как заставить cd-rom с 1кнопкой воспроизводить аудио сд ?? на панели у него имеется регулятор громкости и выход под наушники и кнопка выброс латка
При загрузки диска он просто крутится но не воспроизводится что сделать чтоб воспроизводил
- conler
- Это не хвост, это антенна
Re: как заставить cd-rom с 1кнопкой воспроизводить аудио сд
По идее должен воспроизводить. Проверь аналоговый выход со стороны разъемов-может с усилком наушников что. И вообще (если не жалко
), разбери - в нем на плате морды должна быть разводка (место) под кнопку "PLAY".
места нет под эту кнопку может на шлейфе какиенить выводы замкнуть нада ?
он покрутит диск и останавливается
- Котёнок.
- Мудрый кот
В каком формате сделана запись на диске?сергей 1 писал(а): не воспроизводится что сделать чтоб воспроизводил
аудио сд который читается на муз центре обычном и воспроизводится на другом сдроме но с 2 кнопками
- conler
видимо не судьба
Этот дисковод не все форматы читает. Если выбрасывает диск, значит он не умеет этот формат читать. Либо лазер грязный(дохлый).сергей 1 писал(а):как заставить cd-rom с 1кнопкой воспроизводить аудио сд ?? на панели у него имеется регулятор громкости и выход под наушники и кнопка выброс латка
А поболтать?
