Понижающий DC-DC. Нагрев MOSFET.
Сообщение chepe1988 »
zato4nik первоначально так и задумывалось, но увы аккумулятор сломал мои планы.
Сообщение zato4nik »
Тогда пересчитывать дроссель на 1,5А ,светодиоды включать с последовательными токовыравнивающими резисторами (но это сильно понизит КПД всего устройства).
Сообщение RomanT »
chepe1988 писал(а):но увы аккумулятор сломал мои планы.
вообще-то ты сам себе их сломал,
т.к. чоппер и АКБ спокойно могут питать 8-ми вольтовую цепь,
с любым током, который сможет дать АКБ, нагрузке.
Но ты почему-то упорно хочешь им дать 12 вольт и 100% скважность на ШИМ ...
У меня вообще сложилось впечатление, что ты напряжение меришь на АКБ, а не на светодиодах,
да и ток похоже тоже на шунте у АКБ, а не у диодов ...
т.к. в эксперементах у тебя получаются не реальные цифры,
при которых светодиоды уже давно бы долбанули ...
И где ты получал такие цифры как 11 или 12 вольт, с током под 2А,
при последовательном подключении 2-х светодиодов с хар-кой 4В 0.7А.
Нарисуй хотябы блок-схему, с указанием точек, где происходит замер тока и напряжения.
типа такой, чтоб понятно хоть было, от куда такие не реальные цифры:
(18.39 КБ) 1356 скачиваний
RomanT да ну нет же не хочу я им давать 12В) У меня просто аккамулятор на 12 вольт. Мне главное, чтоб они горели правильно вот и всё.
Рву тут цепь и меряю ток.
На предыдущей картинки я показывал где меряю напряжение. В любых точках могу померять как скажете.
На скважности 70% ток 0.765А причём как я вижу он потихоньку ползёт вверх. Может это связано с разогревом диодов.
Значит что я сейчас сделал:
Подал питание. Замкнул выводы на рисунке, где я сейчас померял напряжение, чтоб разрядить ёмкость и смотрю на вольтметр.
Вижу что напряжение от 0 начинает медленно возрастать со ск 0.01В в секунду. Хотя ШИМ то отключено. Разве так и должно быть?
Дошло до 2.2В и остановилось... Но диоды не горят.
Если отпаиваю конденсатор от чоппера то при подаче питания никакого напряжеения нету.
Последний раз редактировалось chepe1988 Вс мар 25, 2012 12:34:55, всего редактировалось 1 раз.
Полную схему выложу попозже.
ВОт схема.
P-CAD EDA - [Sheet1].pdf
Полная принципиальная схема
(74.39 КБ) 243 скачивания
Вообщем решил уменьшить индуктивность в 2 раза. Запараллелил ещё один дроссель.
И диодам пришёл ахтунг :kill:
Последнее, что я видел на амперметре это циферку в 1.5А, но понятно, что циферка была выше :))
Значит сейчас тестирую с лампочкой при одних и тех же параметрах, когда снижаю индуктивность дросселя яркость лампочки увеличивается. То есть я выбрал слишком большую индуктивность видимо. А как её правильно выбирать?
До этого пытался рассчитать по следующему документу:
Расчёт.doc
Расчёт ДЦ
(275.5 КБ) 1496 скачиваний
Но у мня была она по этим расчётам порядка 300мкГн. В итоге взял наибольшее, что было для большого тока, а выходит, что расчёт неверный.
Сообщение Телекот »
Да здесь другой параметр важен, ток насыщения. У вас как дроссель сделан?
RomanT писал(а):даже при навесной, тяп-ляп сборке из подручного - нормально работает
А вы говорили что всё будет работать. :))
Сообщение RomanT »
Для того с чего мы начинали - 0,7А с выходным напряжением 8В
его заводской одно амперный 220 мкГн - нормально, для его издевательств вполне ...
Дроссель у меня такой.
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=10901
Сообщение Телекот »
У вашего дросселя максимальный ток 1 А, а у вас 1.5А
Прочитайте ветку пожалуйста это уже всё обсуждалось.
Сообщение RomanT »
короче чтоб про дроссель забыть - купи дроссель 100-120 мкГн на ток 2-3 А
параллелить дроссели не надо ...
Поставил сейчас такой:
По расчётам http://www.compel.ru/fordesigners/calculators/stepdown/
более менее подходит.
Вообщем я уже вообще нехрена не понимаю в чём проблема. Последовательное включение диодов ШИМ 80% ток 0.250А. Диоды новые, транзистор менял, дроссель теперь 150мкГн на ток 1.6.
Может с драйвером что не так? Ну я просто не понимаю как такое может быть. Ведь когда ножницами мкну сток и исток транзистора ток то много больше.
Вообщем сделал следующее. Так как у драйвера 2 канала, то подал на эти 2 канала ШИМ, чтоб он быстрее прокачивал затворную ёмкость транзистора. Получил намного радужнее циферки.
Первый столбец отчёты ШИМ от 255 - полное выключение до 20 - это ШИМ 92%.
Второй столбец измеренный ток при подаче ШИМа на 1 канал драйвера.
Третий столбец - подаю ШИМ по обоим каналам драйвера.
Соответственно делаю вывод, что либо драйвер не совсем исправен так как я мог замучать его своими экспериментами, либо ему не хватает мощи и надо брать более мощный.
До 0.6А дотянул дальше усё конец. И ещё видны пульсации света высокой частоты((
Сообщение RomanT »
Ну дальше осциллограф нужен ...
Тогда уже чоппер не работает, т.е. ток идёт напрямую с АКБ на светодиоды,
т.е. напряжение там уже под 12 Вольт, соответственно и ток взлетает ...
только как при этом светодиоды у тя не взрываются не понятно ...
А если по нормальному, то
с дросселем 150 мкГн подними рабочую частоту ШИМ до 25 КГц,
выходной конденсатор 4700 мкФ, цепи как можно ближе (короткие).
это будет хороший чоппер от 0.4 А до 2 А, при выходном напряжении до 8 Вольт,
при питании чоппера 10-13 Вольт.
