Кого когда и как било током !
А вдруг!Foks писал(а):Было бы странно, если бы мертвые сидели на форумеРатмир писал(а):Хорошо что те кто пишут живые!
Всех же не проверишь! ни общаешься, а он подключился к сети через астрал и пишет всякую х..
Очень хорошо!
Кстати наша компания выиграла еще 2 месторождения у Вас, будем добывать нефть
Да че тут добывать?скважин много разработали.наверно качать-? А не добывать.кстати бензин у Вас Ратмир в УФЕ хороший делают.мне понравился.сколько раз проездом заправлялся.а так в основном Канадцы чумазики качают-
по кустам мотаются.
Марку держим, стараемся! я немного попутал, мы в ненецком купили, но полностью по всем экологическим нормам будем добывать!
Ну, такого добра тут хватает...Ратмир писал(а):... и пишет всякую х..
а меня сегодня тоже 220 переменки дергануло. чинил тиристорный регулятор и вдруг понадобилось анод и катод замкнуть,замкнул самым простым проводом (без крокодилов без ничего) и толи когда снимал провод с электрода толи еще когда долбануло в ладонь, и неприятный ощущения от ладони до груди и головы. а самое интерессное что я и не понял как меня так долбануло, ведь если я взялся только за один провод то нет разницы потенциалов и соответственно не бьет током. а указательный палец еже почти привык к ударам!!!
чайник второго уровня
95Виталь с цветомузыкой поаккуратнее.тоже самое было двадцать лет назад со мной.
шарахнуло ого го! еле оторвался от провода.
да да самое главное оторвать руку от провода или выключить устройство в то время когда тебя бьет током
полностью согласен с вами. а интересно почему один конец провода был в ладони а другой где-то на плате и другими частями тела я не касался больше ничего а меня все равно долбануло? приче только от ладони до груди и головы
95Виталь ну видимо в руке попала фаза на проводе а на плате ноль или заземление не долго искать.такие переживания.кстати вот эти 220 вольт переменки- самые плохие для людей по восприятию.
380 откидывает очень быстро
слава богу что пока не приходилось ни счем сравнивать.
Помню когда в горести работал.у нас был старый пенсионер.так он не любил предохранители (вставки) менять на заводские.а мотал медный шунт прямо по верху предохранителей
.и вот в один прекрасный день.он включил рубильник на коротком межфазном замыкании кабеля.еще при этом забыл закрыть дверь распред устройства.рубильник разорвало в хлам.До этого мы звали пенсионера Григорий.после этого Григорий-капченый.Ему повезло что медь расплавленная не попала в глаза.-
.и подобных случаев очень много .и страшно .и смешно.но восстанавливать порой не до смеха.особенно когда приходилось менять полностью выгоревшую ячейку.особенно в мороз.а у электриков как бывает-один работает а трое бездельничают.места не хватает крутить болты соединений.
такие дела.
Вчера дернуло от антенны в доме. Был очень не приятно удивлен замерив напряжение между оплеткой кабеля и землей.
Было порядка 200 вольт. Как думаете в чем дело ?
Люди могут жить без мозгов.
Чтой то по моему с землей непорядок
les1982 а откуда землю цепляете??? По моему большой потенциал получается. И антенна какая ???
C землей то как раз порядок полный(только недавно всю проводку по дому переложили и появилась земля в доме)
Антенна общая на дом
Хмм. Да...Но если домик многоквартирный. Некоторые самодельщики разгильдяи. Могут землю использовать вместо N-нейтрали. И тогда будет вылазить такая какашка. А не пробовали замерить прибором методом емкости нет ли потенциала на земле. Путем -если мультик есть на предел вольт в пятьсот переведи переменки.один щуп на пальчик придави а второй на землю. Что прибор покажет ??? Если ничего нет возможно еще усилитель-распределить дает такое напряжение. Но довольно все это загадочно.
Мое мнение- левое подключение земли в нагрузку.
