Простой ламповый усилитель
Сообщение Fedorovskij »
15я на выходе а в раскачке 6н23п
Сообщение Serg-G »
У 15-й пентодная сетка выведена отдельно, а не соединена с катодом внутри лампы.
да да уже увидел а я не обратил внимания сейчас подкинем к катоду
подкинул напруга чуть упала до 5.9 вольта и фон усилился почему???
Сообщение Nikson1 »
Fedorovskij попробуйте кинуть резистор 300 кОм между анодом первой и второй лампы.посмотрите что получится.
ему явно плохо стало жрёт 1 канал 170 Ма!!!!
а ещё после переделки появился некий треск в музыке
Сообщение Serg-G »
Режим лампы определяется напряжением смещения, которое измеряется на катоде относительно общего провода. И регулируется подбором резистора в цепи катода. Увеличьте его сопротивление до 180 Ом (так вроде).
Сообщение Nikson1 »
Fedorovskij в личку заходи в гости .пообщаемся на счет УНЧ.я думал он у Вас моно.и не жалейте электролитов в схеме по питанию и в катодах-ламп.
Сообщение D.L. »
А почему в схеме одни номиналы, а в тексте другие? Какие из них верные?
Сообщение Nikson1 »
D.L. потому что режим на схеме триодного включения. А мы переделали под пентодное. Вот и всё :)
Сообщение D.L. »
Спасибо! Нашел дома динамик 4А.28У4. По идее подойти должен. Вот, выбираю какой тип корпуса сделать. Вы какой посоветуете?
Сообщение D.L. »
Решено - сделаю дин 4А.28У4 ЗЯ.
Сообщение hybroid »
Дин хороший. Но ЗЯ, имхо, это не про него. Лучше ОА, как комбо. Или частично открытый.
Сообщение lex2 »
Lepsik писал(а):Качество звука отличное,выходная мощность 4-4,5 ватта.Собирать лучше навесным монтажом,плата делалась для биампула,а там были некоторые проблемы с местом.Ну и динамики лучше использовать соответствующие,сделаные для использования с лампой.
скажи как 4.5 вт выходной мощности насчитал пожалуйста
Сообщение LevRus »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/ вот статья.
знаю обсуждалось много раз. но есть ли люди которые вобрали усилок на печатной плате. если есть то не затруднит их кинуть печатку в LAY формате. буду признателен если она будет как у автора. заранее спасибо :)
Перенёс сюда. Пользуйтесь поиском.
ploop
Сообщение Sven026 »
1.)А можно просто диодный мост в розетку? нужно 250, а в сети 220-230. Использовать буду 6п14п и 6н1п.
3.)Тут в 1 лампе 1,6; 2,7; 3,8; вместе соединять или что-то одно выбрать ? Или это двухканальная лампа???
4.)И 6,3В куда цеплять ??? (на схеме покажите)
5.)И вот рисунок "лампа" правильно "ножки" расположил ?
6.)Порылся у себя и нашёл ТВ-2Ш-2 подойдёт такой? Сопротивление 1-2=260 ом и 3-4=1ом(примерно)
(12.77 КБ) 925 скачиваний
(21.23 КБ) 925 скачиваний
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
Сообщение hybroid »
Sven026 писал(а):А можно просто диодный мост в розетку? нужно 250, а в сети 220-230. Использовать буду 6п14п и 6н1п.
И получится переменка в розетке * корень из двух. Никак не 250. И вообще, гальваническую развязку придумали не трусы.
Sven026 писал(а):Или это двухканальная лампа???
В одном баллоне два триода. Используйте по одному на канал.
Sven026 писал(а):Покажите куда на схеме цеплять выводы от ламп, цифрами.
Распиновок ламп валом. Напишите в гугле название лампы и посмотрите PDF-ку или картинку.
Sven026 писал(а):И вот рисунок "лампа" правильно "ножки" расположил ?
В той же PDF-ке, которую вы посмотрите, написано, что выводы считаются по часовой стрелке при взгляде на ножки. Т.е. - правильно.
И вот ещё: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=29750 - горы информации, полезной и бесполезной.
Сообщение Sven026 »
1.)Порылся у себя и нашёл ТВ-2Ш-2 подойдёт такой? Сопротивление 1-2=260 ом и 3-4=1ом(примерно)
2.)И 6,3В куда цеплять ??? (на схеме покажите)
3.) А я там правильно расположил на схеме ножки? (01.Gif)
4.) А на накал переменка 6,3в нужна?
Последний раз редактировалось Sven026 Вс апр 29, 2012 11:53:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lepsik »
Смотрите ниже по статье,там есть инфа по распиновке ног ламп.................
(76.36 КБ) 825 скачиваний
Сообщение Nikson1 »
Sven026 сколько тут всего на форумах выложенного . Что касаемо ламповых УМЗЧ , радио-ламп. Неужели тяжело почитать информацию ? :( И вообще книги , справочники по ламповой схемотехнике качайте и смотрите. Там много и подробно написано. :dont_know: Как так то ???
Сообщение LevRus »
помогите плиз. у меня усилок по статье http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/ плохо работает.
1) очень очень тихо играет.
2) греется резистор по питанию.
перепроверял неоднократно ошибок не нашёл. плата сделана как у автора. что может быть??
