Аквариумный контроллер
purgen
Re: Аквариумный контроллер
Сообщение purgen »
процессор с L тактовая частота до 8 Мгц, у нас 10 Мгц,можно поставить и DS18B20 работать будет, только безбожно врать
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
Ну поставте кварц на 8 МГц, и в исходниках выставите частоту и врать не будет
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Жалко девайс остался на работе :(
Ну мне так никто и не ответил, фъюзы выставлять для работы на кварц 10 МГц или оставлять по умолчанию? И в железе работает у кого?
У меня появляется вот такая надпись ну а потом чистый экран на пару секунд и потом опять такая надпись.
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
Попробуйте залить прошивку с предыдущих сообщений, а фюзы считаю со своего устройства и выложу на протяжении дня.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Vet-RX писал(а):Попробуйте залить прошивку с предыдущих сообщений, а фюзы считаю со своего устройства и выложу на протяжении дня.
Спасибо буду ждать. Тут при тщательном просмотре печатки от автора, я разводил свою печатку, обнаружил конденсатор на 30р между 1 ножкой часовой микрухи и + питания. Это для чего и сильно актуально?
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
Лично у меня часы имели большую погрешность в ходе, а конденсатор для подстройки частоты кварца, был взят из той же платы откуда и микросхема, номинал может быть не точным (посмотрите даташит на PCF8583 там рекомендуют ставить подстроечный конденсатор)
(137.42 КБ) 1011 скачиваний
Последний раз редактировалось Vet-RX Сб мар 24, 2012 09:03:31, всего редактировалось 2 раза.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Vet-RX писал(а):Сори что давно не заходил!
Попробуйте эту прошивку, немного изменил функциональность кнопок: теперь можно принудительно отключать свет и компрессор, и включать фильтр не дожидаясь окончания отсчета таймера.
И кто то писал про пеашметр интересно взглянуть на програму и схемное ришение
А можно уже скомпилированный вариант прошивки выложить.
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
Откомпилировал
My Second variant.rar
(4.1 КБ) 465 скачиваний
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
Вот фюзы считаны в БаскомеАВР
(37.99 КБ) 773 скачивания
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Vet-RX писал(а):Вот фюзы считаны в БаскомеАВР
Большое феньку, жалко что проверить смогу тока в понедельник :? 8)
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Спасибо всем кто откликнулся за помощь. Все заработало. Дело было не в бабине до......б сидел в кабине :)) а если точнее то в фьюзах, выставил как у Vet-RX.
netduke
Сообщение netduke »
По поводу PH.... Собрал я всё... Но уже сил нет бодатся с этой микрухой 8515... Это просто нечто кастрированное..... =( У неё даже АЦП нет на борту. Городить ещё кусок к ph сенсору, который будет играть роль АЦП слишком трудозатратно для меня, ибо нету времени. Теперь у меня есть этот контроллер 4 каналальный, отдельно ph электрод с рабочим усилителем, который я даже смог откалибровать, а вот срастить эти 2 устройства без геморроя никак. Короче, эту схему я оставляю как программируемый таймер на 4 канала, а для аквариума я себе соберу на Arduino UNO контроллер + воткну Ethernet Shield, чтобы на комп данные с датчиков скидывались и управлялось тоже с компа (дисплей ставить не буду). Те, кто хочет начать делать акваконтроллер - не повторяйте моих ошибок! НЕ ДЕЛАЙТЕ его на ЭТОЙ Atmega8515. Ну по крайней мере, мой первый опыт заставил меня разобраться как это устроено =) Тем, кто захочет собрать, я могу порекомендовать данную статью http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/36/ тут атмега8, она более функциональная....
Теперь я откланяюсь и удалюсь. Всем спасибо за то, что выслушали "крик души" :)))
Лучшее - враг хорошего....
[url=http://indahost.ru/shared-hosting.html]Хостинг от 42,5 руб/мес.[/url]
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
Поставите Атмегу8 и будет вам счастье, 8515 ставил потому что была под рукой, не хотел специально покупать 8, и не такой уж знатный аквариумист чтобы делать пеаш метр. :)))
Если нада было бы мне крутой акваконтролер, то в инете их море, а так просто для себя чтоб был
purgen
Сообщение purgen »
Согласен, 8 Мега самое то для такого изделия. Пш не всем нужен, гораздо интереснее наверно диммер с закатом-рассветом. А чем хорош этот проект, исходником и Баском. Непаханное поле для творчества и самообразования. Кстати, если 8515 не так хорош, Атмега 32 рулит, и на пыаши и на диммеры
netduke
Сообщение netduke »
Ну всё-равно у меня появился бесценный опыт разработки/доработки всего этого дела... =) Сейчас себе ардуинку заказал со всеми необходимыми модулями (Ethernet shield; часы ds1307; темп.датчики; Arduino UNO rev3; phigets 1130 (Ph adapter); 4х канальный relay; sensor shield; кабели + ещё всякой мелочёвки).
За всё про всё ~3100руб...... :)) Люблю ebay. =) Может потом чёнить выложу на сайт котяры, вместе с прошивками для аквариумистов с большими потребностями, чем просто вкл/выкл света + температура :wink:
Кстати, диммер рассвет/закат оч. хорошо сделать на диодных лентах типа такой(тоже жду поставочку)
960 Люменов в крышку аквариума параллельно с основным светом - не кисло И всего 500руб :P
purgen
Сообщение purgen »
Жалко что руки опустили с этим проектом. Простенько и со вкусом. С ардуиной тоже не всё кучеряво. Года 2 назад делал я контроллер по одному проекту, сейчас инфы по нему в инете нет, сайт закрылся, инфа кой какая осталась, если интересно, пришлю. Так вот глючил не по детски, не стал разбираться. Закинул.
netduke
Сообщение netduke »
purgen, Если не сложно, скинь плиз либо тут, либо мне в личку, буду оч. признателен :) На самом деле тут дело не в том, что руки опустились, а в том, что я работаю на 2х работах (своё дело + осн.работа не связанные с электроникой) + у меня жена и маленький ребёнок, в комнате на долго не разложится с паяльником, кучей проводов и инструментов + как правило отдыхать тоже необходимо. :wink: Я себя попробовал в этом деле и понял, что если надо дёшево и есть время - надо собирать самому по деталям, а если времени мало, то лучше как "Лего" собирать, тратя деньги на блоки готовые, если времени нет вообще - покупаем готовое :))) . Кстати, перед тем, как заказывать ардуинки, я несколько недель искал всё это дело по инету и нашёл несколько интересных проектов с прошивками для ардуинки. Буду теперь читать маны по ардуинкам, ибо одна фигня - это пригодится, те же самые атмеги как никак))
purgen
Сообщение purgen »
Ардуино хорош для экспериментов, но не для готового устройства. Поищу на компах всё что есть у меня
netduke
Сообщение netduke »
purgen, ну как, нашёл что-нибудь? :wink:
purgen
Сообщение purgen »
Что нашёл, в личке. Интересует такой вопрос. Возможно ли чтобы один из таймеров был секундным? т. е. была бы возможность в определённое время включать что либо на 1-60 секунд.
