Требования: в случае пропадания электропитания эффективное расходование емкости АКБ, защита от глубокого разряда АКБ, автоматическое включение потребителей в случае восстановления электропитания.
Нужна здоровая критика и предложения профессионалов по следующей схеме:
http://vms56.ru/shema-ibp12v.png
По замыслу КР1171СП10 (супервизор питания) кратковременно включает реле Р1 в случае понижения напряжения АКБ ниже около 10,5В (диод своим падением напряжения должен поднять порог как я предполагаю с 10В до 10,5В)
Реле Р2 включается зарядным устройством при восстановлении электропитания в сети и самоблокируется до срабатывания реле Р1.
Ток нагрузки 1-10 А. Для этой задачи есть куча реле от офисных ИБП. Ток заряда 1-4 А.
И еще я планировал использовать автомобильное ЗУ, может порекомендуете что-то еще.
Картинку сделал ссылкой.
Имеете совесть, картинки сжимайте и не растягивайте экран на метр в ширину.
Неужели вот так не могли сделать?
http://storage6.static.itmages.ru/i/12/ ... 4d4818.png
