Подключение датчика Холла
Закрыто
Сообщение Vertel »
Привет. Попал в руки датчик Холла 16.3855 от ВАЗ 2109 с общим коллектором, кто нибудь пробовал адаптировать его к ATmega16. Датчики скорости с общим эмитром, там проще, его я подключал через npn транзистор, все работало. А с этим датчиком не могу разобраться. Документации в сети не нашел.
Сообщение MOHOXPOM »
Если он похож на Холл из трамблера классики с электронным зажиганием, то там он подключен через коммутатор: GND, VCC (+5) и OUT меандр. Что в какой последовательности - не помню. Посмотри по схеме от того же ВАЗа (с эл зажиганием).
Э...
Сообщение tych »
Vertel писал(а):Документации в сети не нашел.
А искал ?
http://www.automan.ru/vaz/010/zagig10.shtml
Выход датчика к 5 вольт через резистор 4.7 кОм и еще выход через резистор 1 кОм к ножке МК и эту ножку конденсатором 200-470 пФ заземлить.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Vertel »
А как выглядит внутренняя схема этого датчика?
Закрыто
