ан6884 если соединить по 2 светодеода на 1 вывод
Сообщение сергей 1 »
Здравствуйте имеется микросхемк ан6884 в типовом вклучении это 5 светодеодный драйвер можно ли соединить по 2 светодеода последовательно на каждый вывод микры или лучше поралельно ? при соединении последовательно их яркость уменьшится ?? и микра выдержить
Задумка такая будит место 5 зажигатся 10 светодеодов тока по 2 сразу
(7.5 КБ) 462 скачивания
Сообщение Maklesha »
Судя по справочным данным, max 20mA на канал. :tea:
(85.44 КБ) 507 скачиваний
Maklesha писал(а):Судя по справочным данным, max 20mA на канал. :tea:
значит выдержит ?
Я бы поставил 3мм светодиоды, они потребляют меньше до 20mA, 5мм до 30mA, возможно 5мм будут светится тусклее, но может ты купишь сверхяркие, те что не матовые, с линзой, они и от 5mA светят не плохо. Эксперемтируй, всё же перед тобой.
