Понижающий DC-DC. Нагрев MOSFET.
Сообщение chepe1988 »
Здравствуйте. Прошу помощи.
Идёт сильный нагрев транзистора через минуту после включения схемы. Радиатора нет. Диод Шоттки.
Я уже начинаю сомневаться в работоспособности такой схемы так как решил не использовать p-канальный транз., а использовал n-канальный с коммутированием земли. Обратный диод между стоком и истоком ставил - не помогает.
Входные выводы драйвера подтянуты резисторами на землю.
Нагрузка не такая ведь мощная, чтоб нагревать так сильно транзистор. Или я не прав?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение zato4nik »
Схема неправильная ,похожа на буст ,если конденсатор прицепить плюсом к катоду ,минусом на общий ,и нагрузку соответственно // конденсатору.
Понижающий выглядит как-то так
(9.15 КБ) 835 скачиваний
Последний раз редактировалось zato4nik Сб мар 24, 2012 13:15:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Попробуй так.
Сообщение RomanT »
chepe1988
1. Покаж осциллограмму на затворе
2. Чё делает кондёр перед дросселем ? он должен стоять после дросселя, у нагрузки
Ну вот, опять опередили ... :(
zato4nik не пугай народ,
1. Это не Бустер (повышающий чоппер)
2. Это чоппер, понижающий, по минусу тоже прекрасно работает !
Телекот - да тут и пробовать нечего, однозначно будет работать - я уже так делал ...
Сообщение Телекот »
RomanT писал(а):однозначно будет работать
Так категорично нельзя сказать, всё зависит от дросселя, и от сборки,
Сообщение RomanT »
даже при навесной, тяп-ляп сборке из подручного - нормально работает
фотки чоппера по минусу,
транс на ~18V 30A (550 Вт), на входных кондёрах 26 Вольт,
на выходе 11 вольт, нагрузка 16А, скважность ШИМ порядка 50%:
На медный радиатор не обращайте внимание, чё попалось под руку туда мосфет и прикрутил :))
Минусовый бак удобен в минусовом плече (при двухполярном питании).Правильнее применить классическую схему и биполяр PNP в качестве ключа ,ток небольшой.
Огромнейшее спасибо!!! Перетащил конденсатор на другую сторону и транзистор стал работать отлично!
Но вот теперь вылез другой косяк. При ШИМ 100 процентов ток всего лишь 0.4А. При неправильном включении (которое было) можно было ток и 2А всандалить))
Это из за большой индуктивности с ёмкостью может происходит? Посоветуйте пожалуйста. В качестве нагрузки у меня 2 диода на 3Вт и 700мА если это важно.
Последний раз редактировалось chepe1988 Сб мар 24, 2012 16:12:29, всего редактировалось 1 раз.
RomanT к сожалению осциллографа нема((
zato4nik правильней то оно может и правильней, но уже всё сделано под N-канал и менять будет трудновато, но конечно возможно.
А тут рейтинг есть? Плюсовать можно?
Сообщение RomanT »
:))) рэйтиг ...
ШИМ 100 процентов ток всего лишь 0.36А
какое напряжение идёт на питание чоппера ?
Какое напряжение на выходе чоппера при 100% ?
12 Вольт входного для получения 8-ми на выходе - маловато
нужно вольт 15 хотябы ...
При неправильном включении можно было ток и 2А всандалить
там у тебя не преобразователь был, а просто кривой фильтр,
который из импульсов делал постоянку и то не пойми какую ...
RomanT напряжение на выходе чоппера вхолостую имеется ввиду?
11.76 и на входе и на выходе. Только что померял.
Сообщение RomanT »
:))) Это даже становится забывным ...
А скважность при этом какая ?
Короче, выставь на выходе 8 Вольт, с подключенной нагрузкой - сколько ток будет ?
а 2 А при вы при этой-же нагрузке и напряжении получали ?
дело в том, что принцип работы преобразователя (понижающего чоппера) вот такая:
соответственно выходной ток будет зависить от нагрузки и скважности ШИМ
Чё то не то вообщем. ШИМ везде 100%.
Без нагрузки 11.77 выход. С нагрузкой 11.6. Выставить больше меньше вольт не могу. Так как даже со скважностью маленькой кондер заряжается до напряжения питания.
Когда ток был 2А (по неправильной схеме), то напряжение было как обычно - 12В, ну и соответственно я быстро всё вырубал чтоб не сгорело ничего.
То бишь меняя ШИМ при подключённой нагрузке да я вижу изменение тока, но изменения напряжения нет. Точнее оно есть но мизерное. Так при токе 0.7А (по неправильной схеме) падение напряжения было 0.3В.
Сообщение RomanT »
Ох ...
1. всё делай с нагрузкой, без нагрузки даже нет смысла о чём либо говорить.
2. Выставь скважность ШИМ чтобы на нагрузке было 8 вольт.
3. Если тебе на выходе нужно больше чем 8 вольт, то входное напряжение нужно выше,
иначе в чоппере пропадает смысл - он не будет правильно работать.
4. при 100% скважности чоппер не работает, в идеале он должен работать на 50% скважности.
5. Какая задача стоит ? напряжание или ток ? чё мы вообще должны достич? какие условия и данные ?
6. Что является нагрузкой? нагрузка постоянная или изменяется ?
Походу в начале не совсем там мерял. Меряю там где написано U.
Скважность 100%-U=7.2В 88%-U=5.76В 75%-U=5.6В
Управляем диодами, то бишь нужен стабильный ток. Чтоб чётко мог задать ток питания диодов 0.7А при напряжениях питания от 9.3В до 12.5В.
Но так же хотелось бы, чтоб ток можно было бы сделать и 0.1А, чтоб светили не ярко. Получается, что в параллель теперь нужно соединить диоды? Сейчас последовательно.
Последний раз редактировалось chepe1988 Сб мар 24, 2012 17:18:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RomanT »
Так, стоп:
Схема не верна !!!
1. конденсатор нужно после дросселя (параллельно нагрузке)
2. диод до дросселя (после мосфета)
для этого нужен контроллер ШИМ и токовый шунт.
для этого нужно увеличить входное напряжение хотябы до 16...17 Вольт
Блин перерисовал не так((( Переделаю сейчас.
Сейчас проверил на натурной схеме там всё в норме.
Сообщение Телекот »
Конденсатор не ставят вместе с ключом, поменяйте местами диод и конденсатор.
МК стоит есть и диф датчик. Просто не хотел тут всё это громоздить на рисунке так как не работает именно чоппер как надо. Всё туплю с ним.
