Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение Jorg63 »
lukiluk писал(а):Вы правы здесь маленько перепутал, но по по моему пробовал и так и эдак, все равно красивого синуса не получил.
AVE говорит надо пересчитать обратную связь.
Если я правильно понял 1 нога нижний ключ а 8 верхний.
А по входам все правильно подключил?
действительно так сейчас включено. драйвер синус не формирует,драйвер только раскачивает сигналы для управления ключами,а что на драйвер придет то он и отработает.
ту что вы схему формирователя синуса используете,ее нее пробовал. а вот что с РАДИО журнала.использовал только PIC для одной фазы,хотя шил под три фазы. работа меня удовлетворила полностью,синус на самом трансе формируется практически без искажений. всяком случае газовые котлы работают превосходно ,а они как никто требовательны.
Сообщение lukiluk »
Такой пик имею попробую собрать для эксперимента.
Значит использовать одну фазу, а прошивать как есть.
Ша посмотрел схему, по моему надо использовать 2 канала или я не прав.
Сообщение Jorg63 »
lukiluk писал(а):Такой пик имею попробую собрать для эксперимента.
для того чтобы использовать одну фазу я и включаю таким способом две ИРКИ,как вам на эскизе указал,а шил как для трех фаз,так не имею практики что либо менять в готовой прошивке.
Сообщение lukiluk »
Все спасибо понял, терь дашло.
Сообщение Jorg63 »
lukiluk писал(а):Все спасибо понял, терь дашло.
импульсы на выходе PICa для каждой фазы идут со смещением в 120 градусов,при той же 50 гц частоте.
Сообщение lukiluk »
:shock: Коты кому нибудь удалось запустить эту схему с драйверами IR2110s.
Я пока мучаюсь, до драйверов все в норме а после них синус не настраивается как следует.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
Сообщение lukiluk »
Ну что никто ни делал эксперименты.
Сообщение Jorg63 »
lukiluk писал(а):Ну что никто ни делал эксперименты.
я делал как в журнале РАДИО,все работает!!!!,ваш вариант синуса не делал и поэтому ничего сказать не могу
на выходе драйверов формируется сингал с плавающей скважностью.что в итоге на нагрузке дает синус.для улучшения сигнала можно использовать дроссель фильтра что стоит на входе по питанию у телевизоров
Сообщение Murlock »
драйвер, каким бы он ни был, только управляет полевиками, и не отвечает за форму выходного сигнала. если форма неправильная, значит имеет место неправильное управление драйвером.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение lukiluk »
Да дело в том что драйвера у автора статьи с одним входом, а мои IR2110s с двумя,а с тлки494 выход тоже один, подсоединяю так же как в журнале радио, а на выходе драйверов не синус а квадратный сигнал.
Вот и думаю мож че не правильн соединяю.
Провести симуляцию тож нет возможность из за отсутствие моделей тлки таких драйверов.
AVE
Сообщение AVE »
Извините за задержку, lukiluk. Уже собираю макет Д-усилителя на 24В.
AVE
Сообщение AVE »
Смакетировал Д-усилитель. В макете использовал драйверы IR2104 и транзисторы IRF1010 (не самый удачный вариант, но что было под рукой). Получил красивый синус амплитудой 22В, при питании усилителя от 24В. На входе усилителя, сигнал, показанный на осциллограмме 2.
Для работы от 24В нужно изменить всего два номинала резисторов. Новые номиналы (указываю для первого канала по нумерации исходной схемы) R23=5,6К; R38=33К.
Что интересно, даже при старых номиналах этих резисторов, одними только подстроечными резисторами R22 и R31, удаётся установить амплитуду синуса 18В.
Сообщение lukiluk »
Большое спасибо AVE, завтра побегу искать драйвера. Транзисторы собираюсь поставить SUM65N20, так как их дастаточое количество выковерял из телеков плаза.
Да еще нужно поставить 7812 чтоб эапитать тл494 от 12в или она выдержит.
AVE
Сообщение AVE »
TL494 до 40В по даташиту.
На счёт драйверов, на оптимальность не претендую. По-моему, IR2110 - вполне достойный драйвер.
AVE
Сообщение AVE »
Послушайте, lukiluk, я тут ещё раз на Вашу схему посмотрел, посмотрел и прослезился. Как у Вас входы драйверов включены? Это же полная чушня!
AVE
Сообщение AVE »
Lukiluk, попробуйте вот так.
TL494_IR2110.rar
(32.45 КБ) 926 скачиваний
Сообщение lukiluk »
Ну а я о чём в этом все и дело не знал как их включать, ша попробуем.
Сообщение lukiluk »
Сейчас накидал схемку, подключил к ir2110 все четко пошло, все настраивается и синус хороший.
Спасибо большое.
Сообщение Dag Xas »
Вот нашел у себя в архивах эту схему, я более склоняюсь к двойному преобразованию. У меня вопрос к гуру , потянет ли второй блок DC\AC мощность 1000 ватт ,если первый блок DC\DC усилить на необходимую мощность и застабилизировать .
Сообщение Jorg63 »
Dag Xas писал(а):
Вложение Схема Инвертора Спсевдосинусовым выходом..GIF больше недоступно
вот вам практическая схема авто преобразователя с ней и работайте,значительно проще вами предложенной,умощняйте ее на здоровье
кстати меня интересует вопрос где возьмете аккумуляторы для такой мощности.65 А/Ч аккумулятор у вас заряженный проработает максимум 30 минут,при условии что аккумулятор нельзя разряжать ниже 10 вольт а иначе аккумулятор долго не поработает.
(39.28 КБ) 1914 скачиваний
