Наушники для телефона nokia 6700 clasic
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Ремонт отбойником
Сообщение Ремонт отбойником »
нужны ссылочки или информация о самодельных наушниках nokia 6700 clasic. есть usb провод и штекеры к телефону но вот беда не знаю разводку проводов и как что делать. у нас наушники стоят 900 рублей в долларах это примерно 30 долларов не разумно их покупать наушники с проводом когда детали стоят дешевле во много раз, 5 копеек стоит штекер от наушников на телефон. достаточно знать разводку штекера и контактов провода. схемы подключения нету да если еще к таким наушникам нужна схема то она тоже нужна ссылки в интернете не нашел. :solder: :solder: :solder:
loki113
Re: Наушники для телефона nokia 6700 clasic
Сообщение loki113 »
детали - то да. копейки.
но копеечная китайская гарнитура почему-то не работает на данной трубе, а работает лишь оригинальная.
в предыдущих гарнитурах стоял хитрый стабилитрон. здесь, видимо, тоже имеется какая-то хитрая деталь
Ремонт отбойником
loki113 писал(а):детали - то да. копейки.
hs-82 если я не ошибаюсь тоже подходит.
что самое интересное что у них имеется совместимость, у наушников а значит можно элементарно перепаять выходы т,е припаять другой штекер и не изобретать сверхзвуковой вечный двигатель, стараться идти по легкому пути, что б у других кто прочитает это, не задымилась голова, например эта совместимость http://mobistyle.com.ua/?action=showmob ... patibility http://www.kokon.ru/rub/698.html. хотя говорят что есть и другой тип наушников которые подходят WH-203 ORIGINAL на данную модель телефона, и что это оригинальные хотя все дело в цифровом звуке я думаю микрухи используют программный код а телефон его расшифровывает, или зашифровывает но все же как бы не зашифровывалась или расшифровывалась имеется главное, это связь, соединение, а это сложно порой добиться, чем пайка и провода с детальками. прошу вас не судить строго, я конечно еще даунито храмосом в этом, но паять умею как я сам думаю так же нет проблем читать схемы. тема я думаю очень полезная так как какие то наушники и стоят дороговато, вот если б писали все о наушниках здесь в этой теме, но производитель хитрит не выкладывает в сеть схемы и описания фурнитур ему так выгоднее. на данный момент имею наушники от других телефонов nokia n91, nokia N76 Nokia E66, Sony ericsson k510i. или микруху спаять печатную плату либо эту микруху снять с другой фурнитуры и присобачить к нашей фурнитуре, так как детали искать займет всегда время в зависимости кто где живет.
loki113
Сообщение loki113 »
побольше бы таких экстремалов в нашу науку.....
глядишь и производство бы подняли.....
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
