
sashashemelev1
- Открыл глаза
В смысле по k-line. Такой сканер на 2х16 индикаторе собирал, теперь решил сам попробовать. Прикрутил GLCD к Atmega 32. Как выводить текст и графику - это я понял. С меню что то никак...
- edm2007
Я что-то не совсем понимаю, за Вас его написать нужно? Или сами хотите? Если так, то что именно не получается? Где попытки и вопросы по коду? Где хотя бы структура самого меню? Вам дали ссылку на вариант реализации. Да, у ATMEGA32 не хватит внешних прерываний для четырех кнопок (их всего 3), но опрос же можно сделать и иначе.
sashashemelev1
- Открыл глаза
Разобрался с меню. Проверил в Протеусе - работает. А вот сделать меню в графическом режиме( с инверсным выделением символов) - пока не получается...
Да, здесь реально надо AtMega64 использовать. Там как раз 4 внешних прерывания, да и памяти побольше. Дело в том, что я как-то пытался такой сканер сделать. Меги 32-й не хватило, да и графического диспа не было, а все покупать-жаба задушит! Не так уж часто это надо. А если надо автомобиль продиагностировать, так один раз отнес "пятихатку" и все сразу узнал, расстроился и забыл дорогу на диагностику (это такой юмор черный, хе-хе). Опять же ИМХО!edm2007 писал(а): Да, у ATMEGA32 не хватит внешних прерываний для четырех кнопок (их всего 3), но опрос же можно сделать и иначе.
sashashemelev1
- Открыл глаза
Собирал я примерно такой сканер, прекрасно работает, только на AT89S53 и 2х16 индикаторе. Сейчас дома валяется GLCD 128X64 и Атмега 64, нужно куда то их применить...вот я и подумал что не всё так сложно...
vanyap1
- Электрический кот
Подскажите пожалуйста как записать в микросхему бит по шине i2c? К примеру в микросхеме РТК включить или выключить будильник. По адресу H07 можно записать 8 бит для разных функций, а мне надо записать - 00001000, тоесть только 1 на том месте и не тронуть соседние. Все вместе я могу записать без труда, к примеру так -
То что до и после этого бита трогать нельзя.
Может как то по маске его можно изменить, или читать этот байт, проверять и менять в зависимости что там еще записано.
I2cstart
I2cwbyte &HA2 'Адрес микросхемы
I2cwbyte &H07 'Куда записать
I2cwbyte &H08 'Что записать
I2cstopМожет как то по маске его можно изменить, или читать этот байт, проверять и менять в зависимости что там еще записано.
