Определение параметров сетевого трансформатора.
finit333
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение finit333 »
Спасибки :)
de_monk
Сообщение de_monk »
Имею трансформатор с надписью Романтика 225. Подписаны номера выводов (1-2: 220В; 3-4: 20,4В; 4-5: 20,4В; 3-5: 40,8В; 6-7: 6,3В) написан ГОСТ: 14233-84 и цифры 4.700.133. Собственно, вопрос в том, какую мощность этот трансформатор отдаст с 3-4 вывода или с 4-5, как определить? И в чем разница между 3-4 и 4-5 выводами?
nik-as
Сообщение nik-as »
Трансформатор 18 Вт.
Обмотки 3-4 и 4-5 примерно по 7-8 Вт.
Egor3
Сообщение Egor3 »
Привет Всем. Кто подскажет как подключить ТН44 127/220 http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... /TN44.html чтобы получить 22-30V 3A? А-то получается так как вложенно. Может он у меня особенный?))))
nik-as
Сообщение nik-as »
Никак. Максимум 18.9, при этом 7-8 и 9-10 в параллель и с остальными последовательно.
Egor3
Сообщение Egor3 »
сообщения не отправляет. Там получаеться от 6.77 до 9А на каждой обмотке, почемуто.
(9.85 КБ) 819 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
Ты как мерил?
Egor3
Сообщение Egor3 »
Между 7-8, 9-10 и т.д. пробовал паралелить 7-9, 8-10 ка-кто так, провода греются и сам транс. тоже. Я первый раз так пытаюсь.
nik-as
Сообщение nik-as »
Чтобы провода не грелись надо правильно соединять.
Сначала соединяешь два конца, например 7 и 9 и на двух других меряешь напряжение,
напряжение должно быть равно нолю, в противном случае меняешь местами конци одной из обмоток.
alex213
на сколько ампер транс?
Сообщение alex213 »
Привет всем нашёл транс находится он в железном корпусе на корпусе табличка алюминевая (тип АМО-4у4, 50VA 50-60 Hz. U1 220V. U2 24V). сколько ампер на выходе
(146.52 КБ) 628 скачиваний
ublhjnt
Re: на сколько ампер транс?
Сообщение ublhjnt »
Около 2 А. (50W/24В)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
если стягивающие винты М4, то может быть даже 70-80 Ватт
Le0n35
Определение обмоток силового трансформатора
Сообщение Le0n35 »
Здравствуйте, на рисунках представлен трансформатор, выводов обмоток у него "3" , подскажите пожалуйста как определить где какя обмотка, и почему выводов не "4" , ведь если обмотки две то и выводов должно быть "4" или один общий?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
(141.63 КБ) 594 скачивания
(138.73 КБ) 809 скачиваний
igor-x
Re: Определение обмоток силового трансформатора
Сообщение igor-x »
Le0n35 писал(а):Здравствуйте, на рисунках представлен трансформатор, выводов обмоток у него "3" , подскажите пожалуйста как определить где какя обмотка, и почему выводов не "4" , ведь если обмотки две то и выводов должно быть "4" или один общий?
определить можно с помощью тетстера. измерить сопротивление обмоток, обмотку с самым высоким сопротивлением включить в сеть и померить выходные напряжения
Le0n35
Сообщение Le0n35 »
Спасибо, я проверю, подскажите пожалуйста , они каким то образом соединены ( обмотки) ? раз 3 провода значит один общий:?
maXINa
Сообщение maXINa »
А вы уверены, что это трансформатор? Может быть это дроссель, там нет зазора в магнитопроводе, посмотрите внимательно, а то на фото нижней части не видно.
Я не волшебник, я только учусь!
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Наверное это автотрансформатор. Где он использовался?
Le0n35
Сообщение Le0n35 »
Серверный блок бесперебойного питания
nik-as
Сообщение nik-as »
Это обмотка с отводом от середины, на схеме выглядит так, левая сторона, да и весь транс собственно.
Где собрался использовать то?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Обычно так и есть, но у него только 3 вывода.
Может высоковольтную оторвали? :)))
