Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Текущее время: Пн янв 12, 2026 01:04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6068 ]     ... , , , 80, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 21:06:11
А как у тебя организованно питание мк?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 22:09:27
Питание с дежурки 12в на 7805 и мк, а с этого же бп та которая силовая на силовую, вот так.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 07:03:09
lukiluk писал(а):
Сделал так, стер мк , поставил кварц, запрограммировал , оставил кварц запаянным, работает показания нормальные, но иногла три кнопки замерзают кроме ресера.
В режиме тренировка иногда пустой экран пока не трону пальцем кварц, без кварца тоже самое но трогаю ногу 28 мк и тренировка запускается, с зарядом такая же байда,
Остальные режими работают нормально. Задалбался уже, думаю припаять проводок и на переднюю панель для запуска.
Может с фузами что напутано?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 08:29:18
Я так понимаю, те которые надо запрограммировать нужно поставить галочку в кодевизион, если б чтото было не тат воще не работало.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 17:18:06
Сегодня мучал переделаный бп от компа на разные нагрузки, держал до 17А, патом думаю на на кз он как реагирует, среагировал зверски вылетели транзюки е13007.
наверно чтото лишнее отпаял при переделке, можно ли востоновить защиту по току?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 17:19:25
В кодевижин не знаю, я шью в PonyProg, там надо ставить галки. То, что совсем ничего работать не будет, не уверен, это зависит от того, что и как выставить.
У меня испытания на КЗ проходят успешно, никаких фейрверков при подключенном блоке управления, чисто на обрезанном БП не пробовал ни разу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 19:40:26
Попробуй корпус кварца припаять к общему проводнику.Интересную статейку тут прочитал:
http://www.getchip.net/posts/052-kak-za ... -32768-gc/
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 19:42:43
Помимо транзюков наверно еще и резисторы в их базовой цепи вылетели.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 22:42:09
Уже вастоновил, выгорел тр драйвер и один выходной е13007, ша работает, без управления выдаёт 9,6в.
Завтра на работе буду пихать в корпус и конечная наладка и испытания.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 15:12:04
Решил повторить схему, и проблема огромная, нет прецизионных резисторов!!!! Четыре магазина и ничего нет. Может кто поделиться, все расходы оплачу: на мобилу, на кошельки WM и Яндекс.
Если чего, то в ЛС. Буду очень признателен. В интернет магазина заказы не менее 500 р. дороговато.
Кто сказал МЯУ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 20:19:48
Переделал АТХ CODEGEN 300W шасси CG-13A, убрано всё лишнее, напряжение 9,65V. Вот фотки, кому интересно:
Жду посылку с деталями для ЗУ, а вот с прецизионными напряг. Может кто посоветует где их взять???
Кто сказал МЯУ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 21:54:35
Ну че делать посоветуйте, пока не трону кварц ни заряд ни тренировка не включаются, а потом все нормально работает и показания нормальные.
Прошивка с кварцом с латиницей. Че не так сделал, корпус кварца на землю кидал, нифига.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 06:04:27
Попробуйте все таки подтянуть кварц конденсаторами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 06:08:18
Покупал тут:
http://www.smd.ru/katalog/levyj/rezisto ... rezistory/
правда сейчас там нет 18к,но можно набрать последовательно например 16к и 2 к,заказ от 30 штук одного наименования ,за посылку из 60 резисторов заплатил примерно 149 рублей(точно не помню),делаешь заказ на сайте -посылка приходит без потверждения заказа.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 09:24:27
new34, спасибо! Попробуем заказать.
Кто сказал МЯУ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 14:29:36
Уже прицепил по 25пф, без изменений.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 15:44:24
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Вот и у меня была такаяже проблема, я так и не победил ее. Сделал просто, поменял прошивкой без кварца.......
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 18:46:01
Если просмотреть статьи, то на многих сайтах рекомендуют емкость конденсаторов в пределах 12-22 пФ. В принципе надо раскачать кварц, что по всей видимости не происходит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 20:28:18
:)) Сделал так, поставил кварц кандёры по 25 пик, стер чип, залил прогу Каторая ниже и все пошло, пока полет нормальный.
Спасибо все и автору спасибо.
zu.rar [11.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 18:03:53
Кто подскажнт насчет JTAGEN, его надо отключать при программировании фюзов или нет?
Сейчас этот форум просматривают: abomin, dorya и гости: 20
