Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
As
Сообщение As »
Обожаю объёмный монтаж! :))) И никогда для простых схем не использую печатку. Надёжность у печатного монтажа обеспечить труднее, да и взаимное влияние цепей при объёмном монтаже меньше... :roll:
Сообщение Nikson1 »
Да можно и на печатке.можно и в навесе.у меня друг был царствие-небесное.он в навесе делал вещи закачаешся.компактней чем на плате в три раза.так что монтаж везде разный и везде свои плюсы и минусы.не ругайте навеску если не видели ее в правильном исполнении.например передающие устройства .там навеска лучше для правильного расположения деталей.там влияния всяких катушек и дросселей требует определенного расстояния и места расположения.если на плате собирать .то надо несколько плат.типа многоэтажной конструкции.такие делишки. :wink:
Сообщение as32888 »
Я вот TDA2040 тоже навесом паял. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
Первую ТDAшку помню четыре по 20 или в мост две по 40 ватт тоже в навесе паял.так у друга уже более 8ми годиков работает без нареканий.микрухи тоже прикольные штуки.маленькие да удаленькие.еще осталось импульсники мне освоить и все.для облегчения конструкций.всетаки другое поколение меня воспитывало- :wink: таки дела.
Сообщение as32888 »
Сейчас развожу плату под TDA8920BJ. Решил 0,1мкф кондеры по питанию паять прямо на ноги микры. :tea: Иначе я задолбаюсь их размещать на плате. :)))
Примечательно, что у TDA8920BJ цоколёвка симметричная (не считая некоторых служебных ног). Поэтому для нее не столь сложно развести плату. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение 777username777 »
товарищи плиз подскажите кто нить делал выходник на тп100? мне надо к однотакту на 6п3с . если не трудно скажите сколько витков первичка и вторичка (нагрузка 8ом) извиняюсь что не много не втему :)))
паконэ это как котэ но только оригинальнее
As писал(а):Обожаю объёмный монтаж! :))) И никогда для простых схем не использую печатку. Надёжность у печатного монтажа обеспечить труднее, да и взаимное влияние цепей при объёмном монтаже меньше... :roll:
:))) я тож делаю всё навесом на двп=)
Сообщение as32888 »
777username777, гитарист? Если нет, то забей на это дело.
ааааааааааааа
Сообщение SERJ »
777username777 писал(а):скажите сколько витков первичка и вторичка (нагрузка 8ом)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1198495
as32888 писал(а):777username777, гитарист? Если нет, то забей на это дело.
нет
опять!
неужели-то 6п3с плоха? кстате в тп 100 железо очень тонкое!
Сообщение Nikson1 »
777username777 на ДВП это круто :))) .на счет вторички для динов в лампачах 112 витков -4 Ом ...139-140 витков -8 Ом.где то так- :wink:
Nikson1 писал(а):777username777 на ДВП это круто :))) .на счет вторички для динов в лампачах 112 витков -4 Ом ...139-140 витков -8 Ом.где то так- :wink:
на 1 катушку? (транс двухкатушечный :))) )
Сообщение Nikson1 »
Для двухкатушечных надо по инту погулять.есть точные данные у какого то дядьки на все виды трансов.прямо в табличках от и до...по поиску пошарьтесь.если найду ссылочку в личку положу.
Nikson1 писал(а):Для двухкатушечных надо по инту погулять.есть точные данные у какого то дядьки на все виды трансов.прямо в табличках от и до...по поиску пошарьтесь.если найду ссылочку в личку положу.
ништяк=) кстате на 6п3с (онднотакт)первичка какая?
Сообщение oleg_1 »
Итак, вот с чего начиналось и что получилось из 15гд-17+2гд-36 (последний был заменен на очень похожий "мицубиси"):
Для прикидки размеров рядом - 30АС-003 ("Эстония").
(128.66 КБ) 355 скачиваний
(146.8 КБ) 294 скачивания
(126.75 КБ) 314 скачиваний
(120.58 КБ) 306 скачиваний
(135.35 КБ) 329 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
Вот ещё:
(146.31 КБ) 338 скачиваний
(141.83 КБ) 320 скачиваний
(158.92 КБ) 342 скачивания
(124.23 КБ) 287 скачиваний
(118.82 КБ) 334 скачивания
Сообщение oleg_1 »
И последняя:
(172.06 КБ) 311 скачиваний
As
Сообщение As »
oleg_1, и как звучит? :))
Закрыто
