Мелкие практические вопросы
Сообщение герман.вх »
лидокорк писал(а):Там плавно меняющееся напряжение с конденсатора С1 воздействует на 5 вывод второй микросхемы и получается завывающий звук если взять сигнал с 3 вывода где прямоугольные импульсы звук будет совсем другим(более рубленым)
Спасибо!
У меня остался последний вопрос: можно ли не ставить С2 вообще? Так как я помню что в режиме мультивибратора 5 вывод не используется.
Сообщение Gudd-Head »
герман.вх писал(а):Так как я помню что в режиме мультивибратора 5 вывод не используется.
Да, если глянуть на внутреннюю структуру таймера, то видно что это просто выход (средняя точка) делителя напряжения.
Сообщение Efim »
Хочу собрать программатор EXTRA-PIC. В архиве схемы того что хочу собрать, там их две одна в .pdf другая в .doc. В той что в pdf написано что в зависимости от положения перемычки J2 можно питать от источника 15.5-24В, либо 13-14В. А в той что в doc нужен не более 18В, а мне надо питать от БП ноута который выдает 19В. Можно ли будет подключать программатор, который в doc, к 19В если 78L12 подключить так же с перемычками как в схеме в pdf. Просто к тому что в pdf печатки нет, а к другому есть, вот и думаю что лучше ту что есть переделать. Деталек нет, за ними поеду завтра, а спалить их не хотелось бы, поскольку дорога обходится в 1000р. И еще, программатор можно же подключать без шнура, т.е. сразу в COM на компе.
Extrapic.zip
(766.74 КБ) 161 скачивание
Сообщение svs0230 »
зависит от того стабилизатора что там буде стоять, а конкретно от максимального входного напряжения 16 18 20 24 50 в разные есть, см даташит на конкретный стаб , если неизвестно конкретно какой он отдельно к бп подключите и проверьте как работает
Сообщение Efim »
В том то и дело что на обеих схемах стоят одинаковые стабы, но в одной схеме он включон с перемычками, положение которых выбирают исходя от входного напряжения.
Сообщение svs0230 »
конкретно экстрапик от порта питаться не может, перемычка для того стобы в случие питания низким напряжением 13-14в стаб может неккоректно работать, короче если вы будите питать только от бп ноута вам нет смысла ставить перемычку, да и работать через стаб будет стабильней.
разная трактовка напряжений вызвана скорее всего тем что авторы испоьзовали разные модификации стабов, короче вам нужно выбрать стабы по входному макс. напряжению кстати и к 7805 тоже относится.
Сообщение Efim »
Хм, а я думал что они все одинаковые.
Сообщение svs0230 »
вот выдершка из первого даташита, но тм вроде меньше 20в нету, но лучше проверить даташит на конкретный
Сообщение Efim »
Нет, я к тому что все 78L12 одинаковые, независимо от букв после их названия. Значит программатор по схеме в doc можно питать от 19В?
Сообщение svs0230 »
l yes
Сообщение nuker »
Подскажите, если нужно собрать очень компактно и качественно схему, а у самого возможности нет, куда можно обратиться с заказом на разовое изготовление?
Сообщение Efim »
В раздел форума "Из лап в лапы" :))
Сообщение ТолькоУчусь »
собрал эту схему все работает но вот только проблема когда включаешь то лампочки которые первые начинают моргать моргают первый раз в 2 раза дольше прежде чем преключается на другую лампу я так понимаю это из-за заряда конденсатора или может кто что может подсказать по этому поводу?
(141.14 КБ) 346 скачиваний
про100 сашка=)
Сообщение Котёнок. »
Никуда от этого не деться в подобных схемах, т.к. первоначально при включении конденсатор заряжается от нуля до напряжения при котором светодиод гаснет, а потом он до нуля не разряжается, поэтому длительность мигания уменьшается.
Т1 - это первое мигание.
Т2 и Т3... последующие.
(9 КБ) 642 скачивания
ясно спасибо большое
про100 сашка=)
Сообщение 3dmax »
здравствуйте уважаемые коты. :)
У меня есть задающий генератор синуса, меандра и др.сигналов , хочу ему сделать не сложный усилительный каскад на частоты приблизительно 50-400кГц.
подскажите пожалуйста схемку или скажите где глянуть ?
С ув! :)
Сообщение Slavyan17 »
Подскажите диапазон частот у LM386L а то в даташите чето не нашел.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение ST@S »
Slavyan17 писал(а):Подскажите диапазон частот у LM386L
До 300кГц.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение просто КОТ »
Люди, подскажите, какая у LM358 частота предельная?! В шите что-то не заметил. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):В шите что-то не заметил. . .
Глаза надо меньше закапывать :wink:
Wide bandwidth (unity gain): 1 MHz (temperature compensated)
Вернуться в «Практика»
