Фильтр для сабвуфера
Сообщение Nikson1 »
Все верно дружище так и должно.регулируется прямо с магнитолы.
Сообщение krotoss »
Понятно,в среду буду всё подключать.
Сообщение Nikson1 »
Понятно если двух канальный выход на вуфер. крайние клеммы цепляйте получится в мост подключение.кр-левый и кр-правый.Успехов.если что в личку пишите пока.и отыщите првод управления с магнитолы на усилитель.он получается плюсовой (+12вольт)при включенной магнитотоле.
Сообщение krotoss »
Спасибо!Отпишу потом как всё прошло :)
Сообщение valtersex »
подскожите пожалуйста (чайнику :oops: )у меня есть предворительный усь(из колонок от компа).впрочем вопрос весь в том что я незнаю как срезать застоту,я хочу переделоть его под фильтор для саба.
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Сообщение AcousticManiac »
Уточни-предусилок сделан из предварителя или из усилителя колонок от компа, если из усилителя, то он плохо подходит в качестве предусилка и фильтра, и лучше сделать что-то другое. :idea: На какой микросхеме твой предусилок?
усь от колонок (я его использовал как предворитель)просто я не нашёл не одного фильтора на этой микре.там на этой микре 16 ножек и она стерео моркеровку скожу завтро,колонки были маленькие (просто племяник проткнул дины отвёрткой)вот я и вытощил отуда усь.
А, ну маркировку тогда не обязательно, если это именно усилитель мощности (пусть даже малой мощности), то на фильтр не годится. Ищи другую схему, здесь и вообще в интернете. Проектов и статей везде очень много, с описанием, печатками, простые, сложные, на транзисторах и ОУ, под одно- и двуполярное питание, огромный выбор, я даже не знаю что предложить, глаза разбегаются :)) . Что понравится-дай ссылку, поглядим, вынесем решение :tea: (саб на ТДА7294?)
AcousticManiac писал(а):А, ну маркировку тогда не обязательно, если это именно усилитель мощности (пусть даже малой мощности), то на фильтр не годится. Ищи другую схему, здесь и вообще в интернете. Проектов и статей везде очень много, с описанием, печатками, простые, сложные, на транзисторах и ОУ, под одно- и двуполярное питание, огромный выбор, я даже не знаю что предложить, глаза разбегаются :)) . Что понравится-дай ссылку, поглядим, вынесем решение :tea: (саб на ТДА7294?)
усь для саба да на тда 7294!но сколько я не читал про фельтра,они все на маломощьных микрах для уся (например всякие там тда и т.п)вот и я хочу зделать фильтор на данной микре.
Где ж ты такую ерунду вычитал? Да, бывает, люди делают корявые предварительные усилители из кассетных плееров и маломощных колонок, но это плохой метод. Я уже написал выше, на чем делаются активные фильтры: транзисторы и операционники :roll: Раз усилок на ТДА7294, стало быть, питание двуполярное, и можно сляпать что-нибудь более-менее нормальное, типа как здесь или здесь, второй вариант будет оптимален, как раз там проект на ТДА7294 :)) .
а есть оналоги tl072,tl082?а то у меня сней загвоздка.
TL072 и 082 можно махнуть друг на друга или на NE5532, или любые буквы4558; правда, вроде, у них входное сопротивление немного разное, но вроде можно заменять, все же у сабвуферного фильтра не очень критичные требования к качеству здесь можно ко многим камням аналоги искать. А вообще, микрухи же не дефицитные, должны повсюду быть, и даже в дорогих магазинах не очень дорогие.
Даю инфу по теме Магазины радиодеталей в Туле :))
Красноармейский проспект 7 "Радиомаркет", Проспект Ленина 91 "Мысль", а также Ложевая 139 "Юный техник" - магазины с большим ассортиментом всякой радиотехнической лабуды (правда цены пипец, тульский аналог Чип-Дипа).
Кирова 23, крошечный магазинчик, ассортимент не очень, цены немного кусаются, но все таки.
Дмитрия Ульянова 3 (точно дом не помню, но по этой стороне улицы, поднимаясь вверх с остановки, есть мастерская аудиотехники, а радиодетали рядом.). Ассортимент хороший, цены нормальные.
И последний по списку, но не по значению, Луначарского 10Б, магазинчик "Электроника", возле кинотеатра "Спартак". Ассортимент хороший, есть все самое необходимое, цены супер, поэтому там вечные очереди, и регулярно что-то заканчивается (расхватывают :)) )
Короче, не вижу проблем найти такие распространенные детали :wink:
о я нашол у себя 4558 :)) аш шесть штук.я собираю из того что у меня есть,так как всё бабло уходит на ремонт
а можно чтонибуть прибумать из пасивных фильтров от s30?
Сообщение Nikson1 »
valtersex писал(а):а можно чтонибуть прибумать из пасивных фильтров от s30?
Вот скачивай прогу- вводи в нее данные своей- АС и получай готовые данные.там все расписано по фильтрам и емкостям.(http://35ac-018.ucoz.ru/load/programma_ ... 0/1-1-0-17)
Нет! Саб с пассивным фильтром-это нехорошо! :kill: Тем более, мне кажется, слабоват этот фильтр для ТДА7294.. :))
понятно.просто принтор сломан а вручную ресовать плату не совсем хорошо получаеться.
Сообщение 777username777 »
valtersex писал(а):понятно.просто принтор сломан а вручную ресовать плату не совсем хорошо получаеться.
делай навесом но аккуратно
паконэ это как котэ но только оригинальнее
vAv
Сообщение vAv »
Всем привет!
Тоже приспичило сделать саб. За основу решил взять схему отсюда.
Печатка визуально не понравилась, хотя даже вытравил. После начала сборки понял что это какая-то лажа, а не печатка. Место под входные кондеры мелковато (для номинала 3,3мк вообще не подходит, а км-ы как у автора днем с огнем), выходы-входы с каким-то нестандартным шагом, резисторы тоже приходится гнуть впритык. Да и переменики у нас в продаже только сдвоенные... Короче, поматерившись, сел и развел свою печатку. Рисунок оставил почти такой же, но все резисторы заменил на смд 0805 - просто у меня их навалом, да и считаю что они по качеству лучше чем MF 1%.
Еще заметил, что у автора резисторы в обратную сторону крутятся (может ошибся). На своей сделал так как считаю правильным.
Вобщем гляньте рисунок - что где подправить. Имеется ввиду расположение дорог и деталей. В схеме ошибок быть не должно - проверил не один раз, когда вгонял в схематик.
Плата в P-CAD 2006.
filtr.rar
Печатка
(24.38 КБ) 450 скачиваний
Сообщение Relaksikon »
а купить не судьба???
Нарушение п. 2.4 Правил форума.
Serg-G
