ИК паяльная станция с цифровым управлением.
Сообщение mr4ester »
думаю очень надо, я уже несколько месяцев мучаюсь с этим управлением, не как не добью.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
так будут обещанные вами пояснения к схеме и прошивка?
Сообщение sanderman »
mr4ester писал(а):думаю очень надо, я уже несколько месяцев мучаюсь с этим управлением, не как не добью.
Да брось ты этот проект. Он реально сырой. Хороший контроллер- это очень большая проблема. Я собирал контроллер LDZ, очень не понравился, вручную профиль не поменяешь, неудобно. Этот даже не хочу собирать, понятно почему. Вот здесь http://ired.ucoz.ru перспективная разработка, правда еще не пробовал, сегодня сделал плату, все спаял, но оказалось что кончились Меги. Делал сушилку для чипов, очень нужная вещь. Автор очень дружелюбный, 3 раза за день переделал прошивку, из-за того что я не нашел нужного дисплея.
Я тоже всю жизнь прожил в бендерах, 15 лет назад в кишинев переехал. mr4ester, если разбираетесь в ноутбуках (хорошо), возможно для вас найдется работа в кишиневе. Объемы до 300 плат в месяц на человека. Оборудование Термопро, АЧХИ
одно время тоже обратил внимание на этот проект, собрал на макетке и он почему то не заработал как следует, я как то даже не разбирался почему, плюс ко всему встал вопрос о поиске платинового терморезистора, прошел по магазинам и понял что ничего не найти, поэтому собрал управление от LDZ, хотелось бы узнать ваше мнение о ее работе когда вы ее соберете, вы основной датчик собираетесь приметить тоже на терморезисторе? или на термопаре?
Платиновый термодатчик можно заказать у тираспольского Николая. У него как раз есть несколько заказов, должен скоро привезти. Платиновые дачики лучше термопар однозначно - не чувствуется инерционность, сам корпус датчика плоский, и когда он лежит на плате лучше передача температуры. Да и точнее.... А вот крепить его неудобно. а насчет проекта, я его сначала в протеусе попробовал. Типа пашет отлично.
Сообщение talkos »
Собрал себе паялку от LDZ хочу сказать что автору респект проект вполне юзабельний и превзошол все мои ожидания получилось низ четире по 500 ват керамика и верх 250 ват и за две недели 10 востановлених ноутов и 12 видеокарт разних от малих до 6990 так что закачиваем рукава судари я очень доволен :solder:
Сообщение Skipew »
Добрый день!!!!
Прошу вашей помощи, вобщем собрал станцию, в режиме проверки нагреватели включаются нормально, а вот в робочих режимах их включаю на индикаторе горит * но нагреватели не включаются!!!!!
Термопары и режимы настроил, что может быть помогите советом!
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Сообщение vladimersv »
вот новый проект.
http://monitor.espec.ws/section44/topic172004p600.html
может кому интересно.
что то не нашел самого проекта, не могли бы выложить его здесь?
там новый контролер 4 канала на 10профелей по 10точек на STM32 и дисплее 16х4 .20х4.
он начинается на странице 16 http://monitor.espec.ws/section44/topic172004p300.html
конечной прошивки нет еще (дорабатывается прошывка и связь с РС) но уже тестят люди на паялках потихоньку етот проц,
и цена копеечная деталей.
Сообщение Alexeus »
Хороши ПИД-регуляторы OWEN (на низ вроде ТРМ10, верх ТРМ251)
Сообщение Nimnul »
Да хороши, но глюков хватает, да еще и денег не малых стоят)))
Вот весь проэкт и постоянно обновляется.
http://monitor.espec.ws/section44/post1551650.html
Сообщение saxno08 »
http://radiokot.ru/lab/controller/56/
Помогите переделать под Atmega32.
Сюда перенес.
saxno08 - а смысл переделывать,проэкт давно закинут. темболее он неработает как надо. проще димер использовать -эфект тотже будет .
рабочих контролеров ссылки есть выше.
нам непросто греть надо ( это неутюг и непаяльник ) нам надо контролировать скорость нагрева и время ,и минимум отклонений . тоесть придерживаться хоть какогото профеля заданного нами контролеру .
Сообщение EvilMax »
Kто-нибудь сделал Печатная плата вариант Дип ( i am sorry for google translate... :))) :-) )
Сообщение Nirakar »
Нашел на алиэкспресс пид-регуляторы REX-C100 FK02-V с твердотельным реле и датчиком температуры в комплекте, диапазон регулирования от 0 до 400С. Реле тянет до 40 ампер. Правда датчик температуры выполнен в виде болта. Цена демократичная - 12 уе без пересылки. Как думаете, стоит ли их использовать для управления нагревателями. Вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/Digital-P ... 20228.html.
Как я понимаю, если силовой частью управляет реле, в этом варианте регулятора нет плавного регулирования температурой нагревателей, только вкл и откл. Актуально ли это?
rex-c100.pdf
(362.46 КБ) 523 скачивания
Сообщение Nimnul »
Nirakar писал(а): Как я понимаю, если силовой частью управляет реле, в этом варианте регулятора нет плавного регулирования температурой нагревателей, только вкл и откл. Актуально ли это?
Почитайте в гугле что такое твердотелое реле...все станет ясно ;)
Сообщение Nirakar »
Ок. Прочитал. Значит контроллер можно использовать для ИФ станции. И для верха и для низа подойдет похоже.
Сообщение mr_kot »
Nirakar писал(а):Значит контроллер можно использовать для ИФ станции.
Можно, но не нужно. Во-первых, как его настроить на определенную скорость нагрева (для соблюдения профиля)? Во-вторых: их надо как минимум два - для верха и для низа. Ну, и в-третьих: их оба надо как-то привязать к реальному времени (синхронизировать).
Поэтому лучше делать станцию с контроллером, который под эту станцию заточен.
У меня 3 шт таких контроллера (REX-C100), правда, покупал без твердотелки и термопары. Термопара к нему подходит от китайского мультиметра. Один контроллер использую в комплекте с утюгом (использую в качестве нижнего подогрева при пайке на алюминиевых платах), второй - с духовкой (для сушки/запекания маски). Работают, в принципе, нормально. Но температура гуляет в довольно больших пределах. Возможно, эта проблема решается подбором коэффициентов ПИД под каждый конкретный случай, но я этим не занимался - слишком геморно и времени отнимает много. Да и для моих целей такой точности вполне достаточно.
ЗЫ
И что такое ИФ станция? Наверное, ИК станция?
Сообщение dichau »
Добрый вечер форумчане. Собрал паяльную станцию лдз, все отлично работает, но проблема в том что заказал в интернете терморезисторы pt100 три штуки, а прислали pt1000, почти 700 рублей отдал. Не могли бы вы помочь схемой усилителя для них?? я уже думал имеющуюся под pt100 переделать, но не знаю как. Заранее благодарен
