можго ли сделать индикатор громкости на этих микрах?? задумка такая чем больше я прибовляю звук тем светодеодная полоска больше прибовляется загорается но светодеоды чтоб ровно горели и не вспыхивали под музыку чем больше я убовляю громкость тем светодеодная полоска убовляется
может быть есть такая схема ? посоветуйте какую лучше
индикатор громкости на lm3914 или на ан6884
- conler
- Это не хвост, это антенна
Re: индикатор громкости на lm3914 или на ан6884
Если регулировка громкости резюками, то лепить сдвоенные/строенный переменник, дополнительный использовать как делитель постоянного напряжения и подавать на вход микрухи.
не совсем понял
вы имели ввиду вот использую сдвоеный резистор 1 резисто р на усил а чере второй резистор + блока питания на вход микры подаю чем больше подаю тем больше загорается
- conler
Да, один крайний вывод переменника на землю, второй через подстроечник (для установки верхнего предела) на плюс, а средний вывод переменника на вход микрухи.
