Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение federic »
Печатная плата разведена под индикатор, что на схеме автора SC39-11. Такие же размеры у индикаторов LSD3752-22 и у HDSP-F503.
Сообщение ua0cic »
Собрал сей девайс, почти всё работает, автору за разработку огромное спасибо, очень полезная вещица. перекопав весь форум неувидел ответов на возникшие вопросы, а именно:
Не работает с ком портом, использую преобразователь ттл в сом на 232, 100 процентов рабочий, с него перешиваю ДВД, питаю с устройства. При попытках соединится с компа, реакции не было, увеличил R5 до 1 к, стал будится (, на индикаторе) и всё. Прошивка с денамический индикацией, ключи читает и эмулирует.
Другой глюк в том, что мега не читается понипрогам, но в китайском программаторе читается, пробовал поменять 2 меги местами в другом устройстве, всё так и осталось, перишитая в вольтметр читается, а из него в таблеточник НЕТ!
Как оживить ком порт?
Сообщение iplogger »
Поставьте R5 10к. Возможно, не будет работать с БВД300.
Сообщение sintetik »
ua0cic писал(а):...
В этом проекте мега прошивается на внешний генератор, возжожно у вас в программаторе нет кварца. Переключенная в режим внешнего генератора мега должна быть подключена к кварцевому резонатору.
p.S. Ком порт тут совсем не причем.
Сообщение reviver »
sintetik писал(а): возжожно у вас в программаторе нет кварца
А вот это вернее всего, кстати проблему программатора без кварца обсуждали в теме.
А проблема с портом мне кажется в VD3 или VT2?........попробуйте все же поменять. У меня была проблема с 2в1,
так работал нормально а через порт плохо писал и стирал пока транзисторы не поменял.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение IvanDurak »
я три дня, убил, думал что не так собрал, оказалось что к COM порту прилепилась какая то программа :( только после отключения этой заразы заработало :)
(50.62 КБ) 898 скачиваний
Сообщение ua0cic »
По поводу программатора- кварц есть, контроллер я использую с внутренним генератором так как с ним всё прекрасно работает, а кварц довольно крупная деталь для этого устройства... Буду сейчас пробовать увеличить номинал R5, так как с 300 омами уровень 0 был поднят на 1/3 питающего напряжения, после увеличения до 1К, уровень снизился до 0, устройство стало будиться и всё.....
Сообщение ua0cic »
Я собирал этот эмулятор 2 раза (макет и в чистую) использовал 2N7000 в первом варианте, а сейчас S72 smd с какой то материнки, оба раза результат одинаковый - не читает, но будиться.....
Сообщение ua0cic »
Попробовал подобрать R5, менял на 3к и 10к, результат один - домофон работает, сом порт нет. D2 тоже менял, даже шотке пробовал.
Пробовал на нескольких компах, и с RS-232 и USB-RS232 переходниках и разных портах и скоростях.... не работает.
ua0cic писал(а):По поводу программатора- кварц есть, контроллер я использую с внутренним генератором так как с ним всё прекрасно работает, а кварц довольно крупная деталь для этого устройства...
В эмуляторе кварц не установлен, я правильно понял?
Сообщение ua0cic »
В эмуляторе нет, запрограммирован на 8 мГц от внутреннего.
Если кварц не установлен, значит не соответствует принципиальной схеме. Это уже другой эмулятор. Как у него будет работать связь через COM-порт сказать не могу.
iplogger писал(а):Если кварц не установлен, значит не соответствует принципиальной схеме. Это уже другой эмулятор. Как у него будет работать связь через COM-порт сказать не могу.
Если кварц не установлен. Не будет работать проверено мною
вот нужная таблица фьюзов
таблица фьюзов
(32.76 КБ) 878 скачиваний
Сообщение ua0cic »
Заработала! Сегодня перешил проц под внешний кварц и всё заработало. Напрашивается вывод, если вы не собираетесь использовать эмулятор с компьютером, то можно использовать с внутренним генератором.... Iplogger отдельное большое спасибо за разработку и помощь!
Сообщение reviver »
ua0cic писал(а):Напрашивается вывод, если вы не собираетесь использовать эмулятор с компьютером, то можно использовать с внутренним генератором....
Почитайте в теме 2в1 , дело не только в портах, эмулятор может вести себя непредсказуемо, ввиду нестабильности внутреннего генератора.
Изначально девайс был без кварца, было много проблем.
Сообщение AlexTroy »
Здравствуйте! Собрал, отличный эмулятор. Спасибо!!! Завтра полевые испытания.
bdw
Сообщение bdw »
парни подскажите чё за ключ от домофона состоящий из двух половинок ,а на двери две бобышки торчит ? http://photo.qip.ru/users/bdw5.photofil ... 173764891/ тут три фото . в цифрале родной вывод заглушен, а этот выведен чуть ниже
Сообщение reviver »
Фото мутное, прямо инопланетянин. Но по моему две бобышки это просто контакты.
Конструкция лузы видимо такая, для большей надёжности контакта, не удивлюсь что они подпружинены.
Ключ - заготовка 2-х контактная, аналог тм-08v2, в "квадратном" держателе.
http://ikey.ru/product/key_square
http://ikey.ru/article/square_key
Сообщение federic »
http://ikey.ru/product/key_square Тут описание
bdw
Сообщение bdw »
подскажите пож. купил мегу8а в TQPF корпусе-там надо соединять все VCC AVCC GND между собой, или внутри перемычки? особенно туго понимаю VCC и AVCC
