Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение vlad465 »
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение atac13 »
Lazy-Cat писал(а):
atac13 писал(а):а в вашёй программе конфигурацию фьюзов HIGH-?
LOW-? не показывает?
в кодевижене не показывает, в студии показывает,
если нет студии - можно открыть любой он-лайн калькулятор
и вбить в него галочки по предоставленной картинке, и получите
те значения,которые вам нужны...0хBF 0xC9 на первый взгляд.
так я поэтому и спрашиваю! я тоже где то по форуму ,когда читал (не помню правда на какой стр)вычитал и записал
HIGH 0*C9
LOW 0*BF
так если это вбить в калькулятор -то SUT0 не надо программить
(142.4 КБ) 451 скачивание
а если SUT0 програмить то LOW 0*AF -ИЛИ Я НЕ ПРАВ?
там разница 16 k ck+4ms или 16 k ck+64ms ,конечно не большая но всё же? :shock:
ну а по картинке что раньше давали там на SUT0 галка.
Последний раз редактировалось atac13 Сб мар 24, 2012 21:11:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ak-47m »
Доброе время суток товарищи коты.
У кого можна купить плату для D2?
Сообщение vlad465 »
atac13 писал(а):там разница 16 k ck+4ms или 16 k ck+64ms ,конечно не большая но всё же?
Не забивайте себе голову такими мелочами, в любом случае работать будет.
Сделаете задержку побольше - может и надежнее будет, все равно задержку не заметите. :)
Сообщение atac13 »
НЕ ,ЭТО ТО ПОНЯТНО!ну так я все таки прав?по каклькулятору???
хотя мелочи говорите ?нет, Я НЕ согласен!
был у меня прецендент!когда я собирал тестер стабов от гротта,там тоже надо было поставить +64мс,поставил я и что же-включил,на экране квадратики,сижу думаю где я накасячил-смотрю что то от платы тепло-а там полевик раскалился!! :kill: быренько выключил -поставил +4мс-включил-всё работает!даже и не сгорело не чего,хотя я говорю что до транзистора было не дотронуться! :shock: потом опять попробовал+64мс ,и опять таже байда!а вы говорите- не заметишь!
вот почему я с тех пор так дотошно и спрашиваю кто какие фьюзы ставит,и у кого как работает.
Сообщение rjn2 »
vlad465 писал(а):Резисторы делителя этого предела проверьте/подберите.
Поблема в том, что номиналы резисторов делителя верные.
Сообщение vlad465 »
С резисторами у ерунду написал, они на смещение не должны влиять. :oops:
Посмотрите напряжение на 3 ноге ОУ, если при отсутствии сигнала при переключении диапазона что-то изменяется - ищите соплю. А что у вас на 5 ноге в разных режимах?
Сообщение VeryLazyCat »
ak-47m писал(а):Доброе время суток товарищи коты.
заводских плат этой версии нет,
если выбор на D2 - придётся сделать плату самостоятельно...
Сообщение specialist2 »
atac13. Прошейте своего хамелеона в CodeVision AVR и ничего не сгорит. Уже много людей повторили этот проект и у всех все гуд.
Сообщение rjn2 »
Все работает, прогрев операционного усилителя феном паяльной станции решил все проблемы.
Сообщение ak-47m »
У кого можна купить набор без дисплея для Хамелеон D или D2 по Украине?
Или собраный девайс.
Сообщение sirius196 »
Народ, вы что прикалываетесь с такими вопросами. На прошлой и позапрошлой страницах, да и почти на всех в подписях у vlad465 и у grott объявления о наборах.
Нет, ну просто в голове не укладывается - как можно форум так читать.
Сообщение bravo24 »
Доброе утро.
Получил от уважаемого Grott набор для сборки.
Прекрасное качество как платы так и упаковки компонентов (все подписано)!
Вчера собрал. Экранчик засветился белым. Кнопки пикают. Включается-выключается подсветка... и все:(. Решил попробовать перепрошить (последней прошивкой поз 8836 дисплей)... Вкратце: как говорят на Украине - "мертвые пчелы не гудят". Реакции на включение/выключение/кнопки никакой. Програматор AVR-910 пациента не видит (он и в первый раз его как-то криво увидел).
Традиционный вопрос: куда копать?
Сообщение Akula »
bravo24 писал(а):Доброе утро.
У меня тоже не увидел пришлось 5-ью проводками программировать.
Сообщение malex »
Для начала разорвать связь XTAL2 меги и входа CLK(15) AD9280,для некоторых программаторов придется отпаять и дисплей.
Сообщение grott »
bravo24 у вас, скорее всего нерабочий дисплей или обрыв в подключении дисплея, смотреть резисторы делителя.
Чтобы перепрошить, надо временно убрать R17, т.е освободить SCK (3 ножка) Меги.
Сообщение sanntex »
я прошивал stk200\300 ни чего не отпаевал
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение kam04 »
А я uniporf и тоже без проблем.
Читайте дети лекции....
Сообщение rjn2 »
Прошивал uniprof и "5 проводков" , ничего не выпаивал, контроллер запитал напрямую от аккумулятора,все прошло ОК.
Отключил программатор и аккумулятор и запитал Хамелеон согласно схемы, далее секунд на 10-15 нажал на кнопку "ОК"отпустил кнопку и ждал, примерно секуд через 30 на экране: ХАМЕЛЕОН D, на кнопки реагирует вяло. Снова подключился к компу запрограммировал фузы, отключил программатор, отпаял от платы "5 проводков" и все, все работает.
Когда подключал и отключал Хамемеон к компьютеру, последний не просто выключал но и вытаскивал вилку питания из розетки.
Сообщение bravo24 »
Всем спасибо за участие!
Вопрос решен!!! Причина - прошивка была под другой экран (объективно) и ночь поздняя (лапы кривые) - это уже субъективно :).
Пришел с работы, подключил программер, 2 минуты - все заработалощас настройкой/отладкой буду заниматься.
