Вопрос про твердотельное реле S202S02
Ra
Сообщение Ra »
Доброго времени суток.
Хочу сделать небольшую схемку, управляющую с контроллера большой нагрузкой (светом, например, 220в AC)
Выбор пал на реле S202S02.
Вопрос такой - кто-нибудь его использовал, оно переключится от стандартного уровня лог1 контроллера? Или придется питать схему от большего напряжения (какого?) а контроллер через крен от 5в?
P.S.
И еще небольшой вопрос, уж простите мое незнание - оно ведет себя так же как обычное Э/М реле? То есть - пока ток на управляющих контактах есть, управляемые "замкнуты" - с управляющих убрали, управляемые "разомкнулись"?
Сообщение Паятель »
Переключится. Управляющая часть - по сути обычный светодиод.
Ra писал(а): оно ведет себя так же как обычное Э/М реле? То есть - пока ток на управляющих контактах есть, управляемые "замкнуты" - с управляющих убрали, управляемые "разомкнулись"?
Нет, у него есть контроль перехода через 0. Т.е. переключатся оно будет при напряжении сети около 0.
Ra
Сообщение Ra »
Сети, в смысле, управляемой, 220в которая? То бишь оно сбрасываться будет с частотой переменного тока?
И еще один тупой вопрос - но что то никак понять не могу...
Чем это твердотельное реле отличается от, скажем, управляющей схемы вот тут: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/07/? На симисторе и оптопаре? Я просто смотрю в даташите - нарисована вроде точно такая же внутренняя схема, только симистор + оптопара стоят 60р, а эта хрень 200-400!
И что надежнее (все таки как то страшновато с 220 работать, впервые делаю такую вещь)
Сообщение Паятель »
Ra писал(а): Сети, в смысле, управляемой, 220в которая?
Да.
Ra писал(а): Чем это твердотельное реле отличается от, скажем, управляющей схемы вот тут: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/07/? На симисторе и оптопаре?
Габаритами. :)) Других отличий я не знаю.
Ra
Сообщение Ra »
Ценой еще, заразы :twisted:
Большое спасибо за разъяснения!
Сообщение Iriida »
Можно ли где-либо найти даташит по этой микросхеме на русском языке???
Сообщение Iriida »
Может кто-то может посоветовать просто какую-то информацию об этой микросхеме на русском языке, буду очень благодарна.
Сообщение Сэр Мурр »
Собственно, что именно нужно? Численные параметры понятны и без перевода. А так- очень приличное и малогабаритное реле; включается при переходе фазы через нуль (фактически- при возрастании синусоидального напряжения примерно до 20 в), и поэтому создаёт минимум помех. Уровень тока, нужный для открывания- не более 24 мА; желательно ставить буферный усилитель логического сигнала от микроконтролера).
Гальваническая развязка между цепями управления и нагрузки - 4000 В пременного тока.
Сообщение Iriida »
сыр Мурр, спасибо....Да просто мне надо про этот элемент какую-то информацию в курсовую втавить,так, чтобы хотя бы на полстраницы)))
Сообщение il-home »
Уважаемые коты здравствуйте! Подскажите импортные оптотиристоры (именно тиристоры а не симисторы) 16А/400-600В в корпусе ТО-3Р (по примеру S202S02), хочу заменить ТО-125.
И еще вопрос- можно ли заменить в приложенной схеме ТО-125 на оптосимисторы, теми же S202S02 или S216S02 TO3P-4?
Radio-Shemy.rar
(570.55 КБ) 379 скачиваний
