Работа с таймерами и прерываниями в Mega8
Закрыто
Сообщение king-live »
Доброго времени соток. Изучаю таймеры и прерывания и начал с таймера T/C0. И вот вопрос. в функции White() вместо while(TCNT0<250) хочу использовать флаг прерывания TOV0, для выхода из цикла по переполнению TCNT0. Но как это написать не знаю. Вернее много написал. но ничего не работает. Спасибо.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 4000000UL
#include <avr/interrupt.h>
White()
TCNT0=0;
while(TCNT0<250){}
int main(void)
TIMSK=0b01000001;
SREG=0b10000000;
DDRD=0xff;
TCCR0=5;
while(1)
PORTD |= _BV(PD0);
White();
PORTD &=~_BV(PD0);
White();
Сообщение codenamehawk »
Надежней, да и проще использовать прерывания.
Прерывания это надёжно, но как этот код написать или подправить на моём примере?
Сообщение ibiza11 »
while(!(TOV0)){}
TOV0 = 0;
Ставим плюсы: )
AVRStudio ругается на строчку TOV0=0;
#include <avr/io.h>
White()
TCNT0=0;
//while(TCNT0<250){}
while(!(TOV0)){}
TOV0=0;
int main(void)
TIMSK=0b01000001;
SREG=0b10000000;
DDRD=0xff;
TCCR0=1;
while(1)
PORTD |= _BV(PD0);
White();
PORTD &=~_BV(PD0);
White();
YS
Сообщение YS »
Так ясен пень, TOV0 это константа-номер бита, расположенного в TIFR.
while(!(TOV0)){}
TOV0=0;
- дико.
Вот:
while (!(TIFR & (1<<TOV0)));
А присваивать в TOV0 вообще бессмысленно. Можно очистить этот бит:
TIFR&=~(1<<TOV0);
Сообщение Мастер Ломастер »
YS писал(а): Можно очистить этот бит:
TIFR&=~(1<<TOV0);
очистка битов в регистре TIFR осуществляется ЗАПИСЬЮ ЕДИНИЦ в соответствующие биты, поэтому это неправильный код, правильно будет так: TIFR = (1<<TOV0);
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
[b]while(!(TIFR & (1<<TOV0)))[/b]
Можете мне расписать по подробнее эту строчку? Мне нужно разбить эту строку на части на последовательность операции. Иначе не понятно, и буду опять возвращаться к теме. Спасибо.
Код аппаратно, и программно не работает. После выхода из цикла программа начинает работать с самого начало.
#include <avr/io.h>
White()
TCNT0=0;
while(!(TIFR & (1<<TOV0))){}
//TIFR=(1<<TOV0);
int main(void)
TIMSK=0b01000001;
SREG=0b10000000;
DDRD=0xff;
TCCR0=1;
while(1)
PORTD |= _BV(PD0);
White();
PORTD &=~_BV(PD0);
White();
Сообщение ibiza11 »
YS писал(а):... - дико.
Если уж начали про дикости, то прошу заметить, что дикости начались с начала темы с проверки флага прерывания вместо написания обработчика прерывания.
Ставим плюсы: )
Как правильно написать обработчик прерывания? Я ни разу не писал и это тема у меня первая с таймерами и прерываниями.
YS
Сообщение YS »
Ибо Вы включили прерывание, и не описали обработчик. По умолчанию AVR-GCC генерирует код, перезагружающий МК при возникновении неописанного прерывания.
Фу блин, точно. Тогда
TIFR|=(1<<TOV0);
Курите битовые операции.
ISR (<vector>)
Названия векторов можно найти в документации. Например,
ISR (TIM0_COMPA_vect)
спасибо, попробую поработать с обработчиком прерываний. А на счёт строчки я так понял while(!(TIFR & (1<<TOV0))) цикл работает пока TIFR не равно единице. Это правильно я понял?
YS
Сообщение YS »
Именно.
А для чего нужно TIFR обнулять. Я так понял это происходит аппаратно. или только после вызова обработчика прерывания он может обнулиться?
YS писал(а):Фу блин, точно. Тогда
TIFR|=(1<<TOV0);
так тоже можно, но по объему кода и скорости неоптимально. самый эффективный вариант я привел ранее.
king-live писал(а):А для чего нужно TIFR обнулять. Я так понял это происходит аппаратно. или только после вызова обработчика прерывания он может обнулиться?
обнулять его нужно, если вы его опрашиваете без работы с прерываниями - раз нет обработчика, некому аппаратно его сбрасывать, надо вручную.
Спасибо! Понял. осталось понять как вызывать прерывания.
YS
Сообщение YS »
Зато не затрагивает остальные биты.
Сообщение Совесть »
Мастер Ломастер писал(а):очистка битов в регистре TIFR осуществляется ЗАПИСЬЮ ЕДИНИЦ в соответствующие биты, поэтому это неправильный код, правильно будет так: TIFR = (1<<TOV0);
Это верно.
YS : Фу блин, точно. Тогда TIFR|=(1<<TOV0);
Мастер Ломастер: так тоже можно, но по объему кода и скорости неоптимально. самый эффективный вариант я привел ранее.
YS: Зато не затрагивает остальные биты.
Диалог опытных программистов :facepalm: Если сбрасываете конкретный флаг, ответ выше. А если хотите сбросить все активные флаги в данном регистре, то не мудрите, делайте проще
TIFR = TIFR;
Закрыто
