Защита радиостанции и РЭА от мощного ЭМИ импульса нужна конс
Сообщение wrag65 »
Доброго времени Коты! Возник вопрос как защитить РЭА, радиостанцию, жесткий диск от сильного ЭМИ импульса ? Литературы ни статей както в сети практически нет только догадки. Одни говорят достаточно обезточить, вторые говорят что не поможет и погорят все полупроводники P-N переходы, третьи что железный заземленный короб тоже не поможет... Прошу вас подскажите где рыть? или реальные какие нибудь пусть даже совецкие вояцкие моменты защиты РЭА от ЭМИ. Они же готовились к ядерному взрыву значит что то подобное просчитывали "как сделать чтобы расплавленный металл АКМ не капал на казенные сапоги" ) Заранее благодарен.
Сообщение oleg235 »
Обесточить, использовать заземленный кожух и экранированные провода для связи девайса со внешним миром.
Или - источник питания внутри заземленного кожуха, связь со внешним миром через оптоволокно. Тгда выключать не надо.
Но от нейтронного потока все равно спасут только 2-3 метра сырой земли над девайсом.
Сообщение wrag65 »
oleg235 писал(а): Но от нейтронного потока все равно спасут только 2-3 метра сырой земли над девайсом.
А как я извинтеляюсь N-частицы на аппаратуру то повлияют из курса ОБЖ знаю они больше по живым тканям работают? :dont_know: они вроде ионезируют только (как вариант пэт кулек сверху 8)
Сообщение oleg235 »
А что, этого мало?
При облучении начинают плыть параметры конструкционных материалов, причем всех без исключения.
http://xreferat.ru/38/42-1-radiacionnay ... edstv.html
Кулька не хватит. Нужна полноценная танковая броня с полиэтиленовым подбоем.
Сообщение m.ix »
Всё уже давно изобретено
Ты думаешь что в этой технике есть что то полупроводниковое :)))
Тогда полезай туда и разбирай всё по винтикам :)))
Если было двух лет мало.
Сообщение Alexey_Sh »
Техника - она разная бывает:
По теме: информация такого рода - закрытая.
Сообщение Enman »
всякие технические вопросы принято выражать какими-то единицами измерения, ведь понятно же, что всему есть пределы......радиационное излучение превращает полупроводник в проводник, поэтому в схемотехнике спецсхем надо предусматривать отсутствие коротких замыканий (или превышений токов, в этом плане совет - выключить(если успеешь :) )- тоже, может, правильный). Как-то такие специфические вопросы не совсем для любительского форума...)) Были в сети сообщения, что некие простенькие схемки в чернобыле какие-то минуты работали....А сам чисто ЭМИ-импульс на экранах будет гаситься как обычно, в какое-то число раз, а вот сколько надо этих раз, это может быть вопросом, танк в этом плане лучше бтр-а...)))
Сообщение m.ix »
Новая техника не гонялась как та старая по семипалатинскому полигону во время взрывов и после оного.
Главное, что б свинцовая шапочка с трусами были на месте :))) На хвостник и напиписник что бы были при этом надеты.
Сообщение wrag65 »
oleg235 писал(а):А что, этого мало?
Ага! Олег спасибо за статью! Вот в принципе всё и с формулами и таблицами . Всё стало на круги своя 8)
Тема закрыта.
Сообщение m.ix »
На картинке БТР
ВОт на нём я и служил
там даже лампы имели толстенный экран, где то 5мм
Сообщение Кот_Баюн »
из курса школьной физики ещё известно что при прохождении сфокусированного потока радиационного излучения через металлическую фольгу альфа излучение рассеивается, а бетта и гамма практически не меняю своего направления. Поэтому экраны не помогут. А вот закопаться поглубже под землю - это правильно, так как земля образует заземлённый контур вокруг помещения с прибором, но никаких металлических штырей или труб до поверхности не делайте, да и просто отверстий не делайте. У вас есть собственный индикатор в виде мобильника, на какой глубине он перестаёт работать у вас в погребе или подвале, увеличте эту глубину в несколько раз и защиты хватит. Чем ближе к месту взрыва тем глубже должна быть эта подземная комната.
Сообщение m.ix »
RJN"FGJRFKBGCBC crjhj yfcnegbn
Так зашифрованное послание :))) для после 12 декабря или 21 декабря 2012 :)))
Вернуться в «Умные мысли»
